מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: תקלה בaltis v3 התקן מד גובה לתחרויות F5J
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תקלה בaltis v3 התקן מד גובה לתחרויות F5J
    כאשר אני מחבר את ההתקן למחשב אני מקבל הודעת שגיאה.
    צרפתי את תמונות של סדר הפעולות עד לקבלת הודעת השגיאה.
    ההתקן עושה רושם שמחובר (נוריות אדומות מראות סימן חיים)
    ההתקן עובד באופן תקין בדאון
    אשמח אם מישהו יכול לעזור
    גיל ברקאי
ID:	85010Click image for larger version.
ID:	85011Click image for larger version.
ID:	85012Click image for larger version.
ID:	85013Click image for larger version.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: תקלה בaltis v3 התקן מד גובה לתחרויות F5J
    האם זו הפעם הראשונה שאתה מחבר אותו?
    האם עדכנת את התוכנה לגרסה החדשה ביותר דרך עדכונים מהאתר?
    במידה וכן, יש להתקין עליו גרסת FIRMWARE עדכנית על מנת שידבר עם התוכנה, כנ"ל לגבי הצג.
    תוריד מהאתר של ALTIS את ה-FIRMWARE העדכני ביותר גם לצג וגם ליחידה בטיסן, , שים לב שהגרסה המאושרת ל-F5J היא 5.2 (אם אני לא טועה).
    תוריד גם את תוכנת צריבת ה-FIRMWARE ותעשה עדכון.
    גם לי היו בעיות דומות בהתחלה בהם התוכנה לא זיהתה את המכשירים, אחרי שעשיתי את הצעדים הללו הבעיות נפתרו.
    בעיה נוספת עשויה להיות בדריבר של התקן ה-USB. נסה את התיקון הראשון ואז נבדוק את נושא ה-USB בנפרד.
    במידה ואתה צריך עזרה טלפונית - 054-9992920
    רועי תודה על התשובה
    זו לא הפעם הראשונה שאני מחבר אותו. מאז ומתמיד היו לי בעיות בחיבור למחשב. בהתחלה עוד הייתי מצליח לאחר מספר ניסיונות לקבל תקשורת ביני ההתקן למחשב אבל בשלב מסוים לא הצלחתי יותר. אין לי את המחשב אליו חיברתי בעבר. אתמול הורדתי את העדכונים האחרונים והתקנתי את כולם על מחשב אחר והבעיות הן אותן בעיות. יתכן ומדובר בבעיה במתאם בין ההתקן למחשב.
    אני אנסה שוב וניראה
    גיל
    צריך לעדכן גם FIRMWARE על המכשירים, חשוב מאד כי התוכנה החדשה לא עובדת עם הFIRWARE הישן
    תתחיל מהתקנת תוכנת צריבת ה-FIRMWARE.
    נסה לעדכן את גרסת ה-ALTIS לגרסת ה-F5J
    במידה ולא עובד נסה לעדכן DRIVER ל-USB
    במידה ועובד עדכן גם את הצג
    תתקין את הגרסה העדכנית של ממשק המחשב
    להלן קישורים מאתר היצרן (http://www.aerobtec.com/home/):
    תוכנת צריבת FIRMWARE:
    http://www.aerobtec.com/download/Fir...er%201.0.0.zip
    FIRMARE ל-F5J למד הגובה:
    http://www.aerobtec.com/download/Alt...20firmware.zip
    USB DRIVER:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    http://www.aerobtec.com/download/CDM20814_Setup.zip
    גרסה עדכנית לצג:
    http://www.aerobtec.com/download/Ext...20firmware.zip
    גרסה עדכנית ביותר לממשק המחשב
    http://www.aerobtec.com/download/Alt...r%202.0.25.zip
  1. [נתונים] רשימת התרגילי חובה לתחרויות ה- F3N
    על ידי guyro בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-01-2013, 11:53:36
  2. [נתונים] רשימת התרגילי חובה לתחרויות ה- F3N
    הודעה אחרונה: 28-01-2013, 11:52:01
  3. [מדליק] תמונות מתחרויות פברואר בארה"ב
    על ידי FlyTool בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 01-03-2012, 01:50:04
  4. [מדליק] DLG איטליה - הרבה סרטונים ותמונות מתחרויות
    על ידי eitan-ro בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-04-2009, 22:05:41
  5. ציוד חשמלי לתחרויות S400
    על ידי mini_guy בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-11-2008, 06:02:22
