מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בעית סרוו זנב
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל בעית סרוו זנב
    שלום לכולם
    הסיפור הוא כזה........
    רכשתי חופת סקייל ל trex 450 ולאחר הרכבה של המסוק בתוך החופה כאשר אני מבצע טסט אני שם לב שהמסוק מתחיל להסתובב במקום.
    הסתכלתי מקרוב וראיתי שכאשר אני משחק עם הסטיק ימינה/שמאלה הסרוו לא חוזר למרכז הוא נשאר בצד, אך כאשר אני נותן סטיק מהיר הוא חוזר למרכז אבל לא מסתדר
    כי שאני מנסה שוב לתת מצערת הוא מתחיל שוב בסיבובים.
    חשוב לציין שלפני שפירקתי את הזנב בשביל להכניס את המסוק לסקייל הכל עבד פרפקט...
    מה יכולה להיות הבעיה?
    בן
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    ברירת מחדל תגובה: בעית סרוו זנב
    אתה דווקא מתאר מצב תקין
    ככה זה אמור להיות בשמירת זנב.
    ההערכה שלי היא שהמסוק שלך לא מכוון נכון באופן כללי
    אבל הוא עבד כמו שצריך לפני הפירוק של הזנב מה יכול היה להשתבש?
    כאשר אני מחזיק את המסוק ביד ומזיז אותו מצד לצד את הסרוו עושה תיקין לכיוון השני אבל זה ממש מוזר כי ברגע שהמהירות עולה
    הוא מפסיק להגיב ומתחיל להסתובב לצד אחד בלבד ושאני מתקן לצד השני הוא ממשיך להסתובב לצד השני.
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    תבדוק אולי הרצועה התהפכה או אם פירקת את הנדנדות אולי חיברת הפוך ולכן כבר התיקון של הג'ירו לא נכון
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    זה כבר מחייב בדיקה ממשית ולא בהתכתבות
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעית סרוו זנב
    לדעתי המייסב לחץ לא יושב טוב או לא מגורז
    זה פעולה פשוטה לבדוק את זה
    לפלנד
    רצועה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מסכים עם כפיר. הכי סביר במצב שתיארת זה שבהרכבה המחודשת חיברת את הרצועה הפוך.
    לאיזה כיוון מסתובבים להבי הזנב בהרמת מצערת? זו הדרך הפשוטה ביותר לבדוק את זה. הם אמורים להסתובב נגד כיוון השעון.
    כמו כן תוודא שפושרוד הזנב נע חלק ללא תקיעות, כמו גם כל יתר מכלול הזנב.
    אני לא מסכים עם הקביעה ש״המסוק שלך לא מכוון בכלל״; יש בהחלט אפשרות שאכן המסוק שלך ייתרם מכיוונים מקצועיים יותר, אני לא מכיר אותך, את רמת הכיוונים שלך ואת המסוק שלך... אבל ממה שכתבת לא שמעתי שיש סיבה חד משמעית להניח כי קיימת בעיית כיוונים כוללת.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 09-05-2013 בשעה 19:02:34.
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    אכן נשמע כמו רצועה
    Kalderon Dotan
    קודם כל תודה לכל העוזרים.
    היום אני לא בבית אז לצערי לא אוכל לבדוק את עינין הרצועה.
    אני לא מקצוען ואת הכיוונים עשה לי חבר שמבין והמסוק אכן טס מעולה אך משהו שעדין לא מסתדר לי זה
    שנניח שהרצועה באמת הפוכה ההשפעה לכך צריכה להיות רק בזמן הפעלה של המצערת גז נכון?
    אבל גם כאשר המסוק לא מופעל בכלל ואני משחק רק עם הסרוו רואים את הבעיה, כיוון הרצועה משנה את כיוון הסיבוב של הרוטורים (הכוונה
    עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון) הבעיה היא ימינה ושמאלה,
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
    אם תצלם וידאו של הבעיה יהיה יותר פשוט להבין למה בדיוק אתה מתכוון
    לפלנד
    תצלם ונפתור קשה ככה להבין מה עשית
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    בן. החברה פה נתנו לך את כל התשובות שאתה צריך על מנת לפתור את הבעיה
    במצב שומר ראש, כאשר הג׳ירו מקבל פקודה להסתובב לכוון כלשהו, הוא מסב את הלהבים בכוון
    עד שאף המסוק פונה לכוון זה. לכן, אם המסוק לא זז הלהבים יהיו מוסבים תמיד עד לקבלת פקודה אחרת.
    אז זו לא הבעיה שלך.
    יכולות להיות מספר סיבות לבעיה, אחד כמו שכולם אמרו פה רצועה, שתיים התיקון של הג׳ירו לא נכון
    הלהבים של הזנב הפוכים (פחות סביר).
    תבדוק שהלהבים מסתובבים לכוון הנכון,
    בהצלחה.
    שלום לכולם.....
    לשמחתי הבעיה נפתרה, מה שקרה זה שני דברים
    הראשון זה שהרצועה היתה באמת הפוכה, השני זה היא לא היתה מספיק מתוחה מה שגרם לה בסל"ד גבוה פשוט להחליק.
    את זה הבנתי כאשר החזקתי את הראש וסובבתי את הזנב ראיתי שהרצועה פשוט קופצת וזה עוד כמעט בלי כוח בכלל.
    בכל מקרה סוף טוב הכול טוב המסוק חזר לטוס וטס יפה עם החופה החדשה
    Spektrum DX7 2.4
    trex 450 sport v2
    swift 2
    t 45 edf
    f4u קאפה
  1. [עזרה!] בעית סרוו היגוי ב Traxxas Summit
    על ידי Hagay בפורום זחלנים
    הודעה אחרונה: 16-03-2013, 15:11:20
  2. [עזרה!] בעית בשאיבת דלק
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 21:36:33
  3. [שאלה] בעית תקשורת
    על ידי oren_202 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-04-2011, 19:42:57
  4. בעית TRACKING
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 07:50:51
  5. בעית hunting
    על ידי artdave בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 08-02-2010, 14:17:29
