חברים שבוע טוב
האם המנוע הנ״ל מתאים לביקסלר 2 הטיסן מיועד למתחיל
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=12920
תודה לעונים
חברים שבוע טוב
תודה לעונים
עדיף 1800 עד 2200 KV, זה למשל
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rSearch=2826-6
ובקר 30A
שאלות של צעיר איזה פרופ מומלץ עם המנוע הזה כי הבנתי שהביקסלר יכול גן פרופ 7 אני מתכוון להשתמש בסוללות 3 תאים
והאם צריך בשבילו את המתאם או שניתן להשתמש במתאם של הקיט
נערך לאחרונה על ידי shlomi_sh; 23-06-2013 בשעה 10:42:07.
המנוע לא מתאים, המנוע 2200 קצת יותר טוב אבל אנמי ולא ממש מספק, אבל אם אתה מתחיל עדיף לך את הביקסלר 1.1
המנוע הכי מתאים מבין מנועי הסיני הוא זה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=18117
כמו כן יש את המנוע הזה שהוא אינראנר, צריך ליצור לו חיבור (לא ממש בעייה), אבל הוא מושלם באיכות ובביצועים, במיוחד למתחיל:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=15187
לא לשכוח לקצץ את קצוות הכנפיים.
שלומי, מבין גדול בביקסלרים אני לא, אבל זכור לי שלמשה יש על הביקסלר 1 את המנוע 2200kv והוא טוען שהוא עגלה וסתם צורך הרבה זרם ביחס לאינראנר שהיה לו קודם. האינראנר שהיה לו זה לא מה שעודד רשם אלא מנוע אדום, באיזור ה3000kv כמדומני.
ולשאלת המתחיל - שכחת לציין שאתה כבר שנתיים מטיס מסוקים. לדעתי לא תהיה לך שום בעיה להתחיל עם ביקסלר 2, ויהיה לך יותר מעניין להמשך.
תתחדש
נערך לאחרונה על ידי Friman; 23-06-2013 בשעה 16:21:04.
מה אתם אומרים על השילוב הבא
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00KV_696W.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
ואיזה פרופ מומלץ לשים עם המנוע הזה
השילוב לא טוב, למנוע שציינת צריך בקר 60A ואפילו יותר
זה מנוע נפלא, אבל לא המנוע האידאלי.
זה המנוע הכי טוב עבור הביקסלר:
עם פרופ APC 6X5.5.
