מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: סוללה בשלט 9x
    ברירת מחדל סוללה בשלט 9x
    יש ברשותי את השלט הנ״ל עם הסוללה הזאת http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
    לפי מה שהבנתי לא בריא להשאיר סולת ליפו טעונה במלואה לאורך זמן. מה לגבי סוללה זו?
    עד לאיזה מתח אני יכול להגיע במינימום עד שצריך כבר לטעון את הסוללה?
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סוללה בשלט 9x
    גם לי יש את שניהם.
    לא מספיק זמן אבל קראתי שהסוללה הזאת הושארה חודשים בשלט טעונה ללא כל בעיה.
    עם הזמן נלמד. והניסיון לא יהיה יקר משום שהיא די זולה.
    יותר חשוב - לדעתי הסף הבטוח שממנו צריך להיזהר ולהטעין הוא 10.5v.
    משום שכשהסוללה מגיעה לסף הזה מתחילה ירידה מהירה לטווחים המסוכנים לסוללה ועוד יותר למעופף באוויר.
    Sep 2012
    תל-אביב
    אגב, המתח המינימאלי לשלט שממנו הרגולטור כבר לא מסוגל לספק את המתח הדרוש לעבודה הוא 7.0v.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    הסוללה המדוברת מפעילה שלט בחיבור ישיר ללא רגולטור.
    מתח המינימום שהסוללה יכולה לרדת ולא להינזק הוא 9V, אבל מומלץ לא להגיע לשם אלא להטעין, כפי שכתב לפני בתגובה #2, בסביבות 10.5V
    לשואל, שים לב שמדידת המתח דרך צג השלט נמוכה במידה מסוימת (0.6V עד כמה שאני זוכר) ממדידה ישירה בוולטמטר. כלומר עדיין יש לך מרווח בטחון מסויים.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    אני משתמש בסוללות LIFE כאלה
    שהשלט מתחיל לצפצץ ב 9V יש מספיק בסוללה לעוד יום הטסות שלם.
    לא מזמן שכחנו שלט דלוק (לא 9X - שבו אין צפצפה אלא רק נורה ירוקה שמהבהבת) השלט היה דלוק כמה ימים עד שכל הלדים כבו ונראה היה שהסוללה מתה לגמרי אבל המטען הצליח להטעין אותה ומאז היא לא עושה בעיות.
    אני ממליץ לשלטים להישאר עם סוללת LIFE, המתח המירבי הינו 10.8V כך שהרגולטור מתחמם פחות , מתח ההתראה של ה9X מתאים לסוללה וסוללת ה LIFE הרבה יותר עמידה לפריקת יתר.
    וגם המחיר יותר זול..
    אני לא רואה שום יתרון לסוללות הLIPO.. למעט הקטע של שינוי תוכנית הטעינה במטען
    Sep 2012
    תל-אביב
    פלאטספין אני כתבתי את #2 ו-#3.
    בשניים אני מדבר על הגבול הנכון לסוללה (שמשתנה בהתאם לסוג הסוללה ומספר התאים),
    ובשלוש על הגבול הנכון לשלט שבמעגל הפנימי שלו יש רגולטור שמתחת ל-7.0v בכניסה לא יספק את המתח המינימאלי למעגלי השלט.
    Sep 2012
    תל-אביב
    אננס, לטעמי הבעיה של סוללת ה-LIFE האמורה היא בקיבולת הנמוכה שלה.
    לאחר שקראתי ולמדתי קצת יותר אני מתכוון לעבור לסוללת שני תאים שארכיב לבד משתי סוללות 18650.
    קטן, זול, יעיל, ובעל קיבולת של 2.5A.
    Aug 2011
    יש גם את הLIFE הזאת
    אם אתה רוצה קיבול גבוה. אבל לדעתי ההפרש במחיר לא שווה את ה600 מיליאמפר שעה.
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    אתה מתכוון לסוללות האלה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...l_Battery.html
    שים לב לגודל שלהם 66X26X26 איך תכניס 2 כאלה בתא סוללות של 100X30X30 ?
