מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מרלין multiplexסטאפ
    Aug 2013
    ברירת מחדל מרלין multiplexסטאפ
    בפורום של סטאפים הקישורים לא עובדים אני רוצה שתציעו לי סטאפ למרלין שיטוס מהר
    מהובי קינג
    תודה מראש
    הטיסנים שלי
    park master 3D
    velocity 2 thunder tiger
    המכונית שלי:
    traxxas son uve digger with brushless
    http://traxxas.com/products/models/e...igger-features
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: מרלין multiplexסטאפ
    זה המנוע שהיה בקינטיק (העתק של המרלין) בגירסת PNF, וטס לא רע.
    גם המנוע וגם הטיסן הורדו מזמן מהאתר, אבל אני מקווה שהנתונים יעזרו לך למצוא תחליף.
Name:	kinetic 800 pnf motor.jpg
    No good deed goes unpunished
    Aug 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: מרלין multiplexסטאפ
    כן ראיתי את המנוע הזה ולא הצלחתי ממש למצוא לא תחליף בגלל זה ביקשתי עזרה
    אבל בכל זאת תודה על העזרה
    הטיסנים שלי
    park master 3D
    המכונית שלי:
    חיפה עיר עם תחתית
    הנה שניים קרובים, אבל רק על פי נתונים כתובים... לא החזקתי אף אחד מהם בידיים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...strSearch=2627
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...strSearch=2632
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מרלין multiplexסטאפ
    ציטוט נכתב במקור על ידי aviad_multiplex צפיה בהודעה
    מהובי קינג
    תודה מראש
    בעיקרון צריך מנוע בקוטר 22 ממ. לא מצאתי מנוע כזה שנותן מעל 100 ואט
    זה הסט אפ שיש לי על המרלין. צריך טיפה להרחיב את קוטר האף וזה מתאים טוב מאוד.
    מנוע:http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_1200kv.html
    בקר טורניגי 25 אמפר
    סוללה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    פרופ מתקפל גראופנר 8045 מהיפני
ID:	95483Click image for larger version.
    אם אתה רוצה מנוע פחות חזק ללא הרחבת האף, יש לך את זה:
    http://www.rctimer.com/product_107.html
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 05-08-2013 בשעה 21:20:02.
  6. המשתמשים 2 הודו ל avigr2 על הודעתו:
    aviad_multiplex (16-08-2013),pomerus (07-08-2013)
  7. #6
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    "... פרופ מתקפל גראופנר 8045 מהיפני ..."
    אני מניח שאתה מתכוון לזה - http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1254
    תוכל לתת קישור לספינר שמתאים? האם זה זה http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6315 ?
    לא ברורים לי המספרים שמגדירים את הסוגים השונים כשבוחרים בדף המוצר מהרשימה...
  8. #7
    גבעת שמואל
    הפרופ שבחרתת מתאים. בוחרים את הספינר לפי ההסבר למטה:
    R ו -S חייבים להיות זהים בפרופ ובספינר
    C צריך להיות מתאים לציר המנוע
    PP זה קוטר הספינר שאתה צריך
    שאר האותיות פחות רלבנטיות. ראה שירטוט
    זה הספינר שאתה צריך למנוע טורניג'י .
    30mm Spinner Set (PP-35, W-10, T-8, S-6, R-2, C-3) White
    C= קוטר ציר מנוע
    S= רוחב בסיס הפרופ
    R= קוטר פין החיבור של הפרופ לספינר
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 07-08-2013 בשעה 18:11:14.
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
  10. #8
    פרדס חנה - כרכור
    avigr2, תודה על ההסבר המפורט !
    עכשיו הכול ברור
  11. #9
    Aug 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי avigr2 צפיה בהודעה
    בקר טורניגי 25 אמפר
    עם אני לא רוצה פרופ מתקפל איזה פרופ את מציע למנוע החזק שהבאת מהובי קינג???
    הטיסנים שלי
    park master 3D
    המכונית שלי:
  12. #10
    גבעת שמואל
    אתה יכול את הפרופ הזה:
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=5000
    או 80X47
    ואתה צריך מתאם פרופ לציר 3 מ"מ
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 14-08-2013 בשעה 18:43:49.
  13. #11
    Aug 2013
    אבל רשום שצריך 7X4 כי אם פרופ' יותר גדול המנוע עלול להתחמם ואית המנוע הזה??http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8143
    הטיסנים שלי
    park master 3D
    המכונית שלי:
  14. #12
    גבעת שמואל
    עם פרופ 8X4 אין בעיה של התחממות. זאת דרגה אחת בסך הכל מעל ההמלצה שלהם
    אתה יכול לנסות גם 7X4 . תחליט בעצמך.
  15. #13
    Aug 2013
    תודה רבה על עזרה קניתי אתמול את הסטאפ שהמלצתה לי
    הטיסנים שלי
    park master 3D
    המכונית שלי:
  16. #14
    גבעת שמואל
    התקנתי על המרלין את המנוע הזה RCTimer 2000KV + גראופנר 6030.
    עשיתי טיסת מבחן והתוצאה ממש טובה. מושך חזק למעלה וגם מהיר
    המנוע עם הפרופ הנ"ל מפתח 90 ואט.
    קישור למנוע http://www.rctimer.com/product_106.html
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 24-08-2013 בשעה 12:33:56.
  1. תל אביב והסביבה למכירה - מרלין מקורי של מולטיפלקס מוכן ולטיסה
    על ידי optiplex בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2012, 12:45:02
  2. מולטיפלקס מרלין - Multiplex Merlin
    על ידי nir בפורום פורום SETUP-ים
    הודעה אחרונה: 20-03-2012, 20:21:23
  3. יש פה אנשים שמטיסים מרלין? צריך את עזרתכם
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 22-01-2012, 00:20:26
  4. [מוצר חדש] מרלין הסיני
    על ידי drgabbay בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-01-2011, 12:15:23
  5. [מוצר חדש] חיקוי של מרלין חדש אצל הסיני
    על ידי lior_shenhar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 55
    הודעה אחרונה: 17-01-2011, 15:51:10
