מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בניית רחפת
    May 2013
    Qiryat Yam, Israel
    ברירת מחדל בניית רחפת
    שלום,
    שמי אביב אני לומד הנדסאי אלקטרוניקה ואני צריך עזרה בקשר לפרויקט גמר שלי
    אני מתכנן לבנות רחפת כמו פה -
    ויש לי כמה שאלות
    באיזה חומר להשתמש בבניה קלקר ? באיזה אחוז צפיפות 15,20,30 או להשתמש בחומר אחר?
    איזה מנוע אני צריך + פרופלור (ניתן להביא קישורים לאתרים בחו"ל)
    באיזה סוג בד מומלץ להשתמש לחגורה מתחת לרחפת?
    טיפים, הצעות וחידושים יתקבלו בברכה.
    תודה רבה
    ברירת מחדל תגובה: בניית רחפת
    May 2013
    Qiryat Yam, Israel
    לא אבל עכשיו הכרתי : )
    מבחינת הבנייה זה יכול לעזור תודה!
    אך אני צריך עזרה בקשר למנועים + פרופלור מתאים
    בסרטון הראשון הוא מראה תמנוע אולי תוכלו לזהות אותו.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Aviv Mozes צפיה בהודעה
    שלום,
    אני הבונה של הרחפת שבשרשור שדרימר קישר לך
    בסופו של דבר הפרוייקט נכשל מכיוון שלמנוע הריחוף לא היה מספיק כוח כדי ליצור כרית אוויר מתחת לרחפת. השתמשתי שם במנועים שיצאו ממכונית צעצוע, כנראה שבעלי הספק של לא יותר מ- 1-2A שזה די כלום. אם המשקל הכולל של הרחפת היה קל ב-50-100 גרם (משקל הסוללה)
    אז היא הייתה מרחפת (אבל בקושי)
    את החצאית בסופו של דבר הכנתי משקית ניילון עבה.
    הרחפות שהראית בסרטונים שקישרת בהודעה המקורית הרבה יותר חזקות גדולות ומאסיביות ממה שאני בניתי, שם משתמשים במנועי בראשלס שבד"כ רואים על טיסנים, ככה שכוח לא חסר שם
    May 2013
    Qiryat Yam, Israel
    היי,
    כן ברור שזה בעקבות המנועים שהוצאת מהרכב.
    לא התעסקתי אף פעם עם טיסנים ובכלל תחום החשמל למרות שעניין אותי מאוד הייתי מסיע מכונית בנזין GS XUT
    בגלל זה אני לא ממש מבין במנועים האלו, אני רואה מנוע שיש לו 4200KV והוא יותר זול ממנוע שיש לו 1350KV וצריכת הזרם שלו גדולה יותר
    לפי מה אני בודק עם המנוע מספיק חזק לי או איך הוא בהשוואה למנוע אחר...
    אשמח לעזרה (אתרים מחו"ל יתקבלו בברכה) ! : )
    מה גודל הרחפת שאתה בונה? משם הכל מתחיל...
    לדעתי אתה צריך פרופ בקוטר המירבי שהרחפת מאפשרת לך עם פסיעה קטנה , הרי אתה לא מתכוון לטוס לאנשהו כך שאין ערך משמעותי למהירות האויר.
    לגבי מנוע- ככל שהKV גבוה גם צריכת הזרם תגדל מה שאומר סוללה כבדה יותר. לדעתי כדאי לשמור על משקל נמוך ככל שאפשר.
    לאחר שתבנה את השלד של הרחפת או לפחות תדע מה גודלה +הערכת משקל יהיה קל יותר למצוא לך מערכת חשמלית
    May 2013
    Qiryat Yam, Israel
    שלום,
    אני צריך בבקשה המלצה למנוע כזה - מנוע שהמליצו לי ואמור להספיק במקרה שלא יספיק אני יעביר אותו לחלק האחורי ויקנה מנוע חזק יותר לריחוף
    http://www.yonishobby.co.il/%D7%9E%D...4-15-08-40-21_
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...P?I=LXCNVN&P=8
    אני לא מבין בחברות של מנועים לטיסנים ואשמח לקבל המלצה למנוע דומה ואפילו יותר חזק
    אני צריך שיתאים אליו פרופלור של 6*9 אינץ, ראיתי פשוט שיש מנועים דומים וזולים הרבה יותר פשוט אני לא יודע מה רמת האיכות שלהם.
    לדוגמה האם המנוע הזה שווה ערך - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00kv_380w.html
    תודה : )
    נערך לאחרונה על ידי Aviv Mozes; 15-06-2013 בשעה 13:48:04.
  1. תוכנית למטוס/מסוק/רחפת
    הודעה אחרונה: 07-10-2012, 20:23:01
  2. רחפת מבוססת אפקט קרקע
    על ידי sharonx בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 20-01-2012, 22:22:56
  3. למכירה: רחפת
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 10-11-2011, 22:16:22
  4. רחפת?
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 04-03-2010, 07:19:11
  5. רחפת מקאפה?
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 18:14:34
