מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מנוע חשמלי ממשיך להסתובב בסרק באוויר
    Jul 2012
    Acre, Israel, Israel
    ברירת מחדל מנוע חשמלי ממשיך להסתובב בסרק באוויר
    אהלן,
    ושוב אני ממשיך לשאול לגבי עולם החשמלי, והפעם:
    שמתי לב שהמנוע של הSkyClimber (מנוע שהגיע עם הדאון, די זול ופשוט) ממשיך להסתובב בסרק, בעוד הדאון באוויר.
    על הקרקע, בבדיקה רגילה, בסרק, המנוע עוצר מיד.
    חשוב לציין שהטיסן כבר פגש את האדמה בצורה מאונכת.
    לפי הבנתי, זאת כנראה בעיית מיסבים.
    אשמח לשמוע דעות מקצועיות והאם אפשר לסדר את זה?
    כי אחרי הכל, זה מאט את הדאון באויר, וחבל.
    תודה רבה
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Why fly a single airplane, when you can control many more...
    Air Traffic Control
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע חשמלי ממשיך להסתובב בסרק באוויר
    זאת לא בעיית מיסבים, אפשר לעצור אותו ע"י הגדרות בבקר. קיבלת עם הבקר דף הסבר תקרא שם יש הסבר להפעיל את הפונקציה הזאת.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    זה לא בעיה, זה הרוח מסובבת אותו, שימשיך להסתובב מזה מפריע לך?
    בבקרים מסויימים יש אופציה לעזור אותו, אבל למה לך?
    Jul 2012
    זה לא בקר מקצועי, זה חלק מהחבילה הזולה. נדמה לי שאין לו שום אפשרות להגדרה.
    האמת, כל עוד הדאון טס, שיסתובב. השאלה היא יותר עניין אסתטי (ואולי גם מעט אווירודינמי בכדי לשפר יכול דאייה).
    בכל מקרה, אעבור שוב על עניין האלקטרוניקה שם ואבדוק.
    (בדגמים דומים, הפרופ כן עוצר בסרק)
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Air Traffic Control
    Aug 2010
    כל עוד זה לא פרופ מתקפל , אין שום עניין של אוירודינמיקה אם הוא יעצור. להפך כשהוא יעצור הוא ייצור יותר התנגדות
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    הגדרת "ברקס" בבקר.
    קיים גם בדגמים זולים וישנים..
    אכן סיבוב הפרופ בכיבוי המנוע מאט את הדאון, זו גם הסיבה לפרופלורים מתקפלים.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    ידידי היקר, אתה טועה הפעם
    פרופ עומד מייצר פחות התנגדות מפרופ מסתובב, אתה מוזמן לבדוק את זה בכל דרך אפשרית
    בדאון ישנה כמובן הסיבה הנוספת וזה התקפלות הפרופ, אבל גם בפרופ קשיח מתכנתים ברקס.
    אגב, גם אני חשבתי פעם כמוך, כי יש בזה סוג של היגיון, אבל זו טעות נפוצה. בפרופ המסתובב בגלל הרוח נוצרת התנגדות כמעט כאילו זו הייתה דיסקה מלאה.
    ולפותח הפוסט: בדאון זה חיוני להגדיר ברקס, ואם אין לך אפשרות כזאת, תחליף בקר. אבל לעיתים תנועה לא מספיק חפשית של ציר הקיפול מונע מהלהב להתקפל והוא ממשיך להסתובב, תבדוק שברגי הפרופ הכי הדוקים עד רמה שמשקלם לבד מקפל אותם
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 25-05-2013 בשעה 16:17:51.
    Jul 2012
    הפרופ מתקפל כמובן.
    המון תודה, אני אבדוק את העצות שלכם.
    תודה רבה
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Air Traffic Control
    סיבה נוספת לעצור אותו, מעבר לזה שהוא מהווה התנגדות כאשר הוא מסתובב - אם הפרופ נמצא באף, ולא אחרי הכנף מלמעלה היא שבנחיתה על מסלול קשיח הוא תמיד ישתפשף ולפעמים גם ישבר, כבר קרה לי.
    Jul 2012
    נצל"ש:
    אחרי שקצת קראתי יותר על העניין, והבנתי שבחשמליים אין סיכה נגדית הבנתי שאני צריך כרטיס תכנות.
    יש המלצה למשהו טוב ופשוט?
    Shlomy Luxenburg
    Akko, Israel
    Air Traffic Control
    אתה לא חייב כרטיס, יש תכנות פשוט בעזרת שינויי מצערת וציפצופים, ממליץ לך לפרק את הפרופלור קודם..
    חפש את הוראות התכנות באינטרנט במידה ולא קיבלת ניירת עם הבקר.
    בכקרון הכניסה לתכנות היא הכנסת מתח למערכת שפקודת המנוע במקסימום (מצערת מלאה)
  1. מנועים לא מתחילים להסתובב יחד לוח KK
    על ידי גיא1 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-12-2011, 19:51:28
  2. מסוק לא מפסיק להסתובב שמאלה?? SOLO PRO V2
    על ידי assafag בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-03-2011, 09:59:25
  3. [שאלה] מנוע ממשיך להסתובב ב 0% מצערת עד שהלהבים נעצרים
    על ידי עוז בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 12:30:58
  4. התנגשות באוויר והכל מצולם באוויר
    על ידי sisra בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-09-2009, 23:55:18
  5. מסוק שמסרב להסתובב
    על ידי רפטור בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-06-2009, 05:46:41
תגיות בנושא זה
