מציג תוצאות 1 עד 23 מתוך 23
נושא: איך קוראים לגרמושקות ?
    ברירת מחדל איך קוראים לגרמושקות ?
    הי ...
    אחרי חודש פלוס שלא נגעתי בסאמיט .. לקחצי אותה לצימר שיהיה מה לשחק.
    וגיליתי היום שכל הגרמושקות התפוררו ....
    איך קוראים לזה באינגליזית ואיפה כדאי לקנות ערכה לפינוק הציריות ?
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4 Beta
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: איך קוראים לגרמושקות ?
    אני לא חושב שזה התפורר בגלל הזמן כי אם אני זוכר נכון זה PVC ולא גומי.
    ולתשובה תכלס,
    בדרך כלל זה נקרא BOOTS. (מגפיים)
    http://www.liquidrc.com/index.php?ma...ducts_id=55516
    זה אתר מעצבן אבל משלוח מאוד מהיר (4-שבוע) והוא עולה 1$.
    מתן.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לebay007 על הודעתו:
    guy1a (01-08-2013)
    Jun 2010
    עכשיו כשאני חושב על זה, בשביל להחליף נראה שצריך להוריד את כל הנאקל (החלק של ההיגוי) ולהבריג החוצה את הכדורית ואז להלביש את זה עליה.
    ואני לא בטוח שזה שווה את זה.
    מתן.
  5. #4
    מה הכוונה לא שווה את זה ? ... ככה יהרסו כל המיסבים והצלבים ... חוצמיזה ... עד החורף האוטו מושבת. חם לי מידי.
    תודה על הלינק.
    אני רואה שצריך שני סטים בשביל על האוטו ?
    האם צריך גם גריז או שמן או מקלוני אוזניים בשביל הפינוק ?
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-08-2013 בשעה 22:28:14.
  6. #5
    Jun 2010
    אין שם שום מייסבים. זה בורג עם ראש כדורי שתפוס בתוך הנאקל.
    ומה זה הצלבים?
    מתן.
  7. #6
    צלב או תפוח זה מה שמחבר בין הציריה והנאבה .. לפחות באוטו אמיתי. ומה זה מיסבים ... הגלגל על מה מסתובב ??
  8. #7
    Jun 2010
    יש שם 3 גרמושקות.
    2 על הבורג כדורית שנכנס לנאקל (אחת לכל בורג) ואחת על הצרייה.
    מה שעל הצרייה מגן שחול/אבק לא יכנס בין שני חצאי הצירייה.
    אין שום הגנה על המייסבים.
    תסתכל החוברת על תמונת ה"פיצוץ" ותראה על מה זה מגן.
    הגרמושקה שעל הצרייה כן יותר חשובה וגם פשוטה יחסית להחלפה.
    מתן.
  9. #8
    Jun 2010
    מה ששלחתי לך לא כולל את הגרמושקות האלה. נראה לי שזה מגיע רק עם צריות חדשות.
    מתן.
  10. #9
    קניתי בסוף היום מהחנות השכונתית .. ההיא עם המוכר הנחמד. עלה מחיר חו'ל לגמרי ...
    שעתיים עבודה בסבבה .. והוחלף הכל. אני חייב להגיד שמאד נהניתי ... ויש חשש שאני אתחיל להחליף חלקים בשביל הכיף ... או אולי אני אבנה קיט רק בשביל הבניה ;-)
  11. #10
    מודיעין
    אל תתלהב יותר מידי...
    פרוק והרכבה של רכב "שלא לצורך" עלול ליצור בלאי גבוה בלא מעט חלקים אך בעיקר בהברגות בפלסטיק.
    עד אז תהנה כשאתה יכול.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לרן ענבר על הודעתו:
    guy1a (14-08-2013)
  13. #11
    כן ..
    זאת הסיבה שאני כבר כמה שעות מחפש קיט במחיר נסבל של מכונית דריפט ..
  14. #12
    הודה 55 פעמים ב 18 הודעות
    עבודה יפה, גם לי יש את אותו הרכב, כמה טיפים:
    א. גומיות : את ה"גרמושקות" של שני הפינים ( לא יודע איך קוראים להם ) מיותר לשים, מה שקורה זה שהגומיות נקרעות בשטח ממש מהר ואז כל החול והלכלוך שנכנס לתוכם נשאר וזה בעצם מכפיל לך את הבלאי, את הגומיות של הציריות כן חשוב לשים כי הציריה היא חלק נע (מחליק פנימה והחוצה ) ואז יש שם בלאי אם אין הגנה. אם פתחת את הציריה אתה יכול לשמן אותה במעט גריז (ממש קצת ) ותשחק איתה קצת ואז שים את הגומיה. את הקצוות של הגומיה אתה יכול להדביק עם דבק מהיר לפלסטיק ( תמרח ממש מעט על כל ההיקף ) כדי שלא יחליקו החוצה.
