מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בעניין align 3gx 3.1
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל בעניין align 3gx 3.1
    יש לי align 3gx גרסה 3.1 חדשה על 450 פרו.
    השלט הוא אורורה 9 ומקלט OPTIMA 6.
    קורה לי משהו מוזר. כיוונתי המערכת לפי הוראות אליין אבל מייד שמתי לב שמשהו לא בסדר:
    כל שלושת הסרבואים של ה SWASH מגיבים בנפרד, גם לפקודות מהשלט וגם לפקודות של ה FBL!
    כלומר אם אני מזיז בשלט ELEV אז רק סרבו אחד יזוז.
    אם אני מסובב המסוק ביד בתנועת עילרוד לדוגמא, רק סרבו אחד זז - שזה כבר לא יכול להיות קשור לשלט למיטב הבנתי כי זה תיקון פנימי של בקרת יחידת ה FBL.
    בקיצור כנראה שמשהו מאד לא בסדר איפשהו.
    מה עושים?
    יואב
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעניין align 3gx 3.1
    ב-3GX השלט עושה את המיקס בין הסרוויים. האם בחרת בשלט את תצורת הסוואשפלייט הנכונה? כי מדבריך נוצר הרושם שהשלט לא עושה מיקס בין הסרוויים בכלל או לא עושה אותו נכון.
    מומלץ ככלל בסטאפ חדש לפתוח מודל חדש ונקי בשלט ולא לערוך מודל קיים.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
    Yoav Lahav (26-06-2013)
    Apr 2012
    כפר שמאי ליד צפת
    הודה 16 פעמים ב 15 הודעות
    תבדוק שאתה על 120 מעלות בשלט ולא על 90 מעלות סרוו אחד
    דודו קרני
    צוות לעניין
    GOBLIN 700 12S IKON
    GOBLIN 630 12S IKON
    GOBLIN 500 6S IKON
    GOBLIN 770 12S IKON
    GOBLIN 570 12S IKON
    GOBLIN 380 6S IKON בקרוב
    HYPERION EOS1420I
    HYPERION EOS730I
    ונרגילה חייב.
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדודו קרני על הודעתו:
  6. #4
    צור יצחק
    תודה רבה את ה SWASHPLATE סידרתי. אבל הזנב עושה לי בעיות עכשיו.
    סרבו הזנב שלי הוא
    http://www.myrcmart.com/rcx-s9257-hi...vo-p-3600.html
    הכיוונים בסדר וגם ה LIMITS אבל הזנב לא יציב לא משנה מה אני עושה עם ה GAIN. כמובן אני במצב LOCK. אם ה GAIN נמוך מידי הזנב מטייל. אם אני מעלה
    תאחוזים אחד אחד מגיע שלב מסויים שהזנב יציב אבל זה נמשך רק כמה שניות ואז הוא מתחיל לכשכש חזק ואני חייב לנחות מיד.
    מה עושים?
    יואב
  7. #5
    נשמע שקיימת בעייה מכאנית כלשהי בזנב, תבדוק שלאורך כל המסלול במכלול הזנב התנועה חלקה, לאחר מכן תעבור על הברגים ותבדוק שאין ברגים משוחררים.
    אגב, יתכן שאתה בסל"ד גבוה מדי?
    ושאלה אחרונה מאיפה אתה משנה את הגיין מהשלט או מהתוכנה?
    Sent from my HTC One S using Tapatalk 4 Beta
    נערך לאחרונה על ידי liran; 27-06-2013 בשעה 11:25:23.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
    Yoav Lahav (27-06-2013)
  9. #6
    צור יצחק
    סלד נמוך. אני רק מרחף לכיוונים הבסיסיים.
    משנה GAIN מהשלט.
    לגבי המכניקה של הזנב:
    אותו מסוק ,אותו זנב, אותו סרבו ,אותה מכניקה עם TAROT ZYX-S FBL מתנהג הרבה יותר טוב,
    גם בסל"ד גבוה וטיסת 3D.
    יואב
  10. #7
    מצב גוברנור בבקר? לאיזה מתח מוגדר ה bec? ככלל ה 3gx אוהב מתח גבוה מגירסה 3 ומעלה
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
  12. #8
    צור יצחק
    בשלט מופיע שהמקלט מקבל 5.2V וזה גם מה שמקבל ה 3GX. אני לא מטיס עם גוברנור.
    משהו שם FISHI.... אני מקווה שזו מערכת טובה ה 3GX הזה ולא קניתי משהו שדורש להחליף חצי מסוק כדי שיעבוד.
    יואב
  13. #9
    אתה צריך לפחות 6 וולט ל 3gx מגירסה 3 ומעלה
    אגב, תבדוק שהיגדרת נכון את גודל המסוק ואת מהירות סרוו הזנב בהתאם לנתונים שלו
    נערך לאחרונה על ידי liran; 27-06-2013 בשעה 13:20:27.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לliran על הודעתו:
  15. #10
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    תנסה להכניס את הבול חור אחד פנימה בזרוע של הסרוו
    האם הסליידר זנב במרכז ציר במצב RATE?
    Kalderon Dotan
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לkal1311 על הודעתו:
  17. #11
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    לי זה קרה כאשר כיוונתי הפוך את הלימיטים
    לפי הספר צריך לכוון קודם לימיט של סטיק שמאלה ולאחר מכן ימינה
    אני התחלתי בטעות מימין וזו היתה בדיוק התופעה
    תוודא שוב שכך עשית
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
  18. המשתמשים 2 הודו ל dror_z על הודעתו:
    liran (27-06-2013),Yoav Lahav (27-06-2013)
  19. #12
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי kal1311 צפיה בהודעה
    הסליידר במרכז.
    יואב
  20. #13
    Aug 2011
    תל אביב
    הודה 40 פעמים ב 29 הודעות
    נסה גירסא 2.1
  21. #14
    ציטוט נכתב במקור על ידי amijan27 צפיה בהודעה
    נסה גירסא 2.1
    גם אופציה אבל רק אם שום דבר אחר לא יעבוד וזאת בגלל שהמערכת הרבה יותר מוצלחת מגירסה 3 ומעלה
  22. #15
    Apr 2013
    אם טרם נפתרה הבעיה,
    נסה להוריד גיין של הזנב דרך המודל של הפלייברלס.
    אצלי זה פתר בעיה זהה.Click image for larger version.
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לפלוני על הודעתו:
    Yoav Lahav (04-07-2013)
  1. צפון למכירה סט סרבואים Align ds610 לסייקליק וסרבו זנב Align ds650
    על ידי yehuda.bitton3 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-06-2013, 09:01:35
  2. [מוצר חדש] מי בעניין?
    על ידי igalr בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 08-02-2012, 22:36:28
  3. [עזרה!] בעניין GAUI X5.
    הודעה אחרונה: 31-10-2011, 11:07:12
