מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: עזרה לתרגילים לביצוע GAUI X5
    Feb 2013
    הוד השרון
    ברירת מחדל עזרה לתרגילים לביצוע GAUI X5
    שלום לכולם.
    אני מטיס גאווי איקס 5 פלייבר פעמיים בשבוע (כולל אימוני סימולטור בפינקס) כבר 5 חודשים לערך ברמה בסיסית וטובה ,מבצע סיבובים איתו מסביבי (אני מסתובב יחד איתו),פניות לא חדות,ריחופים.
    עוד לא הטסתי עדיין עם פנים אלי בשום מצב, ואני מתלבט אם לקחת סיכון וזה לא מוקדם מידי עבורי.
    שאלתי:אני מרגיש שאני לא מתקדם בשיט,יש לי פחד מטורף להטיס עם פנים אלי,כמה זמן אימון דרוש בשביל להטיס נגיד עם פנים אלי? יש איזו שהוא שעות טיסה שעלי לצבור קודם? נגיד שנה של אימונים בסיסיים בשביל לרכוש בטחון?
    יש איזה עוד תרגילים רגועים בסיסים שמישהו יכול להציע בדרך לשליטה טובה במסוק?
    באיזה שלב כדאי להטיס עם פנים אלי?
    האם פריצת הדרך מתחילה כשמתחילים להטיס עם פנים אלייך?
    אשמח מאוד לעזרה קצת אני מתחיל להתבאס על ההטסה שמתקדמת לאט לאט לאט.
    תודה רבה.
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה לתרגילים לביצוע GAUI X5
    תתחבר למישהו בשטח עם כבל ותתחיל לשבור מחסומים כי אם אתה שולט בטיסה על פנים אליך בסימולטור אין סיבה שלא תבצע זאת על רטוב ,עם רשת ביטחון
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מה הבעיה
    תסתובב יחד איתו
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    1. תטיס מעל שיחים\שדה סבוך או כל מרכך פגיעה טוב אחר.
    2. תעלה לגובה 15-20 מטר ואז יש זמן לתקן או להעביר ל HOLD אם משהו משתבש.
    3. אולי בנוסף כדאי להטיס בסל"ד נמוך. הנזק בריסוק עולה לפי הסל"ד בריבוע בעת הפגיעה.
    לא משנה מה תעשה לכל דבר יש פעם ראשונה ואין מנוס מלקבל ב***ם באיזשהו שלב.
    יואב
    Feb 2013
    הוד השרון
    תודה רבה על התגובות.
    יש למישהו רעיון איזה תרגילים רגועים אני יכול לבצע בשביל לרכוש יותר ביטחון?
    להתחיל להתאמן בלי להסתובב
    חיפה / קריות
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי gili813 צפיה בהודעה
    פשוט תלמד לרחף עם האף אליך. בהתחלה זה אכן מפחיד, אבל עובר לחלוטין בהמשך.
    לדעתי הטסת לא מעט, ורצוי מאד כבר לשבור את המחסום הזה.
    המלצות (לא חדשות...):
    1. סימולטור, סימולטור, סימולטור
    2. גובה בטחון
    3. להתרגל ולתרגל שכאשר אתה קצת מתבלבל או מרגיש לא בטוח - לסבסב 180 מעלות ולהביא הזנב אליך. אז לתקן ולנסות שוב..
    אחרי שתרחף עם אף אליך, הרבה דברים יתאפשרו פתאום.
    עוד הערה - לא שמעתי על תרגיל בו המטיס מסתובב סביב עצמו. נשמע לי רע.. מאד. ממליץ להמנע מזה, יש בזה המון בעיות בטיחותיות ואחרות.
    בהצלחה!
    דודי.
    LOGO 600
    TREX 600
    PROTOS 500
    PROTOS 500 FBL
    HOTLINERS
    EDF
    A helicopter doesn't want to fly, it just vibrates so much that the ground rejects it
    Feb 2013
    הוד השרון
    תודה דודי,אני אאמץ את המסקנות שלך.
    Apr 2013
    חיפה
    הודה 37 פעמים ב 29 הודעות
    המלצה שלי:
    תקנה מסוק 6 ערוצים קטן ואיתו תתאמן , לי זה מאוד עזר
    בהצלחה !
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    שלום לכולם.
    תודה רבה.
    שלום גיל, קודם כל העניין של כמה זמן לוקח לכל אחד להגיע לרמה מסויימת זה עניין שמתשנה בין מטיס למטיס, כל אחד מתקדם בקצב שלו בהתאם למהירות התפיסה שלו.
    קודם כל אני ממליץ לך להיפטר מההרגל של להסתובב עם המסוק, זה סתם מבלבל, בראש ובראשונה זה מאוד לא בטיחותי, במיוחד אם אתה מטיס בשטח עם עוד אנשים.
    כפי שהציעו לך, כרגיל סימולטור יעזור, ואם יש חבר עם כבל חניך מדריך אז בכלל.
    אבל כדי לגיע למצב של ריחוף עם אף המסוק לכיוונך אפשר פשוט להתקדם בשלבים.
    קודם כל אם לא השתלטת עם זה עדיין- תלמד לשלוט במסוק כאשר האף של המסוק פונה הצידה- מומלץ להתאמן על שני הצדדים כדי שלא תפתח קיבעון לצד מסויים. האוריאטנטצייה הזו בעייתית קצת מכיוון שקשה להבין עם המסוק מתקרב או מתרחב ממך כאשר הוא עם האף לצד.
    הרבה פעמים עוזר להתמקד במגלשיים כדי לראות לאיפה הוא פונה
    אחרי זה, ממצב שהמסוק טס והזנב פונה לאחד הצדדים, תמשיך קצת את הפירואט ככה שהאף יתחיל לפנות אליך, וותישאר שם כמה שנוח לך- ברגע שאתה מרגיש שאתה מאבד אוריאנטציה פשוט תסובב את המסוק בחזרה.
    ככה לאט לאט, כל פעם שתתפוס יותר ביטחון תסתובב יותר עד שהאף של המסוק יפנה לגמרי אליך.
    קצב ההתקדמות תלוי לגמרי בך, ואם אתה רואה שאתה מבצע משהו בצורה מושלמת בסימולוטור אתה יכול לנסות אותו במציאות- לא לשכוח להטיס קצת גבוה כדי שיהיה לך זמן תגובה
    בהצלחה!
  11. המשתמשים 2 הודו ל bendisar על הודעתו:
    giladwind (04-08-2013),פרח (06-08-2013)
  12. #11
    Apr 2013
    חיפה
    אלעד התותח אתה נכס של הפורום !!
  1. [שאלה] עזרה בבחירת אלקטרוניקה ל- Gaui X5
    על ידי Rotems בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-05-2013, 06:22:48
  2. תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 29-12-2011, 21:45:10
  3. [עזרה!] עזרה בכיוון GAUI 330
    על ידי yoshinoa בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 19:30:41
  4. [מדריך] סירטון לביצוע BIND בשלט 3 ערוצים
    על ידי דוד פלד בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 27-11-2010, 21:41:59
  5. !! אתר קופטר-איקס ישראל נפתח לביצוע הזמנות !!
    על ידי copterx.co.il בפורום פורום אתרים מסחרים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 28-03-2009, 16:28:35
