עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 57
נושא: מה עושים עם סוללות נפוחות במצב תקין לחלוטין?
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל מה עושים עם סוללות נפוחות במצב תקין לחלוטין?
    שלום חברים,
    ברשותי סוללות 3 תאים 1550MAH במצב תקין לחלוטין,שורדות בטיסן בין 7 לעשר דקות ועם הרבה כח כבר יותר משנה.
    העניין הוא שהם התנפחו כמו בלון, ואינני יודע מה לעשות איתן?
    להשליך לקבר "הלכה לעולמה בשיבה טובה"?
    להתעלם,ולאחל להן עד 120 טעינות נוספות ועוד אחת לשנה הבאה?
    האם קיים חשש שהן תתפוצצנה בטעינה/לאחר טעינה/בטיסה?
    מצורפת תמונה של סוללה חדשה לצורך השוואה.
    דעתכם חשובה לי.
    תודה ושבת שלום.
    נעם.
Name:	סוללה נפוחה 1.jpg‏
ID:	92831   Click image for larger version.
Name:	סוללה נפוחה 2.jpg‏
ID:	92832   Click image for larger version.
Name:	סוללה נפוחה 3.jpg‏
ID:	92833   Click image for larger version.
Name:	סוללה להשוואה 1.jpg‏
ID:	92834   Click image for larger version.
Name:	סוללה להשוואה 2.jpg‏
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מה עושים עם סוללות נפוחות במצב תקין לחלוטין?
    כפי שזה נראה הדבר הכי יקר בסוללה הוא הקונקטור
    כל היתר לפח
    רק בשמחות
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    השאלה שלך היא מה דינו של רכב אחרי טוטאל לוס אבל עם כסאות עור.
    הסיכון לא שווה, נהנת שנה, תן לה ללכת בכבוד
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    ברירת מחדל Re: מה עושים עם סוללות נפוחות במצב תקין לחלוטין?
    מדוע לפח?
    הן תקינות לחלוטין למעט העובדה שהן נפוחות.
    במדבקת ההוראות בגב הסוללה לא מוזכר דבר בעניין הנפיחות.
    אולי זה הוא פרט שאינו חשוב?
    חשבתי "לשים קרח וללחוץ כל הלילה" אבל אני משער שזה לא יעזור.
    ברירת מחדל Re: תגובה: מה עושים עם סוללות נפוחות במצב תקין לחלוטין?
    גדול עם הרכב כסאות עור...אבל ההבדל הוא שלפחות ניתן להוציא את כיסאות ההעור ולשתול אותם ברכב אחר.
    כאן הסוללות עדיין נותנות זמן אוויר טוב-מדוע לשחוט?
    מה גם שלא מוזכר בשום מקום אורך וחיי זמן מדף של סוללות ליפו.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    סוללות זיפי מתנפחות ככה לפעמים גם אחרי 5-10 טיסות, וממשיכות לטוס נהדר עוד עשרות מחזורים אח״כ. לעומת זאת סוללת קינג מקס שיש לי כבר טסה 50 מחזורים לפחות, ולא התנפחה כלל. אני לא מכיר את סוג הסוללות הללו לומר דעה מגובשת, אבל אני הייתי ממשיך להטיס איתן, מחבר באזר להתראה על מתח תאים נמוך, ונוקט במשנה זהירות.
    זה לא סימן טוב שסוללה מתחילה להתנפח, אבל זה לא בהכרח מעיד שהיא פסולה לשימוש.... ימים חמים הגיעו, ואיתם גם התנפחות הסוללות. זה קורה כל שנה ...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 28-06-2013 בשעה 22:01:47.
    האמת שהן כבר נפוחות יותר משבועיים (עוד לפני הגעת הימים החמים) וחשבתי שהן ימותו בפריקה הבאה או שלאחריה אבל ראו זה פלא....אין ירידה לא במתח ולא בזרם שלה.
    כמובן שעד שתגענה החלופיות הנני משתמש בהן תוך כדי משנה זהירות...למרות הכל האם יש סיכויי שהן תתלקחנה באש באוויר?
