מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: פרפר- תכניות לטיסן 3D חדש מבלזה
    ברירת מחדל פרפר- תכניות לטיסן 3D חדש מבלזה
    לא יאומן כמה זמן גזל הדבר הזה: יותר זמן ממה שייקח לי לבנות את הטיסן. שבועיים של שעות רבות ביום
    הכל התחיל מאקסטרה 330 כנקודת מוצא, אבל במהלך השרטוטים נוצר טיסן דומה כשלמעשה הכל שונה במעט עד שלא נשאר קו אחד מהמקורי.
    מי שמעוניין להצטרף לסדנת הבנייה שלו, מוזמן.
    תמונות וקובץ PP:
ID:	88163   Click image for larger version.
ID:	88164   Click image for larger version.
ID:	88165   Click image for larger version.
ID:	88166   Click image for larger version.
ID:	88168   Click image for larger version.
ID:	88169   Click image for larger version.
ID:	88170   Click image for larger version.
ID:	88171   Click image for larger version.
ID:	88173   Click image for larger version.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 10-04-2013 בשעה 17:54:04.
  2. המשתמשים 5 הודו ל wind556 על הודעתו:
    אננס (10-04-2013),ebay007 (11-04-2013),igalr (10-04-2013),motti (10-04-2013),Tiran (10-04-2013)
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרפר- תכניות לטיסן 3D חדש מבלזה
    עודד אתה לא נח לרגע
    נשמע מלהיב
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    וואו, איך שהייתי רוצה להשתתף, כמה חבל שאני בצבא...
    אין בעייה גם בצבא אם אתה מוצא לך את הזמן לבנות
    זה טיסן פשוט, וגם טיסנים מסובכים יותר קיבלו הדרכה בעיקר טלפונית, אחרי פגישה אחת
    Aug 2010
    אני ביציאות של 11-3 , אשמח ליצןר איתך קשר ברגילה הבאה שלי.
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    ערב טוב עודד
    יופי של טיסן!!!לערכתך מה משקל ואיזה סט אפ צריך ,וכמה יעלו חומרים לערך?
    תודה רבה
    אין צורך לבנות שני צדדים לגוף , גוף קרש יטוס טוב באותה מידה ויחסוך בניה ומשקל.
    את הגה הגובה תזיז קצת קדימה מה שיאפשר בניית הגה כיוון הרבה יותר פשוט כי לא תצטרך להשאיר את הקשת לתנועה של הגה הגה גובה, כתוצאה מכך הגה הכיוון גם יהיה הרבה יותר חזק מה שייתר את בלוק הבלזה , ואפשר יהיה להסתפק בקובייה קטנה כדי שיהיה מקום להורן.
    את הגוף כבר עכשיו צריך לתכנן מחדש כדי ששטח הגוף מתחת לציר מנוע יהיה דומה לשטח הגוף מעל ציר מנוע זה גם יאפשר קצת יותר סימטריה מבחינת הגה הכיוון .
    במאזנות כדאי לשמור פרופורציה דומה בין אורכה בשורש הכנף לבין אורכה בקצה כנף , זה קצת יותר קשה לבנות אבל ימנע הזדקרות קצה כנף בתנועת מאזנות.
  9. #8
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    נראה מדהים ויפה... עכשיו אני רק צריך למצוא זמן מתאים.
    אני כנראה אגדיל אותו קצת על מנת שיתאים לארסנל הסוללות והמנועים שיש לי.
    תודה רבה
    עודד
  10. #9
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    +1
    זאת כנף שטוחה נטולת פרופיל? אם כבר עושים מבלזה...
    הייתי יוצר כנף קלה, חזקה ובעלת כח עילוי מתקדם יותר עם פרופילים וציפוי.
    2 הסנט שלי...
    אני לא חושב שצד אחד לגוף בעובי 6 מ"מ במבנה חלול יספיק מבחינת חוזק. חשבתי על זה לא מעט וזאת המסקנה שהגעתי.
    לגבי סימטרית הגוף, אני אעבור על זה ואבדוק
    לגבי המאזנות, לא הבנתי למה אתה מתכוון. הניסוח לא ברור לי, אבל בדיוק בפרופורציה הזאת בדפרון הטיסן טס מושלם אצלי
  12. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    +1
    2 הסנט שלי...
    זאת הייתה המחשבה הראשונה, אבל זה היה הופך את הטיסן להרבה יותר מורכב לבנייה של חסרי הנסיון בבלזה ולהרבה יותר מושקע, שזה ההיפך מהכוונה המקורית , והכוונה המקורית הייתה לבנות טיסן הכי פשוט שאפשר שיבצע את העבודה ,ובטיסן מהסוג הזה אין כל צורך ביותר מכנף שטוחה.
    ממש לא רוצה עילוי "מתקדם יותר" בטיסן הזה.
  13. #12
    תראה את שני הדגמים האלה :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...76mm_ARF_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...80mm_ARF_.html
    תראה את הגה הכיוון ואת המאזנות
    וכמובן גוף פרופיל ולא גוף נפח
  14. #13
    Sep 2012
    תל-אביב
    אז למה בלזה? מדובר בעוד טיסן קאפה שטוח.
    בעצם בזמני בכלל לא היו קוראים לזה טיסן.
    כן... אני מודע לזה שהזמנים השתנו... אני פשוט מבכה את כבודה האבוד של הבלזה והכנף.
    חשבתי מכל הדיונים על כלים שאתה מבצע עבודת בלזה רצינית, חיתוך פרופילים נגד כיוון הסיבים וגילוף קורות עם סקאלפל
    נערך לאחרונה על ידי AvSa; 11-04-2013 בשעה 13:46:21.
