מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: מנוע חשמלי יש מה להציל ממנו...?
    ברירת מחדל מנוע חשמלי יש מה להציל ממנו...?
    מדובר המנוע חשמלי הזה
    לאחר חודש וחצי של שימוש המנוע התחיל להרגיש מוזר
    לאחר עצה של חבר
    הוחלט לפרק את המנוע ולבדוק את מיקום המגנטים
    לאחר פירוק אחד המגנטים היה משוחרר
    והיה ניראה כי עוד כמה מגנטים עתידים לצאת בקרוב
    הוחלט להוציא את כל המגנטים הרופפים לנקות ולהדביק מחדש
    אחד המגנטים נפל ונשבר לשניים
    יש מה לעשות איתו? להביא מאיפה שהוא מגנט תואם?
    זה באמת היה יכול לעבוד או שסופו של המנוע נגזר כבר עם ניתוק המגנט הראשון?
    אני שואל את השאלות האלה לא מתוך קמצנות אלא לדעת להבא אני בכל מקרה יזמין מנוע כזה שוב....
    עכשיו לשאלה המעניינת
    להזמין את אותו מנוע או ללכת על מנוע אחר עם נתונים דומים (המנוע הזה היה מתאים לטיסן ממש טוב ועם אובר פוואר מטורף... )
    ברירת מחדל תגובה: מנוע חשמלי יש מה להציל ממנו...?
    אם קיים מישו שיש לי מנוע שעונה על הנתונים הללו אשמך לקנות ממנו............
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    תזמין מRCTIMER המנועים שלהם מצויינים.
    מתן.
    תמיד אפשר לתקן, ולו רק בשביל ההתנסות
    תדביק מחדש את המגנטים למקום עם אפוקסי משובח (DP460 למשל) כולל את המגנט השבור על שני חלקיו בלי לעשות מזה עניין גדול
    ממילא המנוע יעבוד גם אם חסר מגנט אחד (מנסיון).
    אבל לא הייתי שם על טיסן מנוע שנוכחת לדעת שהוא אינו אמין.
    ממליץ לך לחפש מנוע מתאים בסידרה SK3 אצל הסיני, אלו מנועים נפלאים
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    יוסי,אם אתה יכול תדביק תמגנט,או שתביא לי תמנוע אני אטפל בזה ותחזור להטיס עד שיגיע מנוע חדש
    052-3200015
    טוב אני מתלבט בין שני מנועיים
    שמעתי בהמצלתו של עודד (SK3)
    יש את מנוע מספר 1
    מנוע מספר 2
    נתוני הטיסן:
    3D mxs64" extremeflight
    הטיסן שוקל 2.8 קילו
    המנוע הקודם היה ....
    והוא התאים כמו כפפה לטיסן הזה
    ניראה לי ששני המנועים ששמתי מלמעלה הם התפשרות גם מצד המשקל וגם מצד הוואטים שהם מפיקים
    דעה תעזור מאוד
    לגבי RCRIMER
    עברתי על כול 8 הדפים של המנועים שלהם ואין להם בכלל בגדלים האלה
    יכול להיות ספיספסתי משו ....?
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    יוסי, מה ההתלבטות בכלל? לך על ה5045-500KV. הטיסן הזה ממש, אבל ממש לא צריך מנוע של 380 גרם על האף, ו430KV זה קצת נמוך בכל מקרה.
    אין לך מה להתייחס לוואטים, זה נתון חסר משמעות לחלוטין. רק משקל וKV.
    אגב, בהתבסס על המשקל שנתת (2.8), 1350 וואט נותנים 218 וואט\לליברה, כשהאידיאלי ל3D זה בערך 180 וואט לליברה (אתה יכול גם הרבה מעבר לזה, אבל זה סתם יהיה overpowered והשליטה תהיה מדוייקת פחות).
    בקיצור, אל תשים מנוע של מעל 300 גרם. אתה הורס את ההתנהגות של הטיסן.
    אכן לקחתי את המנוע הזה בסוף
    אופיר תודה על העזרה אבל ניסיתי להצמיד את החלקים השבורים
    אבל הקוטביות שלהם הפוכה ככה שלא ניתן לחבר אותם שוב כמו פעםחצי אחד מסתובב לצד השני ולא יהיה ניתן להדביק אותו ככה בחיים לפחות ממה שניסיתי
    וכן עוד מגנט נחצה לחצי כאשר הוא התמגנט לשאר חבילת המגנטים ככה שניראה לי שזה סופו של כול בלון... מגנט.
  1. השרון מחפש קונקטור 4 מ"מ מוזהב למנו חשמלי
    על ידי matis3d בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-10-2011, 14:55:48
  2. להציל סוללה
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-05-2011, 11:18:44
  3. אנא עיזרו לי להציל את חייה של קאיה
    על ידי DanielJoseph20 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 23:08:33
  4. [שאלה] להציל סוללת ליפו
    על ידי יאיר1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2009, 23:41:32
  5. יש דרך להציל סוללת ליפו?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 17-10-2008, 21:20:30