    לי זה מעולם לא קרה. אני תמיד מטיס עם באזר התראה למתח תאים, ומקפיד לנחות ברגע שהוא מצפצף. יחד עם זאת, אם יש לך חשש, אז...
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    הריינו נראת קצת יותר מידי נפוחה, והזיפי ממש לא.
    בדרך כלל הסוללות מתנפחות קצת במאמץ, השרינק נמתח, ואז אחרי שהן מתקררות הן חוזרות למצב הרגיל השרינק נשאר מתוח.
    אז בזיפי נראה שפשוט השרינק טיפה נמתח, בריינו נראה שהתאים נפוחים.
    מתן.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: מה עושים עם סוללות נפוחות במצב תקין לחלוטין?
    ציטוט נכתב במקור על ידי bna016 צפיה בהודעה
    מה קרה נועם, לא היו לך בלונים ביום הולדת אז ניפחת את הסוללות?
    הננו טק שלי נפוחות כבר כמעט שנה ולא עושות בעיות מלבד זה שהן נפוחות, אבל קצת פחות משלך...
    לפי מה שאני הבנתי, סוללה לא תקינה (קרי התנגדות פנימית גבוהה) תתחמם יותר בזמן פריקה והחום יגרום לה להתנפח.
    כלומר סוללות לקראת סוף חייהם מתנפחות.. אבל זה לא אומר שכל סוללה נפוחה נמתא בסוף חייה...
    כנראה שבארצנו החמה.. הסוללות הסיניות מתנפחות גם במצב שהם תקינות..
    בכל מקרה כדאי אחת לשנה לחדש את מלאי הסוללות ולזרוק קצת מהישנות...
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    זה קורה בגלל השרינק ששמים עליהן.
    האוויר בפנים נקלע ומתרחב בגלל החום.
    אני פתרתי את הבעיה עם סיכה קטנה, פשוט ניקבתי חור קטן בציפוי וכל האוויר יצא.
    כמובן לעשות את זה בזהירות.
    בברכה,
    תומר עינבר
    גיל על איזה באזר מדובר
    אם אפשר קישור...?
    מתאים לסטאפ 6 תאים?
    כן.
    לזה התכוון גיל.
    אני ניתקתי את הבאזר מהמעגל ושמתי אותו הכי רחוק מהמנוע....לאחר מספר דקות באוויר אתה מחליש מצערת...מביא את הטיסן מעט קרוב אליך ושומע אם הוא מזנזן.
    אם כן תתכונן לנחיתה.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...onitor_6S.html
    Jan 2010
    מה שכתבתי זה לגבי הריינו. הזיפי נראית במצב טוב.
    הריינו נראית מנופחת מאוד, אין ספק שהיא מהווה סיכון
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    תפסיק לשמור על הסוללות במצב טעון.
    תשמור אותן במצב של 3.7 וולט לתא ותטעין רק סמוך להטסה.
    גיא.
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmaster_bebe על הודעתו:
    איציק רונן (29-06-2013)
  17. #16
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    לא אוויר, אלא גזים אחרים שנוצרים במהלך התגובה הכימית בתוך הסוללות. התאים הופכים מאוד מסוכנים אם התגובה שחררה גם חמצן עודף שהופך את התאים לנפיצים. בכל מקרה, אסור לנקב את התאים עצמם (אם זה היה רעיון טוב, היצרנים היו מנקבים את המעטפת בעצמם). בזהירות או לא בזהירות, לא צריך לעודד אנשים לעשות בדיוק מה שכתוב על הסוללות שאסור לעשות, ומסיבה טובה מאוד. הרשת מלאה בסיפורים של אנשים שניסו להוריד את הנפיחות של הסוללות באמצעות ניקוב והסוללה התפוצצה להם.
    טורניג'י - אבל מעליך!
  18. #17
    הזיפי היא חדשה לגמרי ואין בה שום בעיה.
