שלום רב,
איזה מבין המנועים הוא יותר חזק ?
2812 KV1400 brushless Outrunner
2820 800Kv brushless Outrunner
על פניו זה נראה ש 1400KV כמובן יותר חזק, האם נכון הדבר ?
או שאני טועה, כי לא ברור לי מה פירוש המספרים הבאים: 2812 \ 2820
תודה על העזרה
שלום רב,
תודה על העזרה
נערך לאחרונה על ידי OBY; 01-05-2013 בשעה 13:46:09.
מה אתה מתכוון כשאתה אומר חזק? לאיזה טיסן זה אמור ללכת?
המנוע השני מסוגל לסובב פרופ גדול יותר.
1400kv לא יכול לסובב פרופ גדול.
כלל העצבע הוא יותר כבד = יותר חזק
כלל האצבע הראשון הוא שבלי קישור אין שירשור
ורק הכלל אצבע השני אומר שככל שיותר כבד יותר חזק.
(מזל שיש לפחות 2 אצבעות )
מה המטרה שלשמה המנוע מיועד? תמיד יש פשרה בין משקל/הספק/מומנט/מהירות סופית/דחף
שתי ספרות ראשונות קוטר המנוע בממ שתי האחרונות אורך הגוף - נכון רק במנועים סיניים , חברות אחרות כגון אקסי שתי הראשונות קוטר הסטטור והשניות אורך הסטטור.
28 ממ קוטר, בהתאם למנוע, ו20 או 12 ממ אורך בהתאמה.
פרמטר החוזק הוא קוטר ואחרי אורך . הKv הוא פרמטר הקובע את קוטר החוטים המלופפים במנוע ומספר הליפופים שלהם, ומגדיר באיזה מהירות סיבובית המנוע ייסוב.
בין שני מנועים זהים ככל שהkv גבוה יותר כך הסלד יגדל וגם יכולת הזרמת הזרם ולכן ההספק של המנוע יגדל , אפשר לומר ״ יותר חזק״ אבל זה לא בהכרח יהיה נכון.
לצורך השוואה(מאוד קיצונית..) עבור שני מנועים בעלי מידות זהות, המנוע עם הkv הנמוך יוכל להניע משאית בעוד המנוע עם הkv הגבוה יוכל להניע פורמולה 1.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 30-04-2013 בשעה 23:47:08.
תודה רבה על העזרה.
אולי זה לא הפורום המתאים אבל אני יפרט בכל זאת....
אני מתלבט בבחירת מנוע לטיסן Skywalker.
יש ברשותי את המנוע הנ"ל 2812 1400KV brushless Outrunner
המנוע היה על הטיסן FPVRaptor ובהחלט היה לו כוח עבור הטיסן הספציפי הזה.
היות והטיסן ראה את אימא אדמה, חשבתי לנכון לנצל את המנוע לטיסן הזה Skywalker 2013
תודה שוב
נערך לאחרונה על ידי OBY; 01-05-2013 בשעה 13:46:51.
350 גרם, 200 אמפר (מעל 2000W על שלושה תאים)... חוסר כוח לא תהיה הבעיה שלך, לפחות לא בגלל המנוע.
עמית,
לא הבנתי ????(אפשר לראות את מפרט המנוע בקישור של הטיסן FPVRactor)
האם יתאים ?
נערך לאחרונה על ידי OBY; 01-05-2013 בשעה 13:42:11.
הקישור למנוע שנתת הוא זה:
http://www.amainhobbies.com/product_...=Product-Feeds
אליו התייחסתי, לא הבנתי איך הגעת אליו, אבל הוא מפלצתי לטיסן הראשון, וסתם גדול מדי בשבל השני
זה מנוע של אלפיים וואט, אתה צריך לדעתי משהו בין חמש מאות לשבע מאות וואט לסקייווקר.
זה באמת המנוע שיש לך או קישור שגוי?
(סתם לידיעה - ערך ה KV ממש לא מגדיר מנוע בצורה חד משמעית, עוצמה ("כוח") של מנוע נמדדת בוואטים, ... לא ב KV ולא ביחידות אחרות)
זה ממש לא המנוע שלי, משום מה אני לא מצליח להיפטר מהקישור זה נעשה אוטומטי...
כמו שרשמתי, את הפרטים על המנוע ניתן לראות הקישור הזה של הטיסן
