מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: t rex 450 pro בריחות זנב
    Aug 2011
    הודה 50 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל t rex 450 pro בריחות זנב
    beastx גיין זנב H ומכוון מכנית במצב לא שומר
    דוצ של. 3M אפור , בריחות זנב במצב עומס סביר ,רעיונות יתקבלו בברכה
    תודה מראש
    נערך לאחרונה על ידי paylot; 01-07-2013 בשעה 17:58:29.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: t rex 450 pro בריחות זנב
    בתפריט סגנון טיסה ניתן לתת פיצוי של פיץ לזנב ,אבל אני מהמר כיוון מכאני לא מושלם
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    ואלה אחי "אני חובבן" מכוון מצויין ובדוק אם "זכוכית מגדלת"
    אתה מתכוון revomix?
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    במקרה כזה
    הייתי מפרק את כל המכלול HUB זנב , מנקה ושמן ומגרז מחדש , ובודק שכל המייסבים שם תקינים
    הזנב מסתובב בסל"ד רצחני , מספיק שמיסב אחד לא תקין הוא יוצר עומס על הסרוו לכל אורך הטיסה
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לסאונד בראש על הודעתו:
    amijan27 (04-07-2013)
    לפלנד
    תתפלא גם וותיק לפעמים לא רואה מה הבעיה למרות שהיא מתחת לאף ,זה קורה לכולנו
    אם אתה מבין שהכיוונים נכונים אולי באמת תבדוק מסבי לחץ בגריפים של הזנב .
    אם אתה בביסט אז בתפריט המהבהב בפרמטר F
    שאלה אם איזה סל"ד אתה עובד ואיזה מנוע?
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לנולד לטוס על הודעתו:
    paylot (02-07-2013)
  8. #6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    Revomix יכול לעזור.
    כמו כן, באיזה חור בהורן ממוקם התפוח? באיזה סרבו זנב אתה משתמש?
    מההתנסות הקצרה שהייתה לי עם 450 גם עם סרבו זנב אליין ds520 וגם עם פוטאבה 9257 (שניהם עם ג׳יירו ספרטן), הדרך היחידה לשמור על זנב מושלם במכות פיטץ׳ הייתה להוציא את התפוח לחור החיצוני ביותר בהורן (ולא אחד לפני אחרון כמו שממליצה החוברת) ולהוריד מעט בגיין מהשלט. הזזת התפוח החוצה מגבירה את מהירות התגובה של הזנב ומשפרת את שמירת הזנב.
    עוד סוגייה שכדאי לבדוק היא גרף המצערת שלך. גרף מצערת שיש בו עלייה משמעותית מאמצע הסטיק לכיוון הקצוות מביא לשינויים גדולים מדי בטורק, שהג׳יירו מתקשה להתמודד איתם. מומלץ שמנקודת הריחוף עד קצה הסטיק העליון לא תהיה עלייה של יותר מ5-10% במצערת; כלומר אם בנקודת הריחוף אתה נניח סביב 75% מצערת, אז במקסימום סטיק אתה צריך להגיע ל80,85% מצערת, לא יותר. (בנורמל; באיידל זה תופס גם לכיוון תחתית הסטיק - כלומר אם באיידל 1 אמצע הסטיק הוא 85%, קצות הסטיק צריכים להיות סביב 90%).
    לדעתי- תבדוק קודם את מה שהצעתי לך, ורק לאחר מכן תתחיל להיכנס לפיצוי עם הרבו מיקס; הסיבה שאני אומר את זה זה שבביסטיקס התחושה שלי היא שהרבו מיקס איננו מושלם- ב3Gx למשל קיבלתי תוצאות הרבה יותר טובות משימוש ברבו מיקס. אם אתה מחליט להשתמש ברבו מיקס שים לב שהוא מוגדר בכיוון הנכון ולא הפוך, כי אז בריחות הזנב יוחמרו. כמובן - רבו מיקס רק מהתוכנה של מערכת הפלייברלס, לא מהשלט. רבו מיקס מהשלט יבלבל לך את המערכת.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 02-07-2013 בשעה 08:19:35.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    paylot (02-07-2013)
  10. #7
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אתה ציינת שהמסוק הוא טירקס 450 PRO
    האם עשית את ה-GRIP FLIP MOD? כלומר האם הפכת את הגריפים?
    כידוע בטירקס 450 פרו הגאומטריה של הזנב בתכנון המקורי דפוקה, ככה שבמקום שבמצב 0 של הזרוע 90 מעלות יהיה קצת פיטצ' כנגד כיוון המומנט ,יש קצת פיטצ' עם כיוון המומנט
    הדבר גורם לגאומטריה גרועה מאוד בזנב, וניתן לפתור את הבעייה ע" להפוך את הגריפ
    ניתן לקרוא על הבעיה ועל איך לפתור אותה בסרטונים של בוב פינלס על הנושא:
    http://helifreak.com/showthread.php?t=132747
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
    paylot (05-07-2013)
  12. #8
    Aug 2011
    הזנב גרסה 2 לא כמו בסרטון
  1. תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 02-02-2012, 14:46:23
  2. [שאלה] שאלה|בריחות זנב
    על ידי barakshilo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-06-2010, 16:39:37
