מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: בריחת זנב TREX450 פרו
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    ברירת מחדל בריחת זנב TREX450 פרו
    מסוק ALIGN 450PRO FL
    מערכת 3GX
    כיוון זנב מכני מצויין
    גיין זנב 25
    בתרגילים מאומצים הזנב בורח
    כשאני מעלה גיין הוא לא בורח , אבל יש זגזוגי זנב
    הבול של הסרוו נמצא על החור הפנימי יותר
    מההתחלה ניראה לי שהגיין שלי נמוך מידי , אבל שאני מעלה הוא כאילו גבוה מידי
    מנוע 4400KV פיניון 11
    מה שצריך למצוא , זה את הדרך להעלות את הגיין בלי שהזנב יזגזג
    אני משוכנע שמדובר בכיווני ה 3GX
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בריחת זנב TREX450 פרו
    איזו גרסא ה3Gx?
    כמו כן האם ניסית להעלות גיין מכאני במצעות הרחקת הבול על הזרוע של סרבו הזנב?
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ההפך
    לפי מה שהוא אומר הוא צריך יותר רזולוציה בטווח של הגיין
    ואת זה הוא יקבל רק אם יקטין את המרחק
    קראתי בהליפריק שאמור להיות על 10 מ"מ אבל יש כאלו שהורידו ל 8 מ"מ .
    בכל מקרה הגיין שלך נמוך מאוד
    משהו לא מכוון / עובד נכון
    כמה דברים שאני עברתי בדרך לתקן את הזנב
    יש מצב ששינוי ערך של הטורק של הגיין בתוכנה של ה 3gx יכול לעזור - לא בטוח
    בפרו הכיוון המכני בזנב מחייב שהזנב לא יהיה בפיטץ אפס באמצע הסטיק (ממבט מאחור הסליידר קרוב יותר לצד השמאלי )
    תעדכן אם מצאת פתרון כי אני עדיין לא
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    היה לי 450 פרו. שמירת זנב הכי מוצלחת השגתי רק בחור החיצוני ביותר בהורן, גם עם פוטאבה 9257 (שהיה פעם שלך, איתי ) וגם עם אליין ds520.
    אתם לא צריכים יותר גיין, אתם צריכים תנועה מהירה יותר של סרבו הזנב. כשמעלים את הגיין של הג׳יירו הוא מגביר יותר את התיקון ולכן יוצר תנועה רבה יותר בזמן קצר יותר, ולכן אין בריחת זנב. זה מחפה על זה שהסרבו לא מספיק מהיר; מצד שני הזנב מזגזג כי זה גיין גבוה מדי לריחוף רגיל. הזזת הבול לחור הקיצוני יגרום לתנועה מהירה יותר של הזנב וכך אפשר יהיה להוריד את הגיין של הג׳יירו כך שיתקן פחות בטיסה רגילה, אבל התנועה עדיין תהיה מהירה מספיק כדי לתקן בשינוי מצערת מהיר.
    משלמים מחיר קטן ברזולוציה העדינה של הזנב...
    פיתרון אחר הוא לשים סרבו זנב מהיר יותר.
    אגב אם אתם עם 3Gx אני ממליץ להשתמש בrevo mix המובנה במערכת, עם ה500 שלי זה הדבר היחיד שהביא לשמירת זנב מושלמת לחלוטין.
    Nov 2009
    העניין שהערך של הגיין שלו לא בטווח הנורמלי
    איך מפעילים את ה revo mix?
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    אם אני לא טועה מגרסא 2.1 הוא מופעל בברירת מחדל. אני לא זוכר איך מכוונים אותו, כבר שנה לא התעסקתי עם 3Gx...
    הערכים לגיין נמוכים לחור הפנימי. לחור החיצוני הם יהיו בסדר גמור לדעתי. תנסה, מה יש כבר להפסיד, אולי אני טועה, ואולי אכן המעבר לחור החיצוני ייתן לך שמירת זנב טובה יותר...
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    לאיזה כיוון הזנב סוחב כאשר אתה מנתק את שומר הזנב באוויר ?
    אייל
    052-4291-103
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    וידאת שתנועת הזנב והפושרוד הולכת חלק?
    תוודא את המרחקים של הבול לינק בסרוו בחוברת הוראות..
    ברירת מחדל Re: בריחת זנב TREX450 פרו
    הכל זז חלק
    אם אני יעביר את מיקום הבול לחיצוני יותר
    אני לא יצרך להוריד את הגיין עוד ?
    כזכור לי , בזמן שהייתי עם פלייבר וגיירו ספרטן לא היתה לי את הבעיה אם החורים הנוכחים
    אין פה עיניין שאם תוציא חור אחד החוצה אז צריך להוסיף או להוריד גיין
    צריך לעבוד על המרחקים כמו בחוברת..
    לי בזמנו היו המון בעיות עם DS520 שנפתרו מתי שהחלפתי ל9257 של פוטאבה..
    Nov 2009
    מרחק גדול יותר = גיין חזק יותר
    זה אומר שתצטרך להוריד עוד את הגיין
    לכן לדעתי זה לא הפתרון
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    חשוב לציין שבריחות הזנב הן במקרה של עומס על הזנב ולא במקרה של מכות פיץ
    לדוגמא בפנל
    אני חושב כמו גיל להרחיק את הבול חור אחד וראות איך זה משפיע
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    חשוב לוודא איתי שהrevo mix לא מוגדר הפוך...?
    מוגדר כמו שצריך
    מה שכן אני ינסה לשים את הגיירו DS760 שברשותי בנוסף ל 3GX
    ניראה מה יצא
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: בריחת זנב TREX450 פרו
    החלפת המיסבים החיצוניים בגריפים זנב עשויה לפתור לך את הבעיה.
    אשמח לעזור לך וליעץ
    טוב לבסוף שמתי לזנב גיירו ספרטן 760
    שומר כמו שצריך עכשיו
  1. [עזרה!] בריחת זנב בזמן טיקטוק אנכי
    על ידי Scooter007 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 06-09-2012, 17:48:40
  2. [שאלה] בריחת זנב 450
    על ידי DIE-HARD בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2012, 20:42:31
  3. [שאלה] בריחת זנב ימינה ב450
    הודעה אחרונה: 07-12-2010, 12:54:13
  4. מה יש בקיט של trex450?
    על ידי galfly1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 22:38:03
  5. בריחת להבים מאיזון
    על ידי amir_aln בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 10:29:35
