אהלן אני החלטתי לקחת על עצמי ולנסות לקזז אותו מכנית.
שאלה היא:
אני צריך לאפס הכל על השלט ( קיזוזים באמצע ) ואז להתחיל לקזז מכנית ?
דבר שני:
אני יכול לנסות להמריא בלי " חופה "
הרוח לא תפגע בחוטים שם ?
מסוק lama v4
תודה מראש
שאלה היא:
דבר שני:
מסוק lama v4
תודה מראש
נסה ותהנה![]()
מה זה נסה אני לא אראה חוטים מתנתקים לי מהמסוק ?![]()
אין שום בעיה לטוס ללא החופה...
סבבה תודה
ועוד משהו מה קודם לקזז מכנית או שכמה שאני יכול בשלט ואז מכנית ?
תמיד קודם לבצע איזונים מכניים ורק אז Fine Tuning אלקטרונית
הבנתי תודה
בבקשה.
טוס לשלום, הסוללות בפנים
יש לי משהו מוזר בקיזוזים מכניים.
אני מנתק את הסוללה במסוק ומכבה שלט ואז מכוון אותו,
אחרי שכיוונתי אותו אני מדליק את השלט ומחבר סוללה והוא מאפס את עצמו בחזרה למצב המקורי,
למה זה ככה ?
כי המסוק מתייחס ל"אפס" שיש לו בשלט.
אם אני לא טועה, את הקיזוזים המכניים (מרכוז סרוואים וכו') עושים עם המשדר והמקלט דלוק (רק תנתק את המנועים שהמסוק לא יתחיל לעבוד לך בידיים בטעות).
יש לקחת בחשבון שזה לאמה על כל המשתמע מזה
ואחד הדברים שמשתמעים מזה זה קושי בקיזוזים עקב אלקטרוניקה לא עקבית
אתה מקזז מכאנית את הכל הכי טוב שאתה יכול כאשר במשדר הכל על האמצע בדיוק,הכל טוב ויפה, אבל בהדלקה הבאה יש סיכוי ששוב לא תהיה ממורכז היטב
זאת האיכות הירודה של הלאמה ואין מה לעשות עם זה
זה צעצוי ירוד וכך יש להתייחס אליו, עד שתגיע למסוק אמיתי
איך ביאסת אותי![]()
אשתדל
אתאמן עליו טכיר את תורת הטיסה ואז אעבור למשהו יותר רציני
זה לא מסוק כל כך ירוד כמו שאתה אומר
אני על הלמה שלי שמתי קיט שיפורים מאלומיניום והצלחתי להפיק ממנה ביצועים מאוד גבוהים
שלא נדבר על להטיס אותה הפוך ולהדביק אותה לתיקרה![]()
שניה מה זה קיט בעצם ?
הכי פשוט שבעולם:פשוט הופך את הלהבים ובשביל שיהיה יותר נוח גם את הערוץ בשלט של הגז
רציתי להעלות סירטון אבל אני לא מוצא אותו במחשב מקסימום מחר אני יעביר אותו שוב ויעלה אותה לפה
קיט= חלקים להרכה, כלומר אתה מקבל חלקים ומרכיב אותם. דוגמא: מסוק נייטרו מכל סוג שהוא. הוא מגיע מפורק לחלקים ואתה מרכיב אותו עד לקבלת מסוק שלם.
אם אתה רוצה אני חושב שלאחי נשאר קיט אחרון למכירה ללמה בצבע כסף
נערך לאחרונה על ידי חן תם; 28-02-2009 בשעה 21:47:13.
***ח גם אני חשבתי על זה פעם אבל לא היה לי אומץ לנסות.....
איך זה טס????כמו שצריך????נראה לי אחלה אימון לטיסות הפוכות...
לילה טוב![]()
"sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
קשה מאוד להטיס אותו כי הוא לא יציב הפוך והלהבים נוגעות אחת בשנייה אבל להדביק אותו לתקרה כן אפשר
העלתי את הסירטון ליוטיוב רק צריך שהוא יאושר ומחר אני יעלה אותו לפה
לילה טוב![]()
