מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: המלצה מצלמות לFPV
    Oct 2012
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל המלצה מצלמות לFPV
    מחפש מצלמה לFPV באיכות סבירה
    מה דעתכם על זאת
    ואיזה גודל עדשה כדאי?
    יש למישהו סרטון של המצלמה בפעולה, ציינו בבקשה את גודל העדשה שבשימוש
    נערך לאחרונה על ידי yos; 10-08-2013 בשעה 22:52:27.
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה מצלמות לFPV
    מה התקציב שלך?
    לגבי סירטון: http://lmgtfy.com/?q=600TVL+SONY&l=1 ותבחר בלשונית של יוטיוב.
    נערך לאחרונה על ידי guymeg; 10-08-2013 בשעה 22:57:47.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguymeg על הודעתו:
    yos (11-08-2013)
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    זו אותה מצלמה בדיוק בפחות $$, עם עדשה 2.8 מומלצת, יש קצת עין דג מה שמוסיף ראייה היקפית, לא הייתי יורד מתחת ל-2.8 שאומר יותר עין דג כי זה כבר מוגזם, יש כאלו שמעדיפים פחות:
    http://www.surveilzone.com/sony-supe...ens-fpv-cc1333
  5. המשתמשים 3 הודו ל sevet על הודעתו:
    AmitB (11-08-2013),ebay007 (11-08-2013),yos (11-08-2013)
  6. #4
    Oct 2012
    איך אתם ממגנים את המצלמה, נראה לי די רגיש שכל הרכיבים שם בחוץ
    ראיתי שמישהו משתמש בזה, יש לכם רעיון אחר?
  7. #5
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
  8. #6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yos צפיה בהודעה
    אני משתמש בזה. תוספת משקל קטנה, אבל טפו טפו טפו בינתיים חטפה לא מעט זאפטות והכל תקין עד כה. קח בחשבון שאם נשברת עדשה אפשר להחליף בקלות ובזול, אבל אם הכרטיס עצמו נפגע הלכה המצלמה. לי זה שווה את ה5$ ואת התוספת של ה10-20 גרם במשקל
  9. #7
    Oct 2012
    תודה על התמונה, אבל לא רואים כלום הכל חשוך
  10. #8
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    בעקרון, ומה שאני חושב שגיא ניסה להדגים, לרוב לא "ממגנים" את המצלמה - פשוט ממקמים אותה במקום שלא חוטף מכות בנחיתה.
    No good deed goes unpunished
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAmitB על הודעתו:
    guy1a (11-08-2013)
  12. #9
    הנה יותר ברור.
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    yos (11-08-2013)
  14. #10
    Oct 2012
    יש לכם ניסיון עם fatshark
    מתלבט בין שלושה סוגים
    1) BASE sd
    2) Dominator sd
    3)Attitude SD
    יש לי כבר ציוד משדר מקלט ווידאו של boscam 5G8
    מתאים לfatshark רק אם מתחברים מבחוץ, באמצעות כבלי AV
    יתרונות לBASE וAttitude
    1)ניתן לכוון את המרחק של העדשות לצורך התאמה לעין
    2) זווית מרחב הראיה גדולה 35 מעלות, וגם סוג של חיסרון, אומרים שקצוות המסך מטושטשים
    יתרונות ל Dominator
    1) איכות תמונה טובה יותר, בזכות זווית מרחב הראיה קטנה 30 מעלות
    מה אתם חושבים עליהם?
    נערך לאחרונה על ידי yos; 11-08-2013 בשעה 12:52:07.
  15. #11
    Sep 2012
    נראה לי שהתדרים של Boscam לא מתאימים לתדרים של Fatshark.
    ולמיטב ידיעתי ב-Dominator האיכות הכי טובה ממה שהצעת.
  16. #12
    Oct 2012
    האיכות של המסכים בשלושת המשקפיים דומה, אותו מסך בדיוק
    ההבדל הוא בעדשות ובזווית מרחב הראיה
    הBASE והAttitudeSD מורחים יותר את המסך (במיוחד בצדי המסך) בזכות זה מתקבל מרחב ראיה של 35 מעלות
    ה Dominator מציג את אותה תמונה ב30 מעלות, יותר קטן יותר ממוקד אבל מקבלים אפקט של בית קולנוע, שחור מסביב
    1)עד כמה זה משמעותי אפקט הבית קולנוע בDominator?
    2)האם ניתן לשים לב לפרטים בצידי המסך, ולראות תמונה טובה ולא מטושטשת מדי?
  17. #13
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: המלצה מצלמות לFPV
    עד כמה זה משמעותי, זה עניין סובייקטיבי. או שזה מפריע לך או שלא. למען האמת יש לי דומינייטור ואני אפילו לא מבין על איזה אפקט בית קולנוע אתם מדברים...
    בכלל כל נושא הצפייה הוא מאוד אישי. אני מאוד אוהב את הדומינייטור, אבל יש לי חברים שבכלל לא מתלהבים מהמשקפיים וחושבים שהמסך 7" שלי הרבה יותר נוח ואיכותי.
  18. #14
    Oct 2012
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: המלצה מצלמות לFPV
    בגלל שהזווית של המשקפיים קטנה יחסית, נוצר מצב שבו התמונה לא מכסה את כל העין ולכן תמונת הווידאו מוקפת במסך שחור, עד כמה שהבנתי מאנשים אחרים
    האם יש לך בעיה של פוקוס בין שני התמונות? , ה IPD (המרחק בין שני האישונים והמסכים) קבוע בDominator ולא ניתן לשינוי
  19. #15
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: המלצה מצלמות לFPV
    שוב, שאלה לא רלוונטית. איך המידע אם יש לי או אין לי בעיה של פוקוס משרת אותך?
    הדומינייטור הם משקפיים נמכרים מאוד, זאת עובדה. יש להם זווית של 30 מעלות, זאת עובדה. גם הרזולוציה שלהם זאת עובדה. כל שאר הפרמטרים (נוחות, כן או לא פוקוס) הם פרמטרים אישיים שלא אמורים לגרום לך להחליט לכאן או לכאן. תמיד תמצא דעות שונות.
    אם אתה כמוני, אתה מסתכל על הנתונים על הנייר, עושה טבלת בעד ונגד, קונה לפי התקציב שיש לך ומקווה לטוב. ככה קניתי את הדומינייטור שלי. וגם את האופנוע.
    אם יש לך דרך לנסות כל מיני סוגי משקפיים, זאת כמובן הדרך העדיפה.
  1. אילת מצלמות go pro 3
    על ידי Gurtsur בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 13-10-2013, 11:07:23
  2. ירושלים למכירה מצלמות 420TV LINE ומסך לFPV
    על ידי s.mario בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 24-01-2013, 16:43:07
  3. [שאלה] המלצה על סט בסיסי לFPV
    על ידי mister_schaffner בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 14-11-2011, 10:53:52
  4. [שאלה] מצלמות
    על ידי yukuzuna בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 19:44:54
  5. [שאלה] איפה אפשר להשיג מצלמות לFPV?
    על ידי Stalker בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 30-06-2009, 12:23:31
