מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: בעיה למומחים גירו 401
    Unhappy בעיה למומחים גירו 401
    המסוק Trex 450 על הזנב סרוו 9257 עם ג'ירו 401.
    מנוע סכורפיון 2221-6 בקר 60אמפר אלין
    אז ככה
    כשאני מנסה לרחף אמצע מצערת הזנב לא שומר וכשאני מנסה לעלות את הגיין הזנב נכנס להנטיניג .
    ב IDLE זה יותר גרוע.
    בדקתי
    1 מנורת הגירו דלוקה ברציפות
    2 חגורה לא מתוכה או רפויה מדי
    3 ציר זנב חדש וישר
    4 אין טרקים בלהבים הראשים
    5 כל המכלול של להבי הזנב והגריפים נראים תקינים
    6 להבים ראשים כרבון פיבר של אלין
    7 הפונקציה של פיצוי הזנב בשלט כבויה
    8 מכאנית הסרו ב 90 מעלות ופיצו קל של להבי הזנב כנגד סיבוב המסוק
    משה
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 12-01-2009 בשעה 12:58:04.
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה למומחים גירו 401
    ציטוט נכתב במקור על ידי משה ש צפיה בהודעה
    אז ככה
    בדקתי
    3 ציר זנב חדש וישר
    משה
    ועכשיו לי יש שאלה קטנה
    מה המרחק ממרכז ראש הסרוו ל BALL של הזנב במילימטרים???
    8.5מלימטר
    מה נגמרו המומחים
    אורח Guest
    8.5מלימטר
    8 ממ זה בסדר.
    היכן אתה גר? אשמח לעזור לך לפתור את הבעיה בשניות?
    השמח אם תקפוץ לקפה
    משה(חולון)
    נערך לאחרונה על ידי משה שמואלי; 14-01-2009 בשעה 16:35:40.
    אורח Guest
    השמח אם תקפוץ לקפה
    0574202209
    משה(חולון)
    תן לי להתארגן.
    שיסל
    האופניים מגיעים לחולון??
    מזכרת בתיה
    אני אהיה האחרון עלי אדמות שינסה בכלל להתחרות בעמית ...
    למרות שבנוסף לדברים שמנית נתקלתי בתופעות דומות שנגרמו גם על ידי ה- Governer בבקר, הידוק חזק מידיי של הטבעת שעל ה- Main shaft (ז"א שהיא לוחצת מידיי על המיסב שמתחתיה) וגם ... בפיצוי הלהבים בזנב (משום מה ל- trex שלי הפיצוי לא הואיל אלא הזיק)
    בכל מקרה,
    אנחנו מחכים לתוצאות .
    נשמח ללמוד ולהחכים מהמומחים :-)
    מזכרת בתיה
    ד"א,
    נח לך עם Setup של Normal ו- Idle1 ?
    - ניסיתי הצעה מאיזה פורום אחר - לעבוד רק עם - Idle1 ומאז אני מטיס רק ככה.
    מתחיל מנוע ועוד על הקרקע עובר ל- Idle ורק אז ממריא.
    יותר קל וגם פותר המון בעייות של Setup...
    רחובות
    וודא שאין חופש מיכאני של הג'יירו - מדבקה רופפת יכולה לגרום לכזו תופעה.
    צריך גם לוודא שכפתור הדיליי בג'יירו באפס.
    בקרו בגלריה שלי:
    השמח אם תקפוץ לקפה
    0574202209
    משה(חולון)
    משה מלצר חולון????
    הייתי חייב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי ShaharBD צפיה בהודעה
    משה מלצר חולון????
    הייתי חייב...
    תבוא נעשה ממכה מלצרית
    אם אתה חושב שאתה עוד חייב
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי giluriel צפיה בהודעה
    חשבתי שאני היחיד בארץ שמשתמש בשיטה זו... באמת מאוד נוח ומפליא כמה מעט עושים שימוש בשיטזה הזו.
    לגבי השאלה, האם הלינקים והפושרודים נעים בחופשיות ?
    נסה לרחף במצב RATE GYRO (לא שומר כיוון) ותבדוק אם הזנב לא נסחף לצד אחד באופן בולט. אם כן אז קצר או הארך את פושרוד הזנב מכאנית עד שהזנב שומר פחות או יותר על מקומו, עכשיו העבר למצב שומר ראש ובדוק שוב.
    בכלל, כך מומלץ לכוון לראשונה כל ג'ירו שומר כיוון.
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    עודד
    את כל מה שצינתה אני כבר בדקתי.
    במהלך הבדיקות שעשיתי נראה לי שיש בעיה במיסב חד כיוני נראה שהוא נלחץ פנימה לגלגל השנים הראשי ונוצר לחץ בין הגלגל לגוף.
    עוד לא יצא לי לבדוק בטיסה העדכן בהמשך.
    האפשרות האחרונה שנשארה לי זה להחליף גירו.
    תל אביב
    הכפר הירוק
    אל תחליף ג'ירו עד שעמית יגיע אליך - אני עשיתי את הטעות הזו....
    שמוליק
    ציטוט נכתב במקור על ידי שמוליק ג צפיה בהודעה
    שמוליק
    כמה זמן לוכח לבחור להתארגן
    תל אביב
    הכפר הירוק
    ניסית לדבר איתו?
    שלחת לו מייל או הודעה?
    אורח Guest
    כולם להירגע
    מחר אני מגיע למשה.....פשוט היית מאוד עסוק היום.....
    (ככה זה כשקמים ב 12 בצהריים היום הופך לממש קצר)
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    ככה זה כשהחיים ממש קשים
    עמית אני עוד בהמתנה
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    היי משה,
    אם תרצה אתה מוזמן לקפוץ אלי עם המסוק ואשמח לעזור. מאמין שיימצא הפתרון מיידית.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    שלום לכולם
    טוב היום החלפתי גירו לאותו סוג gy 401
    זה לא עזר.
    לבסוף החלפתי את המנוע והבקר למקורי של ה trex 450
    וזה עובד טוב מאוד.
    יש כנראה איזה סיבה למה המנוע של סקרפיון 2221-6 (13t) עם הבקר 60a של אלין גורמים
    לבעיות בגירו.
    היישוב רעות
    יכול מאוד להיות שלא תכנתת את הבקר כראוי, וכתוצאה מכך לא קיבלת עבודה חלקה של המנוע.
    ליאור זהבי
    אילו סוגי הגדרות של בקרים יכולות להשפיע על התנהגות כזו? לא היו מרגישים זאת בהתנהגות המנוע?
