מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 38
נושא: למה התרסק הרחפן
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל למה התרסק הרחפן
    שלום לכולם
    הטסתי את הרחפן שלי מועמס בציוד fpv וגופרו עם לוח סירוס צרוב ל megapiratng 2.96
    הכל פעל טוב הגעתי למרחק של כ1 ק"מ ואז פתאום התחילו רעידות חזקות ברחפן וכעבור כמה שניות הוא התחיל להסתחרר ולהתרסק
    אין לי סרטון כי הכלי נאבד המנועים והפרופלורים היו מאוזנים מה אתם חושבים שזה היה ?
    יכול להיות שעדיף לפעם הבאה לקנות פרופים מקרבון ומנועים איכותים כמו sunysky
    המנועים היו מחוברים עם ברגים בתמונה זה לפני ששמתי אותם
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 25-08-2013 בשעה 06:52:59.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: למה התרסק הרחפן
    מצער לשמוע,
    אבל להטסות של טווח יציאה מטווח ראיה חובה(!) הקלטה עם נתוני קורדינטות\מאתר GPS \ כל דבר אחר שנותן עוד מענה במקרה של ריסוק , מלבד החזרה הביתה של הבקר טיסה.
    קשה לנסות לנחש מה הגורם לריסוק , אני הייתי מהמר על פרופ שכשל באויר,
    רעידות שקדמו לריסוק מצביעות בד"כ על פרופ שבור...
    האם רגע לפני הריסוק העומס על הכלי היה גבוה?
    ציוד איכותי יותר יוכל לעזור במקרים כאלו לעיתים , אבל לא מכסה אותך בהרבה מקרים.
    השקעת כ"כ הרבה ברחפן , FPV , GOPRO... שים עוד 50-70$ כדי שיהיה לך שקט נפשי במצב של ריסוק ורכוש מאתר GPS\מקליט קרקע.
    איתי.
  3. המשתמשים 2 הודו ל s.mario על הודעתו:
    AMIR (28-08-2013),yaakov4785 (25-08-2013)
    Aug 2012
    כמובן שתמיד עצוב לקרוא דברים כאלה ,כדי למנוע גם ממני טעות כזו אפשר קישור למאתר GPS כמו שכתבת ? יש אפשרות להקליט לאייפד ?
  5. #4
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    כנראה נשבר פרופ
    פעמיים נשבר לי פרופ ופעמיים התאור תואם את שלך במדוייק.
    להב אחת מייצרת רעידות שנראים בוידאו ואחרי מספר שניות סחרור וריסוק.
  6. #5
    Mar 2012
    ברירת מחדל Re: למה התרסק הרחפן
    זה ממש מבאס שעד שהצלחתי לגרום לו לטוס טוב פרופים מפלסטיק ריסקו אותו
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 25-08-2013 בשעה 09:23:20.
  7. #6
    הנה ככה נראה בשידור חי פרופ שנשבר באויר.
    הרחפן זה שלדת איפליי מקורית, מנועי פטריה כחולים, לוח KK מקורי 5.5 לא מיוצב. ( כן .. פעם היינו מטיסים בלי נאזה .. )
    וכן, זה מבאס לגמרי ! .. אבל תלמד מזה. מקליט !!!!! מאתר GPS !!!!!
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 25-08-2013 בשעה 10:08:16.
  8. #7
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    מאתר הgps חזר למעגל המומלצים ח׳ברה?
    אני זוכר שלפני שנה התחילו בהתלהבות לשים כזה על כל כלי, אבל מאז היו טענות שמתנתק בפגיעה עם הקרקע, שאין קליטה על הקרקע וכו׳ וכו׳ ושבסופו של דבר זו תוספת משקל מיותרת שלא באמת עוזרת כשצריך אותה.
    מה השתנה? אני לא אומר שאין צורך, אני שואל מאיזו סיבה ההמלצה הזו שונה מהטון שנקטו בו חלק מהאנשים לפני כמה חודשים
  9. #8
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    כשיש חמישה יהודים, יש עשר דעות, אתה לא מכיר איך זה?
    אני מטיס קוואד בלי GPS בכלל כבר כמה חודשים ונהנה, הרחפן נפל כמה פעמים (מעט) ומצאתי אותו בעזרת הקלטת ווידאו מתחנת הקרקע וזמזם שיחים.
    אני מניח שכשהוא ילך לאיבוד סופית אני אקלל את עצמי שלא שמתי גם GPS ...
    No good deed goes unpunished
  10. #9
    לי יש מאתר מסוג חדש
    עושה רושם הרבה יותר טוב מהקודם שהיה במילה אחת "חרא" ...
