מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: התחדשתי ב hpi bullet mt flux
    הודה 79 פעמים ב 59 הודעות
    ברירת מחדל התחדשתי ב hpi bullet mt flux
    שלום לכולם,
    התחדשתי ל בhpi bullet mt flux (החופה של ST)
    ת'אמת שבהתחלה פזלתי לכיוון הבאחות אבל מטעמי תקציב והבנה שרכב באחה לא לתקציב שלי (באיחוד בגלל אחזקה גבוהה).
    החלטתי ללכת על חשמלית והכלה לפניכם:
Name:	HPI BULLET.jpg
    אשמח לקבל המלצות לגבי תחזוקה נכונה של הרכב,על מה כדי לשים דגש ואיך לבצע אחזקה מונעת בכדי למזער נזקים כספיים.
    ומי שמכיר את הרכב ויכול לתת טיפים יבורך
    אני ממש טירון בתחום הזה, אז כל תגובה תתקבל בברכה.
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: התחדשתי ב hpi bullet mt flux
    מושיק.
    יצא לי לגלוש בפורום אחר בו היה לנו גולש שלא שמע לאזהרות וקנה את הרכב הזה...
    אחרי זמן קצר נשבר לו נאקל.
    זה חלק שלא אמורה להיות בעיה להשיג...
    החנות בארץ לא החזיקה את החלק במלאי [למרות שהוא הוזהר מראש]
    והוא לא מצא את החלק בחו"ל [כי הוא לא חכם גדול]
    ובסוף הוא מכר את הרכב בזול כרכב לא שמיש.
    דבר מדאיג נוסף הוא שבאתרים גדולים אין לרכב חלקי חילוף:
    http://www.amainhobbies.com/index.ph...rts-HPI-Racing
    בטאוור יש רק מעט חלקים באופן יחסי: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...LLET&search=Go
    ולכן הדבר הראשון שאני ממליץ עליו הוא למצוא חנות אמינה בארץ או בחו"ל שמחזיקה חלקי חילוף לרכב הזה.
    מעבר לזה מה עודאתה רוצה לדעת?
    דווקא ראיתי שב EBAY יש חלקי חילוף לרכב והבנתי מהמוכר שיש חנות בנתניה שמחזיקה חלפים לרכב.
    נ.ב
    מה זה חלק שנישבר לו ,נאקל?
    נערך לאחרונה על ידי מושיק; 07-02-2013 בשעה 22:20:13.
    מודיעין
    אני מקווה שזה שהחנויות האלו יספיקו לך כי לאותו גולש זה לא עזר...
    מלבד זה אנחנו מנועים מלדון בחנויות בארץ
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    מושיק (07-02-2013)
  6. #5
    הבנתי,תודה אני מקווה שלא נפלתי בפח
    רן אני שואל שוב מה זה נאקל?
  7. #6
    מודיעין
    לא שמתי לב ששאלת...
    תסתכל בתמונה:
    נאקל זה שני החלקים העליונים שמאליים
    עלות ערכה זו באי ביי היא 14 דולר...
    אני מקווה שלא תתאכזב.
    HPI היא חברה טובה ומכובדת
    משיחה עם מקור "יודע דבר" הבנתי שהרכב הזה לא הופץ בצורה מאסיבית בעולם ולכן יש בעיה עם אספקת חלקי החילוף שלו.
    אני שוב מקווה שאי ביי לא יאכזבו.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    מושיק (07-02-2013)
  9. #7
    הבחור שמכר לי את הרכב נתן לי גם קצת חלקי חילוף.החלק הזה וגם ה HUB ביניהם
    בינתיים הספקתי להסיע אותה עם סוללת 2 תאים וגם 3 תאים להסיע עם 3 זה עולם אחר לגמרי
    רן תודה על התשובות המהירות..יש לך טיפים לאחזקה של הרכב..כגון האם יש חלקים שמצריכים גירוז או ניקויי מיוחד אחרי הסעה?
    שוב תודה.
  10. #8
    מודיעין
    גריז=דבק לאבק ולכלוך.
    הרכב צריך להיות יבש.
    חלקים שצריכים שימון או גירוז נמצאים במקומות סגורים כמו דיפים בתוך בתי דיפים
    אחרי נסיעה תנקה את הרכב ע"י מברשת צבע [או מגל"ר] תוך שאתה מסתכל טוב על הרכב ומחזק ברגים שנפתחו.
    זהו.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    מושיק (08-02-2013)
  1. השרון HPI BULLET MT FLUX כחדשה!!
    על ידי yefroy בפורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 27-01-2013, 21:34:39
  2. [שאלה] HPI Vorza Flux
    על ידי eli-f בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 23-11-2011, 18:45:21
  3. למכירה בקר flux hpi 1\8
    על ידי saimon979 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 16-07-2011, 17:53:36
  4. [שאלה] Bullet Connector to XT60
    על ידי Geostant בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-02-2011, 09:57:57
  5. The Bullet T
    על ידי Amit ! בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2008, 22:58:22
