מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: יש לי שלט 2 ערוצים ואני רוצה להוסיף גם שליטה למנוע חשמלי
    May 2012
    ברירת מחדל יש לי שלט 2 ערוצים ואני רוצה להוסיף גם שליטה למנוע חשמלי
    שלום לחברי הפורום, ברשותי בננה ואני רוצה לחשמל אותה.
    לפי כל ההמלצות שראיתי בפורום אתם תמיד מוסיפים בקר מהירות למנוע שזה דווקא מאוד נחמד, אני תמיד הייתי רגיל למנוע דלק שיש לו רק מהירות אחת ומטיסים עד שנגמר הדלק.
    עכשיו הבעיה היא שיש לי שלט שהוא רק 2 ערוצים ואני לא יכול לחבר לו את הבקר של המהירות.
    זה השלט:
    http://zonehobbies.net/files/imageca...ull/futj54.jpg
    עכשיו השאלה היא אם אפשר לקנות משהו שאני אוכל גם לשלוט במהירות של המנוע בלי לקנות שלט אחר ??
    אני ראיתי שלט ומקלט זולים יחסית באתר של הסיני:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_Mode_2_.html
    האם אני אוכל להשתמש בהם?
    עוד שאלה בקשר לחשמול בננה, הבנתי שבשביל לחסוך במשקל אפשר לחבר את המקלט (receiver) במקום ל-4 סוללות קטנות אל הסוללת ליפו, איך הדבר אפשרי? הרי הסוללה מחוברת לבקר מהירות ..
    תודה לכל העוזרים
    נערך לאחרונה על ידי therider1; 31-03-2013 בשעה 03:19:57.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: יש לי שלט 2 ערוצים ואני רוצה להוסיף גם שליטה למנוע חשמלי
    אתה בטוח שהשלט שלך הוא רק 2 ערוצים? יש מקומות שרשום שהוא 3 ערוצים...
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1542355
    אם אתה כבר הולך על שלט חדש אז תקנה את ה 9X הכולל מודול ומקלט ב 54$, הוא עדיף על השלט 6 ערוצים שמצאת.
    לגבי חיבור הבקר מהירות למקלט במקום סוללת מקלט זה נקרא BEC, תקרא את השירשור של אייל שפירא זה יעזור לך קצת יותר.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...לטיסנאי-המתחיל
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    שמת לב שהשלט ששמת בקישור הוא מתת דגם T3FR?
    אם גם שלך כזה אז המשדר שלך הוא אכן 3 ערוצים. אחרת, לא.
    עכשיו אתה צריך לוודא 2 דברים.
    1. שהמקלט שלך הוא גם 3 ערוצים - אחרת תצטרך להחליף מקלט.
    2. לוודא שחיבור בקר (שגם מזין מתח למקלט) לא ישרוף אותו.
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    May 2012
    הדגם של השלט הוא 2 ערוצים (SS2), כך שאני אצטרך שלט חדש.
    אני מעדיף בינתיים לקנות שלט של 4 ערוצים זה מספיק לי בהחלט.
    אם אני קונה את הבקר מהירות הזה אני פשוט מחבר אותו למקלט והוא יתן לו גם מתח?
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי therider1 צפיה בהודעה
    לגבי הבקר כן, פשוט מחברים למקלט והוא מעביר מתח למקלט ולסרוואים, וגם המקלט מעביר לבקר שליטה על עוצמת המנוע.
    לגבי השלט, תעשה שוב פעם חושבים, מדובר בסה"כ ב 100 ש"ח הפרש בין השלט שמצאת לבין ה 9X (שכולל מקלט ומודול).
    השלט בלינק שלך מצריך מחשב על מנת לתכנת אותו וכבל תכנות שעולה 3 דולר (הינה כבר ההפרש ירד ל 90 ש"ח)..
    ועדיין הוא יכול לשלוט רק בטיסן אחד..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USB_Cable.html
    זה השלט המומלץ למי שרוצה להוציא הכי פחות כסף, כל שלט יותר זול יעלה לך יותר יקר בהמשך..
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
    עריכה:
    אתה יכול גם לקנות בקר יותר זול כמו זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_3A_UBEC.html
    יש לי כמה כאלה שעובדים על טיסנים - עד 25 אמפר (לא בדקתי יותר מזה)..
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 31-03-2013 בשעה 12:06:10.
  1. יש דרך להוסיף ערוץ בשלט Spektrum DX6i כך שיהיו 7 ערוצים?
    על ידי kjmaster בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 21-03-2013, 21:53:54
  2. תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 13-11-2012, 12:24:11
  3. [עזרה!] אני רוצה להוסיף מסוקים וטיסנים לrealflight 6
    על ידי barel atanelov בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-11-2012, 19:37:58
  4. תל אביב והסביבה מחפש מקלט ואו טיסן לא תקין בעל 2 ערוצים בעל שליטה איפרא אדום...
    על ידי bna016 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 31-08-2011, 14:13:59
  5. יש לי סוללות, ואני רוצה לדעת כיצדג לטעון אותן
    על ידי galgilboa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2009, 16:50:29