    ב. אם כבר פתחת את כל החלקים, בדוק טוב את המיסבים של הגלגל, יש שם 2 ( פנימי גדול וחיצוני קטן ) לרוב , אם הציריה תפוסה אז הכוח הצירי של המתלה עובר למיסב הפנימי ואז הוא נדפק , גם אמרת שהאוטו עמד הרבה זמן ויכול להיות שהם תפוסים או שהשמן כבר ז"ל... בשום אופן אל תקנה מיסבים בארץ, גם אין שום סיבה להשקיע במיסבים איכותיים... אתה יכול להזמין 10 מיסבים שזה לכל ארבעת הגלגלים ועוד זוג ספייר ב 45 שקל כולל משלוח.
    בארץ הכי זול שתמצא זה 60 שקל בשביל 2 מיסבים של טרקסס ( והאיכות שלהם לא משהו בלשון המעטה ).
    אתה יכול להזמין מיסבים מהקישורים הבאים :
    מיסב קטן:http://www.ebay.com/itm/390509169552...84.m1497.l2649
    מיסב גדול:http://www.ebay.com/itm/390509169404...84.m1497.l2649
    זה אותו המוכר לשנייהם והגיעו לי המיסבים תוך 8 ימים מההזמנה הביתה.
    ג.לפי סוג הנהיגה שלך ( אם אתה אוהב עבירות ולא מהירות ) הזז את המוט הכסוף (הפוש רוד ) לחור השלישי ( החור שהכי קרוב לכיוון הרכב ) וזה מגביה את המתלים אבל מוריד את היציבות בסיבובים מהירים.
    בהצלחה!
    Futaba 8FG
    PASSER-x R2 Hobbies Raptor 2000
    Durafly A-1 Skyraider
    Traxxas 1/10 Summit
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbaz22 על הודעתו:
    guy1a (15-08-2013)
  16. #13
    Jun 2010
    בז, אני לא שם גריז בשום חלק חשוף.
    בהתחלה זה אולי יחליק טיפה את התזוזה, אבל כשאבק וחול יכנסו (ותמיד הם יצליחו) הם ידבקו לגריז וזה יהפוך לעיסת נייר זכוכית.
    ויש קיטים שלמים של מייסבים לרכבים ספציפיים באיביי במחירים מאוד נמוכים ואיכות סבבה.
    מתן.
  17. #14
    ברור שלא שמים על חלקים חשופים... וברגע שהגומיה נקרעת אז מפרקים ומחליפים. גם אני לא "שם" גריז, לוקח מקל אוזניים ומורח בקטנה על איפה שאני רואה שצריך ואוטם חזרה.
    הציריה מחליקה אז חופשי ובינתיים אין לי עם זה שום בעיות.
    אם אתה יכול להראות לי קיט למיסבים במחיר טוב יותר ממה שהבאתי אני אשמח.
    Futaba 8FG
    Traxxas 1/10 Summit
  18. #15
    Jun 2010
    זה מכיל את רוב המייסבים:
    http://www.ebay.com/itm/Traxxas-Summ...item4ab7dba037
    מתן.
  19. #16
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לMDreamer על הודעתו:
    guy1a (15-08-2013)
  21. #17
    מעולה !
  22. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי baz22 צפיה בהודעה
    אני הלכתי לפי ההסבר על הנייר שהיה מצורף לגרמושקות.
    שם הסבירו להדביק והדבקתי עם הדבק צמיגים
    שימנתי בשימון עדין את היוקים של הציריות .. ופה המקום להגיד שיש להם כיוון ( גם זה כתוב בנייר ההוא ) וצריך להקפיד על פין מול פין אחרת זה נכנס קשה ונשחק לא טוב ...
    המגיני ברגים מגיעים עם חור בצורת צלב ככה שאפשר לסגור ולפתוח את הברגים גם בלי להוריד את הגומיות .. ואצלי המקוריות היו במצב טוב.
    ולבסוף, אשמח להסבר / ציור לגבי מה שרשמת בסוף, מה להזיז .. אני אכן מעדיף עבירות ואיטיות
  23. #19
    Jun 2010
    גיא, נכון יש מוט כסוף שמתחבר לזרוע והולך לרוקר (בכל זרוע)?
    בחיבור לזרוע יש כמה חורים, אז אם תזיז את המוט לחור הכי פנימי הבולמים יהיו יותר רכים והתנועה תגדל.
    מתן.
  24. #20
    בבקשה,
    כן, אני יודע לגבי הכיוון של הציר, אחרי שהרכבתי וראיתי שהציר תקוע הבנתי
    לגבי החור השלישי, תסתכל בתמונה המצורפת
    Futaba 8FG
    Traxxas 1/10 Summit
  25. #21
    מעולה. תודה לשניכם :-)
  26. #22
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    מומלץ לצייר שערות סביב החור.ככה הפין ניכנס בקלות
    חיים גיל תעשה תרגיל
  27. #23
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    ಠ_ಠ
  1. איך קוראים לחלק הזה
    על ידי danoneyal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-01-2013, 06:20:38
  2. [מוצר חדש] לזה קוראים חדשנות
    על ידי wind556 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 11-12-2012, 19:58:29
  3. [שאלה] איך קוראים לזה?
    על ידי 7YOAV7 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-07-2012, 19:02:14
  4. [שרשור בניה] קוראים לזה - J-Bug
    על ידי m4fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 09-02-2010, 10:53:35
  5. יש לי חבר – וקוראים לו משה !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום אתרים מסחרים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 19-10-2009, 20:16:15
