מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: עזרה בחיבור ראשוני - דאון
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    ברירת מחדל עזרה בחיבור ראשוני - דאון
    הי חברה
    שאלה לי אליכם:
    הרכבתי את גוף הדאון AWS-28...כרגע הגעתי לשלב שבו אני רוצה לוודא את תקינות המנוע החדש - סרוויים - בקר.
    חיברתי אותם מחוץ לגוף - כמו כן אני רוצה לבצע סינכרון לשלט הסיני ול reciever - Hobby king ראה תמונה מצורפת.
    הבעיה:
    לאחר חיבור הבטרייה אני שומע מספר צפצופים מהמנוע - ואני לא רואה את הלד המהבהב של המקלט על מנת לסנכרן עם השלט.
    ידוע לכם מאיפה הבעיה? האם מנוע או בקר?
    תודה איל
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בחיבור ראשוני - דאון
    חבר סוללה בפול מצערת בשלט, לאחר שהחלו הצפצופים הורד סטיק ל-0 ושתרים שוב המנוע יתחיל לעבוד (בזהירות).
    נתחיל עם זה, אם לא פתרנו נמשיך הלאה..
    Jan 2012
    תקן אותי אם אני טועה, אבל הקונקטורים בבקר ומנוע שתיהם זכר?
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisan4us צפיה בהודעה
    אתה צודק התמונה מבלבלת - אין בעייה עדיין לא שמתי שרינקים על החיווט... :-)
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    תודה על העצה - אנסה זאת ואעדכן אותכם - דרך אגב אני באותו שלב צריך גם לבצע binding ראשוני בין ה מקלט למשדר אז אני לא בטוח שאצליח ע"פ ההנחייה אבל אנסה בכל מקרה\תודה
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    תקן אותי אם אני טועה, אבל הקונקטורים בבקר ומנוע שניהם זכר?
    אתה כמעט צודק, המגעים עצמם הם זכר (במנוע) ונקבה (בבקר) כמו שצריך, אך מגעי הבקר חשופים ויגרמו לקצר חשמלי שיחסל את הבקר\המנוע מיד עם החיבור לסוללה.
    חשוב מאוד לבודד אותם עד הקצה כך שישאר רק הפתח מלפנים !!!!!
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    גם אתה כמעט צודק, החוטים אכן חשופים אך לדעתי רק הבקר ישרף ולא המנוע....
    אייל אל תשכח לעדכן אותנו מי צדק...
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    הי שוב
    טוב קודם אתנצל על זה שיצאתי לא מקצועי ממש או בשפת העם "יצאת חומוס" :-)...למרות שאני יותר מנוסה בצד של הניטרו פחות מהחשמלי
    בכל מקרה לאחר שדאגתי לבידוד (אולי קצת מאוחר מידי) אין תגובה כלל מהמערכת המחוברת ולכן ישנן כמה אפשרויות - ושוב אעזר בכם:
    ראשית - האם ניתן לבודד כל רכיב באופן פרטני - אם כן הכיצד?
    יש סיכוי טוב ששניהם הלכו (הימור שלי) מפני שאף רכיב לא מראה סימני חיים...
    בקיצור יש סיכוי שהלך כמה גרושים לטובת הסיני...וכנראה שלומדים מהטעויות
    בכל אופן תודה מראש
    איל
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    איל
    לפי מה שאני רואה בתמונה הבקר של הוא בקר OPTO אתה צריך BEC חיצוני כדיי שהמנוע יעבוד.
    איתן
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitanbin צפיה בהודעה
    איל
    איתן
    אוקיי...האם לדעתך רק עם סוג בקר רגיל פשוט bec הוא יעבוד
    והאם הopto הוא מיועד רק עם עבודה עם בטרייה נפרדת?!
    כלומר האם יש סיכוי לשלב בקר זה או כנראה זאת הבעיה שאין לי תגובה כלל
    לא מהמנוע ולא מהבקר?
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    זאת הבעיה ולכן אין לך תגובה מהמנוע
    קבל תרשים
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    תודה רבה
    אני אחליף את הבקר
    איל
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    טוב אז הסיפור ממשיך :-)
    חיברתי BEC ל בקר ה OPTO וכרגע אני צריך לתכנת את הבקר ע"פ הוראות היצרן :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6X140971X2.pdf
    כמו כן פעלתי ע"פ ההנחיות רק שעכשיו הוא מצפצף כ 10 פעמים מפסיק ושוב חוזר - על פי מה שרשום במדריך כנראה אין אות למקלט ואני לא מבין מדוע - חיברתי גם סרוו והוא עובד
    השאלה - האם זה קשור למצערת ?! אולי צריך להפוך כיוון?
    תודה מראש
    איל
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    אם חיברתה סרבו למקלט והוא עובד אז המקלט כן עובד.
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    אז אם כך מה אמורה להיות הבעיה?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    איך אתה מזין את המקלט?
    דרך הבקר או BEC?
    Mar 2010
    Petah-Tikva
    דרך ה BEC
    והוא מחובר ל BAT במקלט כאשר האדום הוא השמאלי עד כמה שאני זוכר
  1. [עזרה!] צריך עזרה בחיבור הבקר למקלט
    על ידי Niro בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 04-03-2012, 19:37:26
  2. [עזרה!] צריך עזרה עם Funjet - כיול וכיוון ראשוני -מתנהג מוזר
    על ידי alexk בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 01-08-2010, 22:32:51
  3. עזרה בחיבור חוטים
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-06-2010, 20:07:20
  4. [עזרה!] עזרה בחיבור סרוואים
    על ידי avia בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 19:35:12
  5. [עזרה!] עזרה בחיבור הכנפיים בSPIRIT 100
    הודעה אחרונה: 09-04-2009, 16:43:41