    אחרי שמאבדים נאזה ... ואחרי שניגנב איגל טריי ... שווה לי התוספת משקל ולו רק אם זה מוסיף לי אפשרות לשבור למי שגנב לי את הטיסן את הידיים והרגליים ... או לפוצץ לו את האוטו ...
  11. #10
    Aug 2012
    אפשר לקבל קישור או שם של המוצר ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Asi Bitton צפיה בהודעה
    http://www.ebay.com/itm/200931603819...84.m1439.l2649
  13. #12
    Aug 2012
    תודה :-)
  14. #13
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    במחשבה שניה לא עדיף לקנות טלפון מודו T ב 100 ש"ח עם אנדראויד ולבדוק מיקום בגוגל ?
    אמנם צריך קישור לאינטרנט קבוע אבל מקבלים מיקום על המפה ולא קוארדינטות מהמכשיר הממולץ אם הבנתי נכון.
  15. #14
    למודו יש אנדרואיד ???
  16. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    המכשיר הזה שולח לך לינק ל maps.google עם פין בדיוק על הטיסן ...
    מיותר לחלוטין.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 25-08-2013 בשעה 16:24:20.
  17. #16
    Feb 2009
    הרצליה
    למודו אכן אין אנדרואיד, טעות שלי, (היה אמור להיות...)
    אבל אם נשלח קישור עם לינק למפות גוגל אז באמת לא צריך יותר מזה הזמנתי
  18. #17
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    אבל לטראקר הזה אין סוללה ...
    אם אתה מחבר אותו למערכת החשמל של הרחפן
    אתה תלוי בזה שהסוללה תשרוד את הנפילה לקרקע . מה שבדרך כלל לא קורה ...
  19. #18
    הוא אוכל מ 7 ועד 20 וולט .. מה מפריע לך לחבר סוללה 3/500 ולעטוף הכל בשרינק ? ..
    מנסיון אני יכול להגיד שכשהכל ארוז היטב .. גם ריסוק ששבר את השלדה לא ניתק את המאתר ....
    דווקא הקודם שהכיל סוללה .. אפילו בנחיתה טיפה חזקה הסוללה היתה זזה והיה מפסיק לעבוד.
  20. #19
    Dec 2011
    מודיעין
    הודה 59 פעמים ב 43 הודעות
    אני קניתי סמסונג גאלקסי פוקט ששוקל 100 גרם והוא עושה את עבודת האיתור מעולה ובקרוב על הביקסלק פפב שלי. ולגבי העמידות אני מאמין שלא פעם ולא פעמיים נפל לכם הפלאפון מהכיס ולא קרה לו כלום אז לדעתי זה יכול להיות פתרון מושלם
  21. #20
    לי אף פעם לא נפל הפלאפון מגובה 100 מטר בצלילה עם מנוע ישר לכיוון הקרקע... הרחפן כן .
    מחשבה שעלתה לי לגבי מאתרי הgps הללו, וחא כל שכן לגבי מכשיר סלולרי על הכלי, זה האם נוכחות של משדר סלולרי נוסף על הכלי לא מפריעה לוידאו ולמקלט הרדיו? ראיתי בטווח התדרים של המאתר של גיא למשל, שעובד בין היתר בתדר 900mhz... כלומר זה כבר סבירות גבוהה שיפריע לוידאו בתדר 900. מה לגבי התדרים האחרים?
  22. #21
    ל 1.2 זה לא מפריע .. גם לא במרחק כמה ק'מ ... בדוק.
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 4
  23. #22
    Dec 2011
    מודיעין
    אני עושה את זה נטו בגלל שאני לא סומך על האיתורני זבל האלו, בכיף הייתי חוסך 50 גרם אבל זה בא על חשבון השקט שלי בזמן הטיסה.
  24. #23
    להטיס פלאפון זה בהחלט שקט נפשי .... זה אחד הדברים הכי עמידים לריסוק שיש ..
  25. #24
    ואם מישהו מוצא את הרחפן יכול להתקשר אלייך בקלות .
  26. #25
    Mar 2012
    טוב אז חיפשתי כמה שעות ועדין לא מצאתי את הרחפן אתם יכולים להצעיה אסטרטגיה לכיסוי השטח
    אולי יש איזה אפליקציה שיכולה לעזור ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 26-08-2013 בשעה 15:05:13.
  1. [מוצר חדש] הרחפן הבא
    על ידי motti בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-06-2013, 17:26:48
  2. [שאלה] הרחפן הזה טוב??
    על ידי עידו יונתן בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 14:53:05
  3. בים עם הרחפן
    על ידי אריה.ח בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-05-2012, 22:17:59
  4. [אוף!] תעופה בחקירה - עיזרו לי לגלות מדוע התרסק לי הרחפן
    הודעה אחרונה: 14-04-2012, 21:33:33
  5. הרחפן הזה ...
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 22:21:56
