מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: צריך עזרה בלמצוא משהו לתחפושת
    Sep 2011
    ברירת מחדל צריך עזרה בלמצוא משהו לתחפושת
    שלום,
    אני מעוניין להכין תחפושת מסויימת לפורים..
    בשביל התחפושת אני צריך לעשות כזה ראש: http://cdnl.complex.com/m.php/CHANNE.../deadmau12.jpg
    http://www.clashmusic.com/sites/defa...deadmau5_9.jpg
    בכל מקרה.. לא כזה סיפור להכין את הראש, כמה שעות של עבודה.
    הבעיה שלי היא להשיג עיגול שעליו אבנה את כל הראש
    אני צריך כדור פלסטיק חלול, שהפלסטיק מספיק עבה כדי שהראש לא יתעוות/ישבר/יתקמט. אני חושב שבאיזור ה3-4 מילימטר זה טוב.
    צריך שהכדור יהיה מספיק גדול כדי שהראש יכנס לתוכו.. אני חושב שקוטר של 35-40 סנטימטר זה מה שאני צריך
    חשבתי על למצוא מיכלים גדולים עגולים מפלסטיק.. לא מצאתי משהו בגוגל שיכול לעזור
    יש למישהו רעיון או מושג מאיפה ניתן להשיג כדורי פלסטיק/מיכלים עגולים שיתאימו לרעיון?
    תודה לעוזרים!
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל Re: צריך עזרה בלמצוא משהו לתחפושת
    לך לחנות של תאורה, יש את הפלסטיק למנורות של גינות. יתאים לך בול.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Sep 2011
    ברירת מחדל תגובה: Re: צריך עזרה בלמצוא משהו לתחפושת
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    ביקרתי היום בACE ובאיקאה..
    בACE הדבר היחיד שטוב לי הוא הכדור שמתלבש על עמוד לתאורה של גינה.. רק שהוא קטן יותר.. אם אני לא טועה הקוטר שלו היה 30 סנטימטר. אין להם גדול מזה.
    באיקאה הרוב בכלל מזכוכית מכיוון שהם מיועדים לפנים הבית.. ואלו שהיו מפלסטיק היו ממש קטנים
    לאיזה חנויות אני יכול ללכת? אני צריך כזה שהוא עגול לגמרי, ובקוטר של 35-40 סנטימטר.
    ימכרו לי רק את הכדור בלי כל הדברים שנלווים למנורה?
    הודה 62 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה בלמצוא משהו לתחפושת
    Deadmau5 הוא אחד המפיקים המצליחים בעולם היום
    את השם הוא המציא לעצמו אחרי שהוא מצא עכבר מת במארז של המחשב
    קוראים לו יואל צימרמן, יהודי משלנו שחי בקנדה
    Sep 2011
    זה לא עוזר לי בלבנות את התחפושת..
    נחמד לדעת אבל מה מקור השם, תודה על התגובה!
    אשמח אם יש לך רעיון שיכול לעזור לי עם התחפושת
    לא חבר.. אני סתם אוהב לקשקש מדי פעם
    חו"ל
    בדרום תל אביב רח אילת
    יש כמה עסקים לפרספקט ותצוגות, אני בטוח שראיתי בעבר גם עיגולים, כמו כן אברר אצל חבר שלי אני חושב שיש משהו...
    יש יותר מטוסים בים מאשר
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    נשר
    יש גם מנורות לגינה הרבה ממש גדולים.
    בסביבות 40-45 ס"מ קוטר.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Sep 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonenTal צפיה בהודעה
    חדל קשקשת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי נדב השובב צפיה בהודעה
    מעדיף קודם לבדוק אפשרויות יותר קרובות.. אם לא, אז אני אצטרך לנסוע לדרום תל אביב ולחפש
    אשמח אם תעדכן אותי לגבי חבר שלך
    אני מודע לכך שזה קיים.. אני לא יודע רק מאיפה להשיג כאלו, תוכל להכווין אותי לחנויות בבקשה?
    חו"ל
    לצערי ה"עיגול" שלו נשבר...
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    Sep 2011
    צריך עצות והצעות.. מאיפה קונים כזה דבר?..
    חו"ל
    תאסוף את עצמך קום מהמקלדת וסע לדרום תל אביב או לכל עסק שמתעסק בפרספקס, זה שברח' אילת קוראים לו לוחיפלאסט.
    מקווה שעזרתי
    ספינות באויר!!!
    speedo 1.2
    aurora 9
    IOM v-7
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    עוד אופציה שיכולה לעזור לך
    הכרתי מישהי שרצתה להתחפש בפורים לסוכריה, והיא רצתה שיהיה לה כיסוי בצורת כדור לראש
    יש את הבלונים הגדולים והעבים האלה, שבדרך כלל יש להם גומייה בקצה, ובמסיבות של ילדים שמים בהם קצת אורז והילדים מקפיצים אותם עם הגומי וזה עושה רעש
    לקחנו אחד כזה, ניפחנו אותו, ואז כיסינו אותו בעיסת נייר, חומר פשוט מאוד להכנה. פשוט לוקחים עיתונים, משרים אותם במים עם דבק לבן פשוט, ומדביקים ברצועות על הבלון.
    ככה עשינו כמה שכבות ואחרי שזה התייבש פוצצנו את הבלון ונשאר לנו כדור חלול, וחומר שניתן לנסר אותו ליצירת חורים וכו' די בקלות
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    כמה זה קשיח? אני רוצה לעשות גם משהו דומה
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    רמת גן
    חוות רונית
    זה די קשיח, זה חומר שמחזיק את עצמו בלי בעייה, כמובן שהכל תלוי גם בעובי שבו עושים את זה
    זה קצת יותר קשיח מקרטון, כי בסופו של דבר זה נייר שמוחזק ע"י דבק
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Sep 2011
    אז קניתי כזה בלון, התחלתי היום לצפות בנייר..
    עשיתי תערובת של בערך חצי-חצי (מים ודבק פלסטיק)
    חתכתי עיתונים לרצועות של 4-5 סנטימטר והתחלתי לצפות, כרגע מ3 שכבות שעדיין לא יבשות לגמרי נראה שעם עוד כמה שכבות וייבוש מלא זה יהיה די חזק
    אם אפשר לשאול, כמה שכבות עשית? באיזה יחסים דיללת את הדבק והמים? ואם יש לך טיפים כללים נוספים מהניסיון שהיה לך עם זה אשמח לשמוע :P
    רמת גן
    חוות רונית
    מצטער, אני לא זוכר כלום לגבי כמה שכבות שמתי או באיזה יחסים דיללתי את הדבק.
    3 שכבות נשמע לי קצת מידי
    אבל תזכור שלא כדאי יותר מידי שכבות מכיוון שזה יצא כבד
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Sep 2011
    כן ידוע לי ש3 שכבות זה קצת מדי.. אני מתכנן לעשות באיזור ה10 שכבות, כל יום 3-4
    אם זכור לך, בסוף התהליך ולאחר ייבוש מלא הכדור היה חזק? אני מתכוון מספיק חזק שאפשר לשייף אותו/לפתוח בו פתחים/לקדוח?
  1. [עזרה!] אני צריך משהו נגד כאב ראש, אבל לא אופטלגין.
    על ידי Noy בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 10-12-2012, 16:00:37
  2. מישהו צריך משהו מ RV ?
    הודעה אחרונה: 06-09-2012, 08:47:14
  3. מישהו צריך משהו מ RangeVideo ?
    על ידי sharonx בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-09-2012, 07:12:33
  4. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  5. צריך עזרה
    על ידי guylihi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-01-2009, 16:32:54
