מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: שכחתי את השלט באוטו....
    Mar 2009
    אבן יהודה
    Unhappy שכחתי את השלט באוטו....
    היי :\
    היום בצהרים תפסתי את הראש כשנזכרתי שאתמול שכחתי להוציא את השלט מהאוטו אחרי יום הטסה.
    השלט היה באוטו מאתמול ב 15:00 עד היום בשעה 14:00.
    מיותר לציין שהאוטו חונה בשמש...
    ברגע שגיליתי את העניין הכנסתי את השלט הביתה, ניתקתי את הסוללה [לא הדלקתי אותו], ונתתי לו להתקרר במשך שעה-שעתיים.
    לאחר מכן הדלקתי את השלט והכל בסדר.
    השאלה היא כזו,
    מאחר ואני מטיס טיסני דלק שיכולים לעשות אחלה של נזק אם יפגעו באדם או רכוש - האם יש בדיקה נוספת שתמליצו לעשות לפני הטסה FULL RANGE? האם יש טעם לפתוח את השלט ולוודא שאין קבלים מנופחים ושאר ירקות?
    השלט הוא FUTABA 7C 2.4GHZ
    תודה לעונים
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שכחתי את השלט באוטו....
    אם חששת שמהחום הוא יתעקם וזה לא קרה אז כניראה שהוא מפלסטיק יותר טוב ממה שאתה חושב ולא קרה דבר.
    שכחת שברכב יש גם מכשיר רדיו\CD שסובל מאותו חום ובכל זאת ממשיך לעבוד שנים. ליתר ביטחון תבדוק טווח ואם הכל בסדר, אז כנראה הכל בסדר.
    איפה כתוב ששלט שנשאר ברכב משמיד את עצמו ?
    Mar 2009
    אבן יהודה
    לא חששתי שיתעקם ולא חששתי שישמיד את עצמו.
    החשש הוא שצ'יפ כלשהו שאחראי על הקשר עם הטיסן ינזק [יצא לי לעבוד עם מיקרו צ'יפים, ויש כאלו שאסור שיהיו בטמפ' גבוהה מ 50-60 מע']
    השאלה הופנתה לאנשי הפורום בכדי ללמוד מנסיון שאולי היה לאחרים בסיטואציה דומה.
    תודה בכל מקרה
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    נהגת נכון כשהנחת לשלט להתקרר לפני שהפעלת אותו.
    שים לב לאחר שהשלט התקרר אם אין אדי מים על הצג. אם אין - משמע הכל בסדר. אם יש אדי מים, מהלחות שספג במהלך ההתקררות, פתח אותו והנח באויר חופשי, אפילו לזמן מה בשמש, על מנת לאדות את הלחות שהצטברה.
    מעבר לזאת לא אמורה להיות כל בעיה.
    Oct 2010
    Petah Tiqva, Israel
    הודה 11 פעמים ב 9 הודעות
    שלו אח שלי
    הציפים מיוחעדים לעבוד בסביבות חמות ו 60 מעלות לא אמורים לעשות להם כלום
    מה שגם אני משאיר מדי פעם את השלט שלי בבגז באוטו בתוך מזוודת אלומינום ואני אומר לך לא קרה לא כלום עד היום
    Spektrum DX7
    T-Rex 550E
    צוות בוקילה
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מה קובי אתה מאתגר את הפלסטיקה ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי kobigozlan צפיה בהודעה
    שלו אח שלי
    קובי צודק,
    מבחינת אלקטרוניקה הרכיבים מיודעים לעבוד בטמפרטורות של 70 מעלות. לא נראה לי שאתמול האוטו שלך הגיע לכזה דבר.. זה קורה רק באוגוסט. אם הפלסטיקה/מכניקה שלמה זה אמור להיות בסדר.
    קצת באיחור אבל בכל זאת, לא אמרת איזו סוללה יש לך, היא כן עלולה להנזק מטמפרטורה גבוהה ואז אכן הטיסן יכול לעשות נזק.
    בדוק אותה מחוץ לשלט תחת עומס לראות שאין נפילות מתח או ניתוקים. בצע מחזור של פריקה וטעינה.מצד שני אם הפלסטיקה שרדה אז החום לא היה גבוה מספיק.
    Mar 2009
    אבן יהודה
    תודה כולם
  1. [שאלה] שכחתי לכבות את השלט ולמחרת
    על ידי רוני שלוש בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 16-11-2011, 17:52:03
  2. אופסי....שכחתי את הסוללה
    על ידי DanielJoseph20 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 12-11-2011, 00:04:19
  3. [עזרה!] אופס שכחתי איך עושים ביינד בפוטאבה T8FG
    על ידי nlior בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 04-11-2011, 09:26:05
  4. [עזרה!] טיפול באוטו
    על ידי האילתי בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 01-05-2011, 17:36:51
  5. החלפה מסוק באוטו כביש
    על ידי אייל ח בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 20-04-2011, 19:39:19
