ניראה כמו דאון צוקים דיסקוס שילוב מיוחד .. נראה מעניין ובמחיר סביר לטיסן מחומרים מרוכבים http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...40mm_ARF_.html
"בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china....."
שמת לב שאין מאזנות?
וזה גם לא בדיוק דיסקוס - זה כנף בלזה קלה שלא נראה לי שתחזיק השלכת דיסקוס ...
יש לו באמת מראה של דאון דיסקוס אבל הוא לא דאון דיסקוס - בגלל מבנה הזנב - V.
זנב דיסקוס חייב להיות בצורת + כדי שהבום לא יתפתל ויתפצפץ בזמן ההשלכה.
לצוקים הוא יתאים רק בזכות שהוא כבד (380gr). (דאון דיסקוס עם מוטה 1.5m שוקל בממוצע 280 גרם)
אבל כמו שנאמר, אין לו מאזנות, וצריך לקחת את זה בחשבון.
הערוץ שלי ב-Youtube
יתרונות: יפה
חסרונות: קטן, לא עשוי מחומרים מרוכבים, בלי מאזנות, ואפילו בלי אפשרות להסב למנוע, יקר ביחס לתמורה, עושה רושם מאד עדין
לא קצת מוזר הקטע של הזנב V בלי מאזנות? לא נראה לי נפוץ. עוד לא ראיתי כזה...
For once you have tasted flight you will walk the earth with your eyes turned skywards, for there you have been and there you will long to return
(Leonardo da Vinci)
ההסבר נכתב לפני 600 שנה בערך:
http://press.tau.ac.il/perplexed/chapters/chap_1_32.htm
קראתי את הקישור ששמת ולא כתוב שם כלום על זנב V
ועכשיו ברצינות, חשבתי שבדרך כלל לא שמים V בלי מאזנות כי שימוש ב V לסבסוב גורם למומנט גלגול בכיוון ההפוך לסבסוב. ברור שעם מספיק דיהדרל אז המומנט הנ"ל זניח אבל עדיין, למה בכלל?
(Leonardo da Vinci)
