נושא: צריך עזרה
    Feb 2013
    ברירת מחדל צריך עזרה
    הי למכובדי הפורום,
    מעוניין בקצת עזרה בחיבור מקלט אורנז' R710 יחד עם רגולטור לסרווים.
    איך נכון לחבר מבחינת ערוצים ב trex 600 עם בקר 100A וסוללה 6תאים
    וסוללה 7.4 לסרווים.
    תודה מראש,
    עומר.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: צריך עזרה
    שתי סייגים:
    *לא הייתי משתמש במקלט אורנג' על טירקס 600, או על כל מסוק לצורך העניין
    *זה די קשה להסביר חיבורים חשמליים דרך האינטרנט, מומלץ שתיפגש עם מישהו שיעבור על החיווט שלך לפני שאתה מעביר חשמל במערכת
    המערכת שאתה מתאר היא מערכת בה יש לך סוללת מקלט נפרדת, קודם כל אתה צריך להבין האם המקלט שלך תומך במתח של 7.4V, אם כן אז אחלה, אם לא אז צריך מקלט אחר
    בבקר 100A שלך אתה צריך לברר האם יש לך BEC פנימי בבקר (BEC- רכיב שמוריד את המתח של הסוללות ל 5-6V ומספק מתח למקלט/סרוואים), אם יש אחד אז אתה צריך לנטרל אותו ע"י ניתוק החוט האדום בקונקטור שהולך למקלט (קונקטור של סרוו)
    הכי קל זה לשלוף אותו מהקונקטור עצמו בזהירות ע"י הרמת הלשונית פלסטיק שמחזיקה אותו בקונקטור, לקפל אותו אחורה ולהצמיד עם שרינק- ככה אתה לא עושה שום דבר בלתי הפיך
    אם אין BEC- אז אחלה!
    את הבקר אתה מחבר לערוץ Throttle לפי הערוץ בשלט- הבקר מקבל את המתח שלו מהסוללת 6 תאים שלך, ומהמקלט הוא יקבל רק את הסיגנל.
    את הרגולטור אתה מחבר לסוללת 7.4, ואת המחבר של הרגולטור שהולך למקלט אתה שם בערוץ BATT/BIND, ככה הרגולטור שלך מספק מתח למקלט- שמחלק את המתח לכל המערכות ולסרוואים. לשים לב שאתה לא מחבר אותו הפוך!
    דגש לגבי שימוש במערכת ספקטרום: בכל מסוק מגודל 500 ומעלה חובה להשתמש בלווין בנוסף למקלט, שממוקם ככה שהאנטנות בצורה אנכית על כל המישורים ביחס למקלט לקבלת קליטה טובה ככל שאפשר
    מקלטי אורנג': אחלה על טיסנים זולים וכו', לא הייתי שם על מסוק
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    omer786 (30-06-2013)
    Feb 2013
    הי אלעד,
    ראשית תודה על התגובה המהירה.
    לאחר בדיקות נקיפות התברר שהבקר שלי דפוק )-:
    לאחר החלפתו וניתוק חיבור ה + הכל תקין.
    שוב תודה,
    עומר.
  1. צריך עזרה
    על ידי shushu בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-10-2011, 20:21:06
  2. [עזרה!] צריך קצת עזרה..
    על ידי GoZzlaN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 18:58:12
  3. [עזרה!] צריך עזרה מה צריך לעשות לtrex 600e כדי 12s
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 16-06-2010, 06:19:05
  4. [עזרה!] צריך עזרה עם טירקס 600
    על ידי הבוררר בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 24-12-2009, 19:27:59
  5. [שאלה] צריך עזרה..
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 07:31:52