    המחיר של 2 כאלה לא יותר זול..
    2 תאים מספקים רק 6.6V , גם אם הם 2500 עדיין האנרגיה האגורה בהם כמעט זהה לאנרגיה של 3 תאים 1500 ...
    אולי תספר יותר מה קראת ומה למדת?
    בכל מקרה לשלט לא כדאי לבנות סוללות לבד , פאק קנוי יותר אמין מחיבורים ביתיים לבד
    Sep 2012
    תל-אביב
    היי אננס,
    למדתי שהרגולטור הופך מתח כניסה שמעל ל-5v לחום ושמתח הכניסה המינימאלי להבטחת 5V למעגל השלט הוא 7.0V.
    דיון אחד מני רבים - http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=1143
    מכך נראה לי נכון המוד שלא מעט ביצעו במעבר לסוללת 2 תאים.
    http://9xforums.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=59
    זה גם משאיר הרבה מקום למחברים וחוטים בתא הסוללה.
    עכשיו כבר הבחירות שלי:
    1. בחרתי בסוללות ללא הגנה משום שאני מעדיף שיהרסו הסוללות מאשר לאבד שליטה בשל ההגנה על הסוללות.
    http://dx.com/p/trustfire-18650-3-7v...s-2-pack-19770
    6.6$ לשתי סוללות כולל משלוח
    הסוללות הרצ"ב נעות בין 4.2V כשהן טעונות במלואן ל-2.7V כשהן פרוקות (5.4V - 8.4V לזוג). זאת אומרת שלעולם לא נוכל לנצל את יכולתן המלאה משום שב-7.0V אנו מפסיקים את השימוש בהן בשל מגבלת רגולטור השלט. אבל קראתי שגם במגבלות האלו הסוללות סיפקו כ-9 שעות עבודה...
    2. ללא הגנה יש צורך במטען מתאים להטענתן ואני בחרתי לחווט אותן כמו פאק שני תאים עם פלאג לאיזון כך שההטענה מתבצעת עם המטען הרגיל שלנו.
    בסרטון הרצ"ב מודגם חיווט נכון עם סוללות אחרות.
    3. אהבתי את המוד לפורט הכולל הטענה ואיזון שנעשה כאן
    http://www.rc-cam.com/forum/index.ph...27-er9x-hacks/
    4. בחרתי להטעין דרך המפסק של השלט והחיווט של מחבר ההטענה המקורי. אני מרוויח מכך את ההגנה על הקוטביות ומתח יתר שפנימית לשלט וגם זה חוסך את ניתוק הסוללה בזמן ההטענה. יש לכך מגבלה של הטענה מתחת לאמפר אחד שאני מוכן לחיות איתה.
    כל זה עדיין לא נוסה על ידי אני ממתין לפלאג איזון.
    אחרי שהלחמתי חוטים לצ'יפ במוד הטלמטרייה הרכבת פאק נראית לי משחק ילדים
    כמובן שיש עוד המון קישורים ומידע שצברתי בדרך... אשמח לעזור כפי יכולתי.
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 06-12-2012 בשעה 21:54:30.
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
    אננס (07-12-2012)
  12. #11
    Aug 2011
    למי שעדיין מתלבט לגבי LIFE או LIPO לשלט
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    Boogle (31-03-2013)
  1. [שאלה] החלפת סוללה בשלט FUTABA 6X
    על ידי miramd בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 03-08-2011, 14:51:11
  2. תל אביב והסביבה מעוניין להחליף סוללה תמורת סוללה
    על ידי Magneto בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 19:09:52
  3. החלפת סוללה בשלט
    על ידי super green בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 01-05-2011, 22:48:23
  4. [שאלה] שאלה על תיכנות מצב חירום סוללה בשלט
    על ידי guy1a בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 22:23:55
  5. רוצה לקנות סוללה מהסיני למברגה איך אני מחפש סוללה 7.4v
    על ידי amitmeg בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 01-11-2010, 18:10:19
