מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: בקשר למערכת קירור לברשלס
    May 2012
    ברירת מחדל בקשר למערכת קירור לברשלס
    שלום יש לי אי מקס ברשלס ורציתי לדעת אם זה כדי לשים על המנוע את מערכת הקירור של castle ( המאוורר הזה שמתלבש על המנוע)
    זה עושה את העבודה בשטח למי שמסיע בשעות חמות ?
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בקשר למערכת קירור לברשלס
    אם זו מערכת sensored מומלץ ביותר , ובכלל לכל מנוע חשמלי מומלץ קירור טוב...כמובן שזה לא אומר שהמנוע לא יהיה חם...
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdani14 על הודעתו:
    Lior1317 (13-06-2012)
    May 2012
    תודה דני .. ניראה לי אני יילך על המאוורר של castle...
  5. #4
    מודיעין
    קח בחשבון שהמאווררים האלו לא מחזיקים הרבה זמן מעמד בשטח ובקפיצות...
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    Lior1317 (15-06-2012)
  7. #5
    May 2012
    באופן כללי הם לא מחזיקים מעמד הרבה זמן או שיש כמה שכן בנויים לשטח ??
  8. #6
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    הרכבתי את זה על האי רבו
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...dProduct=18022
    זה למנוע גדול יותר גם הקוטר של הרדיאטור גדול יותר
    אבל לאחר כמה שיפצורים עושה עבודה מצויינת
    נערך לאחרונה על ידי marik_911; 15-06-2012 בשעה 15:16:10.
    בברכת נחיתות רכות
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmarik_911 על הודעתו:
    Lior1317 (16-06-2012)
  10. #7
    אם תיהיה מעוניין יש לי סט מאוורר כולל צלע קירור איכותי ביותר יושב לי על האי מקס שלי ברשלס ממבה מונסטר מערכת קירור דומה כבר קרוב לחצי שנה!
    המערכת היא צלע קירור עם מאוורר שמתחבר למקלט.חסכוני מאוד בחשמל (לא תרגיש שום הבדל בכוח או בזמן ההסעה)
    מאוד אמידה במכות וקפיצות!
    והדבר הכי יפה שהיא מקררת בצורה יוצאת דופן! ממש המנוע נשאר קר!
    דבר איתי בפרטי אם תיהיה מעוניין יש לי אחת חדשה באריזה המקורית.
    מס רכבים על שלט,טיסנים,ורחפנים למכירה
    בנוסף המון ציוד!
    לפרטים נא לפנות לפרטי
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmirSierra על הודעתו:
    Lior1317 (23-06-2012)
  12. #8
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    לאיזה כיוון המאורר צריך להסתובב?
    שמתי לב שהמאורר בבקר אצלי זורק את האויר החוצה (ז"א עם אני שם יד מעל המאורר אני מרגיש את האויר ננשף לכיוון היד שלי).האם זה בסדר?
  13. #9
    מודיעין
    המאוורר צריך לדחוף אוויר לכיוון המנוע
    דחיפת אוויר היא חזקה יותר ממשיכתו
    למעלה כתב אמיר כל מיני דברים על חיבור המאוורר למקלט.
    את המלצותי בנידון כתבתי בסקירה הזו: http://www.efly.co.il/forums/showthr...EE%E0%E5%F8%F8
  14. #10
    מודיעין
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    מושיק (09-02-2013)
  16. #11
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    רן, בגלל שהמאווררים האלו גם ככה לא חזקים אז תאורטית לא אמור להיות הבדל בין נשיפה לשאיבה. אבל גם לי נשיפה מרגיש יותר טוב.
    "מאריק", הדרך שבה מתקנת את ההיטסינק הא לא מאו יעילה.
    א, ההיטסינק לא בגודל הנכון אז כל מני עיקומים גורמים פחות שטח מגע בין המנוע להיטסינק.
    ב, הפסים שיש על המנוע עוד יותר מפחיתים את היעילות.
    לדעתי הכי טוב זה רק מאוורר. אבל תלוי ברכב כי בבאגי שלי המאורר לא שורד.
    ד"א,
    בקשר לחיבור הבקר, אני אישית הלחמתי פיוז של בערך 300 מילי אמפר על ה+ של המאוורר וחיברתי למקלט.
    כך שאם יש איזה קצר הפיוז ישרף ולא יפגע באף רכיב.
    מתן.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    מושיק (09-02-2013)
  18. #12
    הקונקטורים של המאורר מחוברים נכון לפי הצבעים ובכל זאת אני רואה שהאויר לא נידחף לכיוון הבקר..האם כדאי להפוך את החוטים?
  19. #13
    מודיעין
    מאוורר הוא למעשה מנוע בראשלס קטנטן אך חד כיווני.
    בתוך המנוע מצוי למעשה הבקר שלו דמווסת או מתזמן את הזרמים לסלילים.
    הבקר הוא רכיב חד כיווני, הוא בנוי לעבוד רק לכיוון אחד לכן תצתרך להפוך את המאוורר
    לא יעזור להפוך את המחברים
  20. #14
    רן,
    שוב תודה רבה לך...
  21. #15
    מודיעין
    לבריאות
    מתן.
    ניסיתי כמעט כל דרך אפשרית [חוץ מהפיוז של ה 300 מיליאמפר [איך זה נראה בכלל עם הבית של הפיוז?]]
    הדרך היעילה ביותר לקרר מנוע היא חיבור המאוורר לסוללה עצמה.
    אם עובדים על 4 תאים צריך מאוורר 12 וולט [הוא לא מתרגש מההפרש של המתח]
    אם עובדים על 2 תאים אז מאוורר 5 וולט יעשה את העבודה [אם נורא רוצים אפשר למצוא מאוורר של 7.2-7.4 וולט]
  22. #16
    Jun 2010
    נסיתי את הדרך של לחבר למתח הראשי וזה לא היה נוח.
    אם אני אזכור אני אעלה תמונה של פיוז.
    מתן.
  23. #17
    מודיעין
    אני מלחים מחבר JST נקבה למחבר הדינס של הבקר ועל המאוורר יש מחבר JST זכר
    אחרי שמחברים את הבקר לסוללה מחברים את מחברי ה JST של המאוורר.
    זה פיתרון זול,אלגנטי פשוט והכי חשוב נותן למאוורר עוד קצת מתח חשמלי
  1. הדבקת צלעות קירור
    על ידי s.mario בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-08-2011, 08:04:50
  2. תל אביב והסביבה למכירה צלע קירור - קוטר 2 סמ
    על ידי ronmen בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 09:27:22
  3. [רעיון] סיימתי לבנות מער קירור
    על ידי דוד פלד בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 20-03-2010, 14:34:37
  4. [שאלה] קירור בקר
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-10-2009, 23:12:32
  5. מניפת קירור בראפטור 50
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 31-07-2008, 23:45:53
