מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: הפרעות ב2.4Ghz?!
    May 2013
    ברירת מחדל הפרעות ב2.4Ghz?!
    ערב טוב,
    אני מטיס טיסן ניטרו שלב שני סטנדרטי עם ארבע סרוואים רגילים
    ומערכת הרדיו היא שלט hi tec optic 5 ומקלט hi tec minima.
    בכל יום הטסה בממוצע יש לי הפרעות. לא בדיוק הפרעות, מה שקורה בכל פעם
    זה שהקשר עם הטיסן פשוט ניתק לשתי שניות בערך ואז חוזר. בכל פעם אותו מצב חוזר
    והקשר פשוט נעלם לכמה שניות וחוזר כרגיל...
    מה יכולה להיות הסיבה לזה? ויש הפרעות ב-2.4??
    תודה רבה ושבת שלום, רועי.
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הפרעות ב2.4Ghz?!
    סוללת מקלט חלשה, אנטנות לא ממוקמות בצורה נכונה
    סייג לחכמה שתיקה!
    May 2013
    סוללת מקלט חלשה אתה מתכוון מבחינת המתח הרגיל שלה? או שהיא פשוט נחלשה מהשימוש מאז הטעינה האחרונה?
    ולגבי האנטנה, למקלט הזה יש שתי אנטנות וכרגע הן ממוקמות בחופה של הטיסן(ליד הטיס) זה בסדר?
    סוללה שהיא ריקה, המתח שלה יורד וזה עלול להביא למצב שבו המקלט עושה RESET.
    אנטנות בסביבה של קרבון או אלקטרוניקה בעלת השראה גבוהה (כמו מנוע\בקר\סוללת מנוע) עלולים להביא להפרעות בקליטה.
    מיקום נכון של אנטנות הוא כמה שיותר רחוק ממקורות זרם גבוהים והאנטנות צריכות להיות 90 מעלות אחד לשניה.
    סייג לחכמה שתיקה!
    May 2013
    אני מבין. לפי מה שאתה אומר, הסיבה ההגיונית ביותר לדעתי היא מיקום האנטנות, אם אני אוציא אותן אל מחוץ לגוף הטיסן, לדעתך זה ימנע את
    ההפרעות? בכל אופן אני חושב שבעית סוללה זו לא כי אני מטיס עם סוללת lifeשני תאים(טיסן ניטרו)
    הכל יכול להיות.. יכול להיות שהסוללה דפוקה, הBEC דפוק, מקלט דפוק וכו'...
    תתחיל לפסול סיבות אחת אחת עד שתמצא את הבעיה.
    בדיקת טווח על הקרקע עשית?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    לעשות בדיקת טווח, אין מה להתכתב על שטויות.
    איך עושים בדיקת טווח? RTFM
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    בדיקת טווח, נתקלתי פעם בבעיה שהיה נתק קטן בין המודול לאנטנה וזה יצר אחרי 130 מטר נתק עם המקלט, לפעמים חזר לפעמים שוב התנתק..
    קודם כל בדיקת טווח, הייתי גם מנסה לעשות BIND למקלט אחר ולראות אם זה גם שם קורה..כדי לפסול שזאת בעיה של המקלט
    May 2013
    רק על מנת להיות בטוח, איך לעשות בדיקת טווח?
    סייג לחכמה שתיקה!
    Jun 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי GreT צפיה בהודעה
    מומלץ שטח בלי גבהות-כמה שיותר ישר.
    מביא חבר, שם אותו ליד הטיסן, מראה לו איך צריך להיראות שאתה מזיז את ההגאים(תנועה חלקה) ואם הפעולה לא חלקה אלא מקרטעת כזה-שם מתחיל להיאבד הקשר.
    ואז, הולכת הולכת הולכת הולכת, טלפון לחבר-"איך התנועה?"
    ממשיך הולכת הולכת הולכת, שוב טלפון, ברגע שמתחיל לקרטע, חוזרים אחורה בצעדים מביכים של ספירת מטרים
    לא לשכוח שכשאתה שואל את החבר לגבי תנועת ההגאים-לעמוד עם השלט לכיוון הטיסן ולא לכיוון טיזינבי
    בהצלחה!
    אני לא יודע עם זאת הבעיה אבל לי היתה בעיה שכאשר אני הייתי מזיז את הסטיק "רגוע" הכל היה עובד כאשר אני הייתי מזיז את כול הסטיקים מהר הייה לי נפילת מתח מה שהביא להיתחול של המקלט הפיתרון שלי הייה סוללה חזקה A123. דבר נוסף שאני יודע יכול ליהיות מצב שיש סרווא שמקצר זה קרה לחבר שלי והוא פשוט החליף סרווא וזה נעלם.
    נ.ב
    כאשר יש לך בעייה בטווח אתה מאבד קשר לחלוטין עם הטיסן והוא עושה מה שבא לו כך שאם חזר לך השליטה על הטיסן אז אני די סבור שאין לך בעייה של טווח. (כאשר לחבר שלי הייה בעיה של טווח הוא חזר עם 4 שקיות הביתה).
    אבל תמיד תיזכור שרצוי ליפני טיסה ממלץ לבדור טווח.
    רשימת החברים
    extra 300 xl 30CC
    YAK 54
    דזלר 46
    צ'מפיון 46
    שחק25
    פיפר חשמלי
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    עליך לוודא החיבור בין מודול השידור לאנטנה
    מצב הכבל, קונקטורים תקינים בדיקת הידוק מדי פעם בכדי לשלול תקלת משדר
    רק בשמחות
    במקומך הייתי מחליף שלט הכי מהר שאפשר
    התחביב שלנו מבוסס על איכות השלט, והשלט שלך לא מספיק טוב, אם כי לא זאת הבעייה הנוכחית
    כשאתה מזיז לאט את הסטיקים, צריכת הזרם של הסרוואים קטנה, וכשאתה מזיז מהר צריכת הזרם עולה, ומשהו במערכת שלך לא מספק את התצרוכת הנדרשת ויוצר ניתוק
    סביר להניח שזה לא פרט כזה או אחר, אלא אינטגרציה לא נכונה בין הרכיבים השונים.
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    לפי מה שאתה מתאר יש לך נפילות מתח
    במידה ואתה עובד עם רגולטור הייתי מנסה קודם לבטל אותו , ובמידה וכל הסרוואים תומכים ב 6 וולט לחבר את הסוללת לייף למקלט ישירות
    במידה ולא כל הסרוואים תומכים ב 6 וולט , הייתי מנסה להחליף לרגולטור
    במידה ואתה עובד עם לייף ישירות למקלט , אולי באמת יש בעיה בשלט\מקלט
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לסאונד בראש על הודעתו:
    eitan-ro (16-06-2013)
  17. #16
    ציטוט נכתב במקור על ידי סאונד בראש צפיה בהודעה
    מחזק!
    סייג לחכמה שתיקה!
  1. הפרעות וידאו מה OSD
    על ידי הבונה בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-02-2013, 23:22:01
  2. תל אביב והסביבה למכירה Micro Cessna 2.4Ghz Airplane w/ 2.4Ghz Ready-2-Fly
    על ידי MRDATA בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2011, 10:24:12
  3. Micro Xtra-300 2.4Ghz Airplane w/ 2.4Ghz Ready-2-Fly
    על ידי liorh בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-09-2010, 16:54:36
  4. משדר ווידיאו 2.4Ghz ושלט ספקטרום 2.4gHz?
    על ידי ערן חביב בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 27-01-2009, 08:38:17
  5. [עזרה!] הפרעות בטיסה
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 11-01-2009, 15:12:19
