מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: נדפק לי סרוו זנב. זקוק לתחליף/המלצה ...
    Nov 2011
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל נדפק לי סרוו זנב. זקוק לתחליף/המלצה ...
    המסוק - הוריקאן 425.
    ג'ירו ספרטן קוארק.
    הסרוו הנוכחי ז"ל - http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=14833
    אני צריך :
    עדיפות 1 - אם למישהו יש סרוו מתאים זמין למכירה.
    עדיפות 2 - אם למישהו יש סרוו במגירה ומוכן להשאיל עד שיגיע סרוו חדש שאזמין.
    עדיפות 3 - המלצה על סרוו חלופי שאזמין ואחכה לו בסבלנות. הנטיה שלי להזמין את אותו סרוו. תיפקד לא רע בכלל.
    תודה למסייעים.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: נדפק לי סרוו זנב. זקוק לתחליף/המלצה ...
    איך לא רע אם הוא מת ?
    תעשה טובה לעצמך תקנה סרבו איכותי ותסיים עם הסיפור
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Nov 2011
    אין בעיה לקנות סרוו איכותי. רק תן רמז ...
    רצוי למשהו זמין בארץ.
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    מי הובי ירושלים
    הסרוו הזה נדפק אצל כולם
    קנה את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10967
    הוא פשוט סרוו משובח
    כמו כן ראיתי שמישהו פירסם במכירה סרוו 9254 , זה סרוו איכותי ביותר
    Nov 2011
    יצרתי קשר על המוכר של ה-9254. כנראה אלך עליו.
    לפלנד
    +1
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ציטוט נכתב במקור על ידי Tiran צפיה בהודעה
    אחלה סרוו, מהטובים ביותר
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    יש לי סרוו למכירה מהשורה הראשונה!
    http://www.readyheli.com/RC-MKS-BLS9...o-p-38830.html
    350 ש"ח כחדש
    הרצליה
    350 ש"ח כחדש
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    הסרבו הזה
    שעודד ציין נמצא אצלי. הוא אכן מעולה. שים לב שהוא לא HV.
    קנה את זה:
    הוא פשוט סרוו משובח
    יואב
    Nov 2011
    OK, בעזרתם האדיבה של חברי הפורום הןחלף הסרוו הסורר ב-9254.
    עכשיו נתקלתי בבעיה. אני בטח עושה משהו לא נכון אבל לא הצלחתי להבין מה בדיוק.
    בעקבות החלפת הסרוו הייתי צריך להפוך את כיוון הסרוו (reverse בשלט) כדי הכיוון השליטה יהיה נכון.
    עכשיו המסוק נכנס לסחרור על הקרקע.
    ניסיתי להפוך גם את ערוץ ה-Gyro (מה שמצריך היפוך ה-Gain בנוסף). לא עזר ...
    רעיונות ?
    רחובות
    הודה 29 פעמים ב 22 הודעות
    מה זאת אומרת היפוך הגירו והגיין. לפי התקלה המקורית לאחר היפוך ערוץ הזנב, כל שנשאר לך הוא להפוך את כיוון התיקון בתכנות של הגיירו עצמו.
    בדקת בהגדרות סרוו שאתה על הערך הנכון
    gaui x5
    hurrican 550 fbl
    TREX 500
    trex 450 sport
    איציק רמתי
    Nov 2011
    OK, עכשיו ברור שעשיתי משהו לא נכון ...
    אתקן ואדווח אם נפתרה הבעיה.
    Nov 2011
    טוב, תכנות מחדש של הג'ירו סגר את הפינה.
  1. המלצה למיקרו סרוו
    על ידי AVIV123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 19-06-2012, 21:29:31
  2. שאלה \ המלצה למנוע סרוו
    על ידי yair r בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-05-2012, 18:34:57
  3. [עזרה!] המלצה למנוע סרוו סטנדרטי
    על ידי m4fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-12-2011, 21:55:18
  4. המלצה על סרוו זנב
    על ידי yuval35 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2011, 11:45:36
