מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: האם ניתן לחבר מנוע ללא בקר מהירות ?
    Dec 2010
    ברירת מחדל האם ניתן לחבר מנוע ללא בקר מהירות ?
    אני צריך לחבר מנוע שיעבוד לפרק זמן קצר במלוא המהירות ללא צורך בשליטה האם אפשר לחבר אותו למקור מתח קבוע כמו טרנבפורמטור
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה: האם ניתן לחבר מנוע ללא בקר מהירות ?
    תלוי במנוע.
    מנוע בראש ניתן לחבר למתח קבוע לעומת מנוע בראש-לס שחייב בקר בכדי לבקר על תנועתו. הבקר נותן לו פולסים חשמליים בקצב קבוע מראש.
    Dec 2010
    אוקי אם אני מחבר בקר איך אני שולט על המהירות ידנית
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 27-02-2013 בשעה 21:23:45.
    Dec 2012
    השליטה על מהירות המנוע מתבצעת ע"י הבקר ונקבעת ע"י קצב הפולסים שהבקר שולח למנוע .. ככל שקצב הפולסים גבוהה יותר מהירות המנוע גבוהה יותר
    הבקר יודע איזה קצב פולסים לשלוח למנוע ע"י רוחב הפולס שהוא מקבל מהמקלט/סרווטסטר רוחב הפולס הוא בערך בין 900 ל 2200 מיקרו שניות כאשר 900 זה מנוע עומד ו 2200 זה מנוע במקסימום סל"ד
    אותו הדבר גם לגבי סרוואים רק ששם רוחב הפולס מתורגם למיקום זרוע הסרוו בסרוו למשל רוחב פולס של 1500 מיקרו שניות ממקם את זרוע הסרוו בדיוק במרכז התנועה שלה (45 מעלות מתוך ה 90 שסרוו סטנדרטי יודע לעשות )
    הטווח האפקטיבי של מנוע הוא בערך בתחום 1060-1860
    סרוו סטנדרטי מצפה לקבל פולס כזה כל 20 מילי שניות שזהו בעצם זמן העדכון של הסרוו ,כל 20 מילי שניות הוא מקבל פולס שקובע לו את מיקום הזרוע או את מהירות סיבוב המנוע .. בסרוואים דיגיטלים זמן העדכון קצר יותר ..
    נערך לאחרונה על ידי eladash; 27-02-2013 בשעה 22:05:55.
    Dec 2010
    יש אפשרות אולי להפעיל מנוע מכרטיס ארדואינו או שעדיין אני יצטרך בקר ?
    אני יסביר מה אני רוצה לעשות אולי תוכלו לתת רעיונות
    אני רוצה למקם מנוע מניפה בתוך צינור PVC כמו צינור ביוב צר מהאפורים האלו , ככה שבצד אחד תהייה יניקה וצד שני זרימה ,
    הרעיון הוא שזה ישמש כמו ארובה חזקה שואבת בשביל להדליק גחל של נרגילה
    ככה אני יצור לו מקום לשבת ובזמן ההדלקה המנוע ישאב את העשן בחוזקה החוצה .(זה יחסוך לי את הריח של הגחל והצורך לנער אותו עד שידלק טוב )
    לדעתי מספיק לך מנוע בראש בשביל זה.וככה אתה חוסך את כל הבלאגן.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    כל מה שתיארת לו איך סרוו עובד וכה יש לזה שם פשוט...PWM
    כדי לסובב מנוע dc כלומר עם מברשות את צריך סוללה ..לחבר ..והוא מסתובב..וכוון הסיבוב יקבע לפי הקוטביות...בקר brushed זה בסהכ ווסט מתח
    052-3200015
    וכל זה בשביל זה???
    http://www.eylon1.co.il/news/tal/tal.html
    Dec 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    ומה יעזור להגיד לו שזה PWM בלי להסביר לו מה זה PWM ????
    הוא לא שאל איך סרוו עובד...ולא על PWM..
    052-3200015
    Ramla, Israel
    הודה 12 פעמים ב 11 הודעות
    הרגתם אותי....עם כל ההסברים האלו הוא יעבור לעשן בנגים ולא נרגילות :-) כולה להדליק גחל לנרגילה. .מנוע בראשד סוללה ומתג on/off
    בהצלחה.
    Sent from my U8800 using Tapatalk 2
    Dec 2010
    Pwn אני מכיר ויש לי יציאות כאלה בארדוינו אז כניראה שאני יוכל להשתמש בוא אבל צריך לכתוב קוד וזה מסבך כת העניין
    בכל אופן אני אשמח לקבל קישור למנוע בראשד זול ופשוט שאפשר לחבר למניפה וגם למניפה מתאימה ואם משהו מוכר כזה אז אשמח לקבל ממנו מחיר
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    יש לי מניפה 55 ממ עם מנוע בראשד אם אתה מעוניין...שלך... תמורת תרומה לבית חולים שניידר.
    מוטי 0528306742
    The sky is my playground
    מוטי
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    דרך אגב, בקר בראשד לא נותן סתם מתח, גם שם זה PWM.
    גיא.
    נכון מאוד...אבל זה לא היתה השאלה שלו....מה שיותר מציק לי שהוא לא משתמש בברשלס ועוד ב edf איפה שחסר דחפ סטטי..
    052-3200015
  1. [שאלה] האם ניתן לחבר את השלט של סולו פרו 180 למחשב ?
    על ידי bartovmoti בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2011, 21:17:53
  2. [שאלה] האם ניתן לחבר שני סוללות 2200 3S 11.1 בייחד ולהטיס טירקס 550 ?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2011, 18:35:57
  3. [שאלה] האם ניתן לחבר סוללת שלט 3 תאים (ליפו)
    על ידי videoman4 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 10-07-2011, 18:50:35
  4. האם ניתן לחבר שלט futaba TpCHP לסימולטור realflight???
    על ידי chendi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-09-2010, 09:32:40
  5. [שאלה] האם ניתן לחבר שתי סוללות LIPO במקביל?
    על ידי dror בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2009, 00:22:00
