שלום לחברי הפורום,
ניסיתי, ללא הצלחה, למצוא מנוע 35-36C 1100KV ל-Funcub באתר של HobbyKing. אשמח לקבל את עזרתכם בקישור מתאים.
תודה,
שלומי
שלום לחברי הפורום,
תודה,
שלומי
זול וטוב, הכי נפוץ לפאן קאב מהסיני:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
פחות זול ויותר טוב:
המנוע הכי טוב שהיה לי לפאן קאב היה מסדרת emp של לידרס הובי ז״ל... תבדוק בdealmetic.com אם יש להם את המנועים האדומים של emp. היה אחלה מנוע, חזק ואמין.
גם לrctimer יש את ה3536 1100kv הסגול שהוא מנוע טוב מאד, אבל טיפה חלש יותר מהאחרים שציינתי פה.
נערך לאחרונה על ידי Friman; 08-05-2013 בשעה 15:18:09.
shlomi (08-05-2013)
תודה גיל.
אי די חדש...ראיתי שבקצוות בחוטים של המנוע יש מחברים בצבע זהב. האם לבקר יש את המחבר המתאים או שצריך להזמין משהו בנוסף? ועוד משהו, אני רוצה להזמין סוללה של 3000MAH. על איזה פריקה אתה ממליץ?
סוללה של 30C תהיה לך מתאימה. אני ממליץ על זיפי קומפקט, הן קלות וטובות. בעיקרון זה לא טיסן שמיועד לביצועים חריפים, גם סוללת 20C תספיק לו, אבל תחזיק מעמד פחות טוב לאורך זמן.
לקונקטור שדיברת עליו קוראים bullet conector. הבקרים לרוב לא מגיעים איתו. למשל כאלו:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...airs_bag_.html
תשים לב כשאתה בוחר איזה מנוע להזמין לקוטר הbullet קונקטורים שלו, יש מנועים שמגיעים עם 3.5מ״מ ויש כאלו עם 4מ״מ, תזמין קונקטורים בהתאם.. או שתזמין סט של קונקטורים זכר + נקבה (כמו בקישור שכתבתי לעיל) באיזה גודל שנוח לך, ומקסימום תחליף גם את הקונקטורים מהצד של המנוע אם המידה לא תתאים להם..
אגב תמיד אפשר לחתוך את הקונקטורים ולהלחים בין החוטים; יש לזה יתרונות (הקונקטורים לפעמים מתנתקים או רופפים באוויר) אבל זה פחות נוח אם וכאשר צריך להחליף מנוע.
shlomi (08-05-2013)
