מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: gps לא פועל
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל gps לא פועל
    יש לי את הלוח הזה וצרבתי לו גרסה 2.9 megapiratng http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PS_Module.html ה gps
    פעלתי על פי ההנחיות משרשור אחד בפורום חיברתי את ה ground ל ground את ה vcc ל 5v בחיבור i2c ובחיבור s1-s3 את הtx לrx2 ואת הrx לtx2 בmissionplanner זה כותב no gps ניסתי לצרוב שוב זה לא פעל בgps יש נורה אדומה שמהבהבת ובלוח יש נורה כתומה מהבהבת
    תודה לעוזרים!
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 10-06-2013 בשעה 19:48:41.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: gps לא פועל
    לא רשמת איזה לוח.
    תיכנס לטרמינל ותראה אם אתה מקבל raw data מה GPS .
    אם זה לוח Crius אז אצלי לפחות בגרסא הראשונה הייתי צריך לכבות ולהדליק פעמיים לפני על הפעלה, כדי שה GPS יתממשק עם הלוח .
    Mar 2012
    תלחץ על המילה וזה הקישור ללוח
    מה אני אמור לראות שכתוב בטרמינל
    זה מה שכתוב לי כרגע:
    *NOTE* CLI Works only on first connect of power, log download only over USB
    Opened com port
    Init MegaPirateNG V2.9 R6
    Free RAM: 2138
    FW Ver: 120
    load_all took 8376us
    AP_Motors: failed to create throttle curve
    Press ENTER 3 times to start interactive setup
    3GROUND START?MegaPirateNG V2.9 R6]
    MegaPirateNG V2.9 R6] ?
    Commands:
    logs
    setup
    test
    reboot
    help
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    Angry תגובה: gps לא פועל
    נראה תקין, אתה צריך להיכנס עם התכנה mission planner לא סתם טרמינל , ולעקוב אחרי המדריך שיש כאן ללוח Crius
    ולא רשמת איזה לוח יש לך, הלינק הוא ל-gps שלך. שהוא לא רע ומומלץ לדחוף לו את קובץ ההגדרות, מדריך נמצא אצלי בחתימה למטה
    בגדול אחרי שאתה שם megapirateng הלוח שלך הוא מבחינת תכנה כמו arducopter, אותו דבר חוץ מהחיבורים הפיזיים, תמצא גם עזרה על זה בבלוג הבניה שלי לרחמן קטן מבוסס Crius שאני צריך להוסיף לחתימה גם....
    עדכון - מצאתי את הלינק שלך... מתחבא... זה בדיווח מה שחשבתי, יש לך Crius המדריך שיש כאן לא רע בכלל
    עדכון: לא ברור לי למה אני כועס בתגובה הזו, יש למישהו מושג?
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 10-06-2013 בשעה 22:24:40.
    Mar 2012
    אז מה אני צריך לעשות בטרמינל במדריך כתוב שעם זה כותב no-gps צריך לכבות ולהדליק את הלוח. עשיתי את זה עדין כותב לי no--gps
    Nov 2009
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    Opened com port
    Free RAM: 2138
    FW Ver: 120
    Commands:
    logs
    setup
    test
    reboot
    help
    תרשום test
    ואז rawGPS
    אתה אמור לראות קשקושים עם ה GPS פעיל , לקוח מהקישור הנ״ל:
    http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22497431
    בדרך כלל בגרסה החדשה כבר לא צריך לכבות ולהדליק. מהיכן קנית את הלוח מ rctimer או hobbyking?
    Nov 2009
    הרצליה
    תגיד ה GPS היה מחובר כשצרבת את ה Megapirate ללוח?
    Mar 2012
    בפעם הראשונה לא ועכשיו שזה לא פעל וצרבתי מחדש הוא היה מחובר
    קניתי את הלוח מהוביקינג וכן אני רואה מלא קישקושים
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 10-06-2013 בשעה 21:39:57.
    Sep 2012
    אתה לא צריך טרמינל, תגגל mission planner download, תשתמש בזה.
    תסתכל בחתימה המחודשת שלי על הרחפן מבוסס Crius, יש שם לינקים גם למדריך כאן וגם לקובץ PDF שמסביר הכל על הלוח, תראה שחיברת נכון. ב-mission planner אם אין GPS הוא אומר NO GPS ואם יש ואין קליטה הוא יגיד NO FIX, לא משנה שצרבת כשה-GPS מחובר, בינתיים זה נראה בסדר, יש גרסאות יותר חדשות 2.9R7 ויש את ה-megapirateng-add-ons
    את ה"קיקושים" שאתה רואה ה-Mission Planner מבין
    Nov 2009
    הרצליה
    קישקושים זה אומר שהוא מקבל אינפורמציה מה GPS . בדרך כלל זה אינדיקציה שהוא מחובר ופועל. כשאני ניסיתי לפני חצי שנה כשמרבית ש ה GPS מחובר הוא לא היה פעיל , לעומת זאת לאחר מכן צרבתי שהוא מנותק ואז זה עבד.
    הייתי בודק את התגובות והביקורות למוצר כדי לראות עם מישהו נתקל באותה בעייה כמוך.
    Sep 2012
    Mar 2012
    העלתי תמונה של איך שהGPS מחובר אצלי
    ניסתי לחבר כמו בתמונה שלך אבל אז הGPS לא פעל בכלל ולא נדלקה בו הנורה
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 11-06-2013 בשעה 13:14:50.