  15. #14
    חשבתי מכל הדיונים על כלים שאתה מבצע עבודת בלזה רצינית, חיתוך פרופילים נגד כיוון הסיבים עם סקאלפל
    תקרא קצת בריכוז המידע בחתימה שלי, ותקבל מושג על חלק מזערי מעבודותי בבלזה. וזה באמת חלק מזערי. לא תמיד היו מצלמות דיגיטליות בעולם
    וזאת לפני שאתה מביע משהו בנימה מזלזלת , אפילו אם זה מרומז.
    יש סיבה טובה מאד לבנות את זה כך ולא מקאפה, אבל לא אכנס לדיון על זה.
    ואל תבכה את כבודה האבוד של הבלזה, כי הוא לא הלך לאיבוד, צריך רק לדעת איפה לחפש אותו...
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 11-04-2013 בשעה 16:32:20.
  16. #15
    Sep 2012
    תל-אביב
    אל תיקח את זה קשה.
    פשוט אני חושב שאם כבר משקיעים ובונים בעבודה ידנית מחומר כמו בלזה כדאי להשקיע במשהו מתקדם קצת יותר. וגם יפה יותר.
    כבודה האבוד של הבלזה לא הלך לאיבוד ואני יודע איפה לחפש אותו:
    זאת עבודה! משגע אותי איך הם עשו את החורים...
  17. #16
    יש משהו בדבריך בנושא הגה הכיוון, אעבוד על זה עוד קצת.
    לגבי המאזנות, אני לא רואה הבדל בין מה שעשיתי לבין מה שאתה מראה בקישורים
    לגבי הגוף, כדי להגיע לגוף שטוח דו מימדי צריך לבנות אותו מחומר כפול או יותר בעובי, כך שאני לא ארוויח משקל, או שאקבל גוף חלש ביותר
    שים לב ששני צידי הגוף בנויים מקורות של 6X6 וחיזוקים נוספים מבלזה 1.5 . במבנה נפח אני מאמין שאגיע לאותו משקל כמו שטוח רק עם חוזק ועמידות לפיתולים גבוהים יותר, ובנוסף יהיה מקום פנימי לאלקטרוניקה (לא שזה חיוני, אבל נוח).
    בכל אופן תודה על ההערות/הארות
  18. #17
    ציטוט נכתב במקור על ידי rossg1 צפיה בהודעה
    ערב טוב עודד
    תודה רבה
    תקבל תשובות בקרוב, אני עוד לא יודע עלויות
  19. #18
    אני מניח שהמטרה היא לבנות משהו כזה:
    http://www.yhobby.com/diablotin%20mini.html
  20. #19
    לא בדיוק, אבל דומה
    אני בינתיים עשיתי שינויים במבנה הזנב (קיבלתי את ההמלצות שלך), אבל עדיין לא הבנתי מה אמרת בנושא המאזנות.
  21. #20
    כדאי לשמור על יחס דומה בין גודל המאזנות בשורש הכנף לקצה הכנף.
    ברוב הטיסנים היחס הזה נשמר כדי לא לשנות זווית התקפה לארך הכנף בשינוי זווית מאזנות.
  22. #21
    אם אני מבין את הניסוח שלך נכון, הרי זה ככה אצלי בשרטוט
  23. #22
    אור יהודה
    הודה 22 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל Re: פרפר- תכניות לטיסן 3D חדש מבלזה
    אם אני הבנתי נכון את הניסוח, אזי אם לדוגמא בשורש הכנף רוחב המאזנת הוא 2 ס"מ ורוחב הכנף הוא 10 ס"מ (ללא המאזנת)
    ובקצה הכנף רוחבה הוא 6 ס"מ, רוחב המאזנת צ"ל 2/10*6 - 1.2 ס"מ. בשרטוט רוחב המאזנת נראה כקבוע.
  24. #23
    ברירת מחדל תגובה: Re: פרפר- תכניות לטיסן 3D חדש מבלזה
    ציטוט נכתב במקור על ידי יובל בן חיים צפיה בהודעה
    זה כתוב מאד ברור בשרטוט:
    רוחב המאזנת בשורש הוא 9.5 ובקצה הכנף 6.5.
    תסתכל בשירטוט המידות של הכנף
    זה אותו היחס פחות או יותר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 15-04-2013 בשעה 12:16:25.
  25. #24
    אור יהודה
    אם כך הכל בסדר...
    חג שמח!
  26. #25
    Oct 2011
    פ"ת
    הודה 102 פעמים ב 87 הודעות
    עודד בנחת את הטיסן?
    עם כן לאיזה משקל הגעת?
    התחלתי לבנות את הפרפר חרגתי קצת מהתוכנית המקורית.. אני יעלה תמונות מאוחר יותר.
    שלט - flysky fs-gt3b
    מכוניות:
    Kyosho Inferno ST NITRO
    kyosho Inferno st-rr electric
    mugen mbx5 NITRO
  1. [דיון] מחפש תכניות לדאון F5J
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום אלפא
    הודעה אחרונה: 05-04-2013, 21:33:18
  2. [שאלה] תכניות לטיסן
    על ידי Oren Twig בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-04-2013, 21:32:35
  3. אורניטופטר - תכניות לבניה
    על ידי guy1a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-12-2011, 12:36:47
  4. [עזרה!] מחפש תכניות של כנף ל FUNTANA 100X
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 17-10-2011, 18:11:22
  5. אתרים עם תכניות להוט ליינר
    הודעה אחרונה: 20-08-2011, 14:59:26
