מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: Fule magnet
    כפר סבא
    ברירת מחדל Fule magnet
    מישהו עובד עם זה?
    הרבה אנשים מחו"ל עובדים עם זה, איך זה עובד בכלל??
    Futaba 10C 2.4, Mini Titan
    Trex 700!!!!
    איתי
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Fule magnet
    אתה יכול להסביר מה זה בבקשה?
    רחובות
    במקום מיכל ציפה - זהו ספוג קטן שבא במקום הפייה הרגילה ליניקת הדלק בתוך המיכל.
    הספוג דואג למשוך את הצינור ודואג לאספקת דלק סדירה ללא בועות אוויר.
    http://www.ronlund.com/Merchant2/mer...ode=OMIFUELMAG
    משתמשים במסוקים בהם אין כל כך מקום למיכל ציפה - כמו סינרג'י.
    לא ראיתי עוד אחד כזה בארץ.
    בקרו בגלריה שלי:
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    ראיתי את זה בחו"ל.
    משתמשים בזה על מנת לבטל את הצורך במיכל ציפה, לא דוקא אם יש או אין מקום.
    רק מה, יש לבדוק שרוכשים את הסוג הטוב. ישנו סוג פחות טוב אשר מתפורר עם הזמן.
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    מישהו היתנסה ויכול לתת חוות דעת כי לי זה נראה קצת מוזר!!!!!
    בכל זאת ניראה מוזר למה שאנחנו רגילים.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    לעבודה רק בלי לחץ חוזר מהאגזוז
    היי
    אני בעבר השתמשתי בחלק הזה ודווקא הייתי מרוצה מאוד מזרימה קבועה של דלק ללא בועות בכלל.
    החיסרון היחידי שלו הוא שהוא מתפורר עם הזמן.
    יועד גואטה
    אם הוא מתפורר עם הזמן זאת אומרת גם הקאט מנוע מגיע עם הזמן לא...
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoad-g צפיה בהודעה
    היי
    יועד גואטה
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ולכן אין קשר למיכל הציפה - צריך אותו תמיד...
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    חברים, לא התיחסתם למאירי. כמו בכל הצינוריות גם הfuel magnet נשחק/מתפורר יותר לאט כאשר אין לחץ מהאגזוז וזאת בגלל שהשילוב של האויר והדלק בצינוריות מגביר את השחיקה.
    לדוגמא, הצינוריות במנועי OS צריך להחליף יותר תכיפות לעומת מנועי YS בהם יש לחץ מהמנוע.
    רחובות
    ראיתי בפורומים בחו"ל אנשים שחיברו במקום המשאבה את הצינורית מהבקפלייט למיכל דלק וכך ביטלו את החיבור מהאגזוז. ככה הfuel-magnet מחזיק טוב.
    בקרו בגלריה שלי:
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ישנה גם המשקולת Bubbleless של O.S שהיא מונעת בועות ושואבת שלדק מכל זוית, זוהי אינה משקולת עם ספוג כמו ה-FUEL MAGNET אך עושה פעולה דומה.
    רחובות
    בקרו בגלריה שלי:
    רועי, בזה אני משתמש.
    היתרון במשקולת הזו הוא שאין שחיקה.
    חן
    כפר סבא
    וזה מבטל את הצורך בהידר טנק??
    Trex 700!!!!
    איתי
    לא
    עמית, למה לא?
    עבורי header tank הוא בשביל מניעת בועות אויר בקרבורטור, לא זה התפקיד שמוגדר למיכל ציפה?
    מיכל ציפה תפקידו זרימת דלק תקינה למנוע.
    יש כאלה שמרחיבים את התפקוד שלו לצורך "מניעת בועות" אך האמת היא שהוא מוודא כי כל עוד ישנה זרימת דלק תקינה מהמיכל הראשי תהיה לך זרימת דלק רציפה אל המנוע ללא קשר למצב הדלק המיכל הראשי, מצב הצינורית תוך כדי טיסה.
    Fule magnet למיניהם מוודאים כי באמת כל הדלק ישאב מהמיכל אך לא מבטיחים כי במצבי טיסה קיצוניים בהם צינורית הדלק לעיתים נמצאת מחוץ לקו הדלק, תמשיך לשאוב אויר או דלק לסרוגין ועל כן מיכל הציפה מסדיר את הזרמת הדלק.
    אנחנו לא ממליצים להטיס ללא מיכל ציפה בטיסות מורכבות - לדעתינו זה רכיב חשוב ונחוץ ללא תחליף.
    אורח Guest
    אתה טועה מאוד במה שאתה אומר.Bubbleless שלOS שבו גם אני משתמש מוריד את הבועות או הקצף לאפס. גם במכלי דלק החדשים כמו ב VIBE 50 אין צורך ב HEADER .מכיון שהםבנויים בצורה מאוד חכמה. לכן זוהי טעות לומר ש "לדעתנו זה רכיב חשוב ונחוץ ללא תחליף".....יש לו תחליף מיכלי דלק אחרים.
    תוכל בבקשה להסביר איך פתרו את הבעיה בעיצוב חכם של מיכלי הדלק?
    נערך לאחרונה על ידי עמיתפורת; 10-08-2008 בשעה 23:16:31.
    כפר סבא
    אני אישית לא ניסיתי אבל לדוגמא הצורה של המיכל דלק של האורורה הוא לא ריבוע הוא שונה וכנראה שאחרי בדיקות שavant עשו הם גילו שעם צורה כזאת לא צריך מיכל ציפה.
    Trex 700!!!!
    איתי
    אורח Guest
    אתה בחור חכם...תבין לבד.
    בקיצור חברים כל אחד יעשה מה טוב לו.
    אנחנו חושבים שמיכל ציפה הוא הכרחי.
    אחרים לא.
    בהצלחה לכווווווווווווווווווווווווולם
    אגב מה יעשה בחור מיסכן שלא מטיס ווייב 50? האם הוא צריך להחליף את מיכל הדלק שלו לווייב? ואם זה לא נכנס אז להרחיב את הפריים?