    Sep 2012
    תפריד שני דברים, את חיבור החשמל - פין ראשון ואחרון ב-GPS, וחיבורי ה-TX/RX שני הפינים המרכזיים.
    חשמל - היו באגים תיכנוניים בלוח הזה בגרסה של HobbyKing שקשורים לעניין, אם זה לוח חדש אז זו לא הבעיה, את החשמל הבאת ממקום אחר ואין בעיה עם זה, אצלי חיברתי ישירות ל-ESC את החשמל של ה-GPS, לא נדלקה לך נורה ב-GPS כי לא קיבל מתח, תנסה לשים את הג'מפר הצהוב שרואים בתמונה ששמתי למטה, או לחבר את הלוח לחשמל במקום אחר (יש שתי אפשרויות ייעודיות, ועוד כמה בכניסות מבקרי המהירות ESC בכל מקרה שהלוח יקבל מתח רק ממקור אחד, לא לחבר את הגידים האדומים של בקרי המהירות)
    TX/RX - לא ברור מהתמונה שלך איפה בדיוק - לפי התמונה ה-TX מה-GPS נכנס ל-RX בלוח פין רביעי מימין, הפין של ה-RX ב-GPS ל-TX בלוח פין שלישי מימין.
    ואז תעבוד עם ה-Mission Planner.
    דווקא נראה שהלד על ה גפ'ס דולק .. אני מניח שהוא כן מקבל מתח ..
    Mar 2012
    אני עובד עם הmissionplanner ובטרמינל שאני כותב test ואז rawgps זה מראה הרבה קישקושים אבל עדיין כתוב no-gps
    הTX של הGPS מחובר לRX2 והRX של הGPS מחובר לTX2 והground מחובר לground והvcc מחובר ל5V
    Sep 2012
    כשקימפלת את ה-mpng הגדרת ב-config.h ב-GPS פרוטוקול UBLOX או AUTO? עדיף UBLOX,
    תנסה גם לדחוף קונפיגורציה ל-GPS ככה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...938#post419938
    זה משנה את מהירות העבודה שלו.
    Mar 2012
    מה זה קימפול ? בארדוניאו רק העברתי את גרסה 2.9 ללוח בלי שנויים
    אין לי את המתאם למחשב אז זה אני לא יכול לבצע את מה שהמלצתה בשרשור
    עריכה:
    מצאתי כתוב לי
ID:	92025 את מה בדיוק אני צריך לשנות ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 11-06-2013 בשעה 16:55:57.
    Nov 2009
    הרצליה
    בשורה שמתחילה ב define איפה שרשום none תרשום ublox במקום.
    זה מופיע במדריך פה...
    Mar 2012
    תודה זה פועל עכשיו
    זה כותב no fix עכשיו אני צריך לסמן את הבית בmission planner או שהוא קובע לבד מתי שמחברים את הלוח לחשמל ?
    Nov 2009
    הרצליה
    תודה זה פועל עכשיו
    ברגע שיש לו נעילת לוויינים אז הוא מבין שזה הבית. ככה זה יהיה בכל הפעלה מחדש...
    Sep 2012
    הוא קובע בית כשעושים ARM למנועים, אחרת ייתכן ונגיד מחברים בטריה במקום אחד, בצד, ממריאים מהשטח, ויחזור לנק' בצד היכן שכל האנשים מכינים את הציוד שלהם ויהיה לא נעים.....
    כמובן, למרות שכדאי להיזהר בחזרה אוטומטית בכל מקרה.....
    אני שמח שלאט לאט, בסוף עלינו על הבעיה. בתודה מחלקת התמיכה
    אני ממליץ לך לקרוא באדיקות עכשיו גם את המדריך ל-Crius כאן, וגם את ה-pdf ל-Crius מ- multirotor-uk לשניהם אני מפנה מהמדריך לרחפן הקטן שלי (בחתימה) גם המדריך הגדול שלי דיי דומה ל-Crius.
    ייקח לך שעה שעתיים ויחסוך לך ימים.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 12-06-2013 בשעה 00:30:48.
    Mar 2012
    אחרי הטסת מבחן עם הgps
    כשאני מפעיל מצב חזרה הביתה הרחפן מתחיל לעלות לגובה של בערך 20 מטר ומתחיל להיסחף לכיוונים וגם במצב שמירת מיקום הוא נסחף ולא נשאר יציב
    איזה ערכים אני צריך לנסות לשנות בשביל לתקן את זה ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 17-06-2013 בשעה 21:03:42.
    Mar 2012
    האם ב standard params צריך שה enable gpslocl (lim_gpslock_on)1
    היה במצב enable או disable אצלי הוא בdisable יכול להיות שבגלל זה הרחפן לא ממש ל gps ?
  1. [עזרה!] Quad X 525 לא פועל לי :(((
    על ידי ilan1996 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-08-2012, 23:27:46
  2. בקר לא פועל
    על ידי tav31 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2012, 14:25:00
  3. המנוע לא פועל
    על ידי aviranliam בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 10-11-2010, 17:34:34
  4. [עזרה!] מטען HK ECO6 לא פועל
    על ידי optiplex בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 05:52:16
  5. [מוצר חדש] FPV לכל פועל!!!
    על ידי מר מתוק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2009, 23:13:13
