מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: פרופלור
    Apr 2012
    שוהם
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל פרופלור
    צריך פרופלור ומתאם פרופלור לביקסלר 1
    ברירת מחדל תגובה: פרופלור
    פרופלור מתאימים בעיקר למנוע.
    אבל אני מניח ש6X4 APC יתאים לרוב המנועים שיש על הביקסלרים
    Apr 2012
    שוהם
    אפשר קישור לפרופלור ומתאם פרופלור?
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    הי אורי,
    אולי תרשום איזה מנוע יש לךעל הביקסלר
    Apr 2012
    שוהם
    יש לי את המנוע של הביקסלר 1 rtf הדגם הראשון לגמרי
    אני לא מוצא איפה אני יכול לדעת את המנוע שלו
    אם המידע הזה עוזר
    Aug 2011
    לדעתי בדגם הזה הציר של המנוע הוא 3 מ"מ, ומתאם הפרופ' שלו מחובר בצורה שלט ניתן לפרק אותו..
    אז מוזר שאתה צריך מתאם פרופ'?
    אולי תצרף תמונה?
    פרופ' של 6X4 עובד הכי טוב עליו ...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6x4_2pc_.html
    אם זה המנוע שיש לך, הכי טוב זה להחליף אותו
    אבל אם לא תחליף, כמו שאננס אמר לך: 6X4
    אני התקנתי למנוע כזה פרופ SF 7X5 שקוצץ למידה 6 ועבד מצויין
    Apr 2012
    שוהם
    תודה על הפרופלור, נאבד לי מה שסוגר את המתאם פרופ ולכן אני צריך מתאם.
    אם אי אפשר לשים מתאם חדש אז לשים איזה אום שיסגור אותו יהיה בסדר?
    Aug 2011
    סתם אום יהיה בסדר גמור, רק שים לב למצוא אום שמתאים בדיוק להברגה, המתאם עשוי מאלומיניום וההברגה נהרסת בקלות אם האום לא מתאים.
    אתה יכול כבר להזמין מתאם ל 3 מ"מ, אבל כדי להתאים אותו תצטרך לחתוך את המתאם הישן בלי לעקם את הציר,
    לא עשיתי את זה, אבל כנראה רק דרמל טוב יכול לעשות את זה.
    לדעתי המתאם הזה יתאים אם תבחר לחתוך את הציר.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Type_3MM.html
    איש יקר, תקשיב לעצה שבאה מנסיון של יותר מ100 ביקסלרים:
    תחליף את המנוע, אל תטרח בכלל להתאים לו פרופ ומתאם
    אם תעשה את זה אתה תברך על כל שניה של הטסה, ותהנה פי כמה מהטיסן.
    זה המנוע הכי טוב שנתקלתי בו לביקסלר, ושהרכבתי על המון ביקסלרים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_2800kv_.html
    וזה הפרופ הכי מתאים לו:
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4980
    וזה המתאם פרופ:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...to_6_35mm.html
    אם תעשה את זה, תרגיש כאילו יש לך טיסן חדש, משודרג ביותר
  1. [שאלה] פרופלור 3D
    על ידי israel_gt בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-04-2012, 20:43:35
  2. [עזרה!] פרופלור
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 18-10-2011, 20:20:07
  3. [שאלה] מיקום פרופלור..
    על ידי paz1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2010, 06:10:17
  4. [שאלה] פרופלור ל 3D
    על ידי bop999 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 09-05-2010, 07:51:38
  5. [עזרה!] פרופלור
    על ידי zion בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-03-2010, 16:43:41
