שאלה למומחי T-Rex500 באשר הם:
מה צריך להיות ההבדל בין הסוללות הבאות בביצועים של המסוק ?
http://www.heliguy.com/Extras/LiPo-B...mAh-22.2V-25C/
או שני פאקים של זאתי
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...0mAh_3S1P_25C_
אשמח לעזרתכם
אשמח לעזרתכם
2 דברים
אני אאחרי שהבנתי שלשרשר 2 סוללות בטור זה לא טוב והם נהרסות נורא מהר ירדתי מזה.
והסוללות של אליין על הפנים תקח סוללות של OUTRAGE ודומיהם (גם לא EVO)
כיצד אני מחבר שתי פאקים בטור ?
אתם יכולים אולי להעלות תמונה של חיבור כזה אות לינק עבור מתאם ?
כן תראה:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2156
יש לי אחד כזה...
אני אמרו לי זה לא טוב וזה הורס את הסוללות ואז ירדתי מזה
אם עושים שימוש נכון אז אין בעיה.
אתה בטח מחבר בטור סוללות איכותיות (EVO,TP ודומיהם) הוא הציע פה לשרשר סוללות סיניות
אין שום בעיה לחבר סוללות ZIPPY לדוגמא בטור. שוב, אלו צריכות להיות סוללות זהות.
יש לי גם סוללות זהות 3 תאים אותו יצרן אותם סוללות אותו דבר. אז זה יהיה טוב?
אם כן אז סבבה לי יהיה לי 6 סוללות ל 500. פייי כור גרעיני אני פותח פה בבית
כשחברת GAUI הוציאו את המסוק הוריקאן, הם תכננו אותו כך שיתאים ל-SETUP של שתי סוללות 3S מחוברות בטור ליצירת 6S. הרעיון היה שלרוב האנשים כבר יש סוללות 3S 2000 (ממסוקים קטנים או טיסנים) וכך הם לא יצטרכו לקנות סוללות (שבדר"כ מהוות את ההוצאה העיקרית) ויוכלו לעשות שימוש בסוללות שברשותם. כמובן שההצלחה היתה גדולה.
בדוק את הסוללות שלך שהן אכן מאוזנות ותקינות, אם כן, חבר בטור ותהנה לך. בטיסות ראשונות בדוק איזון לראות שאין הפתעות. אני משתמש בשיטה זו לחבר בטור סוללות רבות, החל מ-POLYQUEST ועד אחרונת ה-ZIPPY (בלי לפגוע באף סיני כמובן).
בהצלחה.
הסוללות מאוזנות פרפקט במתח (12.58) ומבחינת הקיבולת אני לא יכול למדוד במדויק....
אין שום בעייה עקרונית לשרשר סוללות בטור.
על ה-600 esp החדש אנחנו מריצים שניי פקים בניי 4 תאים שמחוברים בטור.
רצוי מאוד כמובן שהם יהיו באותה הקיבולת , טעונים במידה שווה ובאותו המצב.
שבת שלום
עוזי
חשוב גם שהסוללות יהיו מאותו תאריך, אותו סדרת ייצור ועברו את אותם מחזורים ושאף אחת מהן לע עברה טראומה.
אני לא ממליץ לשרשר. unbalanced זה עניין של זמן בשרשורי סוללות
אם כל כמה הטסות בודקים איזון של התאים אז לא צריכות להיות בעיות.
לא הייתי ממליץ למישהו שיש כבר פאקים של 3S לקנות עכשיו פאקים חדשים של 6S, בזבוז כסף אם הסוללות תואמות.
יש לי 2 זוגות של סוללות 3 תאים ובנוסף הזמנתי גם 4 סוללות 6 תאים.
אז עכשיו יש לי 6 תאים.
עוד שאלה... אם הקיבולת לא ממש זהה כיאלו על הסוללה הצהירו 2200 על שניהם (אותה סוללה) ואחת הסוללות היא בעצם 2100 MAH אז זה יכול לגרום נזק (התפוצצות או משהו)?...