    העליתי את התמונה שלה רק לצורך השוואה בלבד בכדי להראות את ההבדל.
  19. #18
    הסוללות במצב הזה מהוות סיכון לא רק בטיסה, הן יכולות בקלות להגיע לנקודת אל חזור במהלך טעינה ולהתלקח
    ראיתי את זה מתרחש יותר מדי פעמים.
    אתה תמיד יכול לנסות לסחוט מהן עוד כמה טיסות, אבל אתה הולך על חבל דק
    העצה שלי היא לבצע המתת חסד על פי ההוראות הכתובות בריכוז המידע בחתימה שלי.
    והעצה הכי מסוכנת שקיבלת כאן זה לנקב משהו בסוללה. כבר היו אנשים שעשו את זה וזה נגמר רע (מאד)
  20. #19
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    נראה לי שמכל הכותבים את עם הניסיון הרלוונטי. יש לך מושג האם לאחר התנפחות מסוכן להשתמש בסוללה?
    Tapatalk 2 הרשמו, חבל"ז
  21. #20
    לא ראיתי אף פעם בעייה עם השארת סוללה טעונה למשך זמן ארוך
    נוכחתי לדעת שגם זמן של 5 שנים בסוללה טעונה לגמרי לא מזיק לסוללה, שלא לדבר על כמה חודשים
    זאת לא המלצה להשאיר סוללה טעונה למשך זמן רב, אבל חודשים ספורים של טעינה מלאה בוודאות לא גורמים שום נזק , אפילו לא מזערי, שלא לדבר על כמה שבועות של טעינה מלאה
  22. #21
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    אכן כדאי להחזיק סוללות במצב לא טעון. אזור ה-3.8.
    לטובת הסוללה ולהארכת זמן האיחסון... ברוב המטענים יש פונקצייה יעודית לכך.
    וכל עוד שאתה מטעין באופן בטוח - בתוך כלי חסין אש, סגור ומבודד אני לא רואה בעיה להמשיך ולהשתמש בהן.
    על ההטענה חסינת האש והפיצוצים הייתי ממליץ גם לסוללות שאינן נפוחות
    שבת שלום
  23. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvSa על הודעתו:
  24. #22
    סתם כדי להגביר מודעות לסכנות בליפו - תמונה שפורסמה היום בקבוצת הפייסבוק...
    סוללת זיפי 6 תאים שהושארה בהטענה ללא השגחה, גרמה לשריפה בביתו של אחד החברים - שרפה כליל X7 חדש וגרמה לנזק בכל הבית.
  25. #23
    למרות הטון הפסקני בדבריך, סלח לנו אם בינתיים נסמוך יותר על מי שמפרסם נתונים מספריים (אחרים).
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לZigiStar על הודעתו:
    סאונד בראש (01-07-2013)
  27. #24
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    אני מניח שלכל סוג בטרייה זה שונה...הנתונים האלה ספציפים לליפו?
  28. #25
    הטבלה היא קישור למסמך - ראה את כותרתו. הטבלה נכונה, לטענתם, למשפחת ה-Li-X בעלת הכימיה המשותפת, ובין היתר - לליפו.
  1. תל אביב והסביבה למכירה מטען 150W במצב חדש לחלוטין
    על ידי SHAHAR AB בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 14-05-2013, 16:22:12
  2. צפון שלט (משדר) Spectrum DX7 במצב חדש לחלוטין!
    על ידי RoyM בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 16-02-2013, 07:17:58
  3. תל אביב והסביבה מנוע קונטרוניק PYRO 700-45 450KV במצב חדש לחלוטין
    על ידי TZVIKA MESHBANK בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 28-11-2012, 21:15:23
  4. תל אביב והסביבה ראש פלייבר דגם LE לטירקס 700 כסוף במצב חדש לחלוטין כולל הכל
    על ידי SHAHAR AB בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 06-06-2012, 15:43:23
  5. [שאלה] סוללות נפוחות, איך לדעת מתי לומר להם שלום?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2011, 23:14:10
