מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: HK450 - מנוע ובקר מתחממים
    ברירת מחדל HK450 - מנוע ובקר מתחממים
    היום ביצעתי מספר ריחופים ראשונים עם הHK450 שלי
    הכל עובד מצויין!, רק שאחרי כ3 דקות ריחוף רגוע ביותר,
    המנוע והבקר ממש חמים!
    סוללה- 3 תאים 2200 מיל, 25C
    מנוע +בקר, אורגינלים של מיני טיטאן
    פיניון - 13
    חשוב לציין כי נראה כאילו המנוע קצת מתאמץ בסיבובים הראשונים,
    יכול להיות שהמנוע צמוד מדי לגגש??
    בHK תושבת המנוע עשוייה פלסטיק (בREX היא מתכת)
    וכנראה שישנה גמישות מסויימת
    בקיצור, האם ישנן עוד סיבות להתחממות?
    האם ישנו קשר ישיר בין התחממות הבקר למנוע? כלומר, האם יתכן כי המנוע יתחמם
    והבקר לא??
    מעבר לשאלה הכללית המופנית לכולם,
    בעלי HK450 , אשמח לטיפים כיצד בדיוק לחבר את המנוע, האם צריך לבצע איזשהו שינוי?
    והאם כדאי להחליף את תושבת המנוע למתכת
    תודה, יואב.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: HK450 - מנוע ובקר מתחממים
    טוב אז ככה - שאלת פה הרבה שאלות - אנסה להתייחס
    ממש חמים אינו הגדרה.
    יש להתקין המנוע נכון כדי למנוע עומס ובלאי מיותרים.
    רצוי לבדוק זרם.
    גם זוית הרוטור קובעת את הזרם.
    לדעתי כדאי להראות המסוק שלך למישהוא שבקי בחומר
    שני ה HK450 שלי מרחפים מצויין ולא מתחממים יתר על המידה. (ריחפו היום ליד בית אריה)
    אגב - האם הפיניון של מיני טיטאן הוא במודול 0.5 (לא שזה ישפיע על החימום אלא על הבלאי - לדעתי)
    דני, איזה מנוע התקנת?
    האם היו אי אילו התאמות כדי להתקינו?
    יואב/יק.
    האם שאתה מנתק את המנוע (ממש מנתק, ז"א מפריד בין הפניון לגיר) הראש מסתובב בקלות ללא הפרעות ו/או חיכוך יתר ?
    אורי
    אורי .. תודה
    אני אבדוק!!
    דרום לבנון
    אהלן יואב דיברנו בטלפון לפני כמה שבועות (מהצפון הרחוק)
    לי יש מנוע + בקר TURINGY
    לא מתחמים בכלל
    אני חתחתי בחופה שני פתחים בצדדים לצורך אוורור טוב ופתח למטה כדי שיהיה אפשר לחבר את הסוללה בלי להוריד קודם את החופה (ראה תמונה מצורפת).
    לגבי התושבת של המנוע היא באמת קצת מצוקמקת (פלסטיק) הזמנתי כבר תושבת של טירקס ממתכת
    בכל מקרה בתושבת פלסטיק מומלץ לשים שייבות כמו בתמונה המצורפת.
    בנתיים אני מאוד נהנה מהמסוק הזה שיפור אדיר לעומט הבלט סיפי שהיה לי קודם.
    דניאל
ID:	7209   Click image for larger version.
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    יואביק
    כמה KV המנוע שלך? וכמה שיניים יש לפיניון?
    אל תשכח שהמנוע הזה ירד ממיני טיטן וסביר להניח שמספר השיניים בגלגל הראשי בטיטאן שונה ממספר השיניים ב HK
    יחס לא מתאים ביניהם יגרום לתופעה שציינת
    תחליף פיניון לאחד קטן יותר ותבדוק את ההתחממות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yoavik צפיה בהודעה
    רק הרחבת חריצי הברגים למידת הברגים.
    על גלגלי השיניים להיות מאוד קרובים זה לזה אבל עם מרוח מינימלי , חופש זעיר ביותר בין הגג"שים.
    יש לבצע הבדיקה ל כל היקף הגג"ש הגדול כי הוא לא עגול ומדויק לחלוטין.
    אסור להרגיש חיכוך ובמיוחד הנובע מלחץ על הגג"ש.
    אני לא ב: בית הטיסנים כרגע ואני לא זוכר בע"פ את שמות המנועים.
    ואם תרצה להגיע לבית הטיסנים בראשל"צ - אשמח לעזור.
    דני 520560 - 0522
    רק עכשיו שמתי לב שיש לך פיניון 13 שיניים
    תחליף אותו ל11 שיניים מקסימוםגם 10 יעבוד טוב עבורך
    אתה בהילוך גבוה מדי
    רוב תודות לכולם!!!!!
    הבעייה נפתרה!!, תודה לך עודד (wind556)
    על קביעתך החד משמעית.. החלפת הפיניון!
    כך עשיתי, החלפתי ל11 שיניים, כלום לא מתחמם, והמסוק עובד נפלא!!
    כל זאת נעשה בריחופים בלבד, עובד עם הASSAN , בשבת הקרובה
    אצא לטיסה אמיתית אחרי ש(בעזרת השם..) אהייה בטוח בתפקוד הג'יירו!
    לבריאות ובהצלחה
    דרום לבנון
    מזל טוב אחלה מסוק יש לך.
    אני החלפתי את התושבת מנוע לתושבת של טירקס ממתכת מתאים בול המנוע ישר אבל על איכות משלמים 10 דולר עלה לי החר.. הקטן הזה.
    Spektrum DX6i
    יואביק - אתה מהצפון ?
    לחברש שלי יש בלט סיפי עם ASSAN ואני רוצה לסדר לו אותו לטיסה. אני לא מכיר את ה ASSAN.
    תוכל לשלוח מס' טלפון בפרטי ואני אתקשר כדי לקבל הסבר איך מקנפגים את הג'ירו הזה ?
    שרון.. אני מהערבה!
    כרגע אני בניסוי ותהיה, לא מומחה בג'יירו הנל, הייתי פשוט חייב לבדוק אותו..
    לא הצלחתי לישון בלילה!
    אבל מי שעשה דוקטורט על הASSAN הוא ידידיינו dptr
    ואפילו הציב פה בפורום הסברים לגביו גם עם פוטבה, וגם עם גיי אר
    (תקן אותי אם אני טועה.. dptr???)
    בכל אופן, שלחתי לך טלפון.. דבר איתי בכייף!!
    ואם יהיו לי תובנות משלי לגבי הממזר שהתחפש ל401 .. אפרסם אותן לנחלת הכלל!!
    יואב.
    דרום לבנון
    שרון.. אני מהערבה!
    יואב.
    אכן כן יואב אתה צודק היה את הגירו הזה על בלט סיפי למשך תקופה ובאמת אחרי מלחמות לא קלות הצלחתי לעבוד איתו יפה מאד.
    בכל מקרה מי שרוצה עזרה עם הכיוון שלו שיצור איתי קשר בפרטי ואני ישמח לנסות לעזור.
    דרך אגב יואב במנוע שלי גם יש 13 שיניים והוא 4000KV
    Spektrum DX6i
