מה דעדכם על blade400?
מסוק פשוט ובסיסי במחיר לא מוצדק
במחירו תוכל לקנות מסוקים טובים ממנו בהרבה
חברה אם יש כסף כדי לקנות מסוק גדול
כגון 700/trex 600 שהם הרבה יותר יציבים
ומתאימים יותר למתחילים
ניתן להרגיש זאת בברור בכל סימולטור
דורון, טכנית אתה צודק
אבל יש עוד דברים שצריך לקחת בחשבון
יש לי מסוק גדול HURRICANE 550 שהוא נפלא והרבה יותר קל להטסה ממסוקי ה450
ובכל זאת אני לא ממהר להמליץ עליו למתחילים, והסיבה היא שיש לו אפקט "מאיים" בגלל הגודל, ויש משהו קצת מפחיד למתחיל שאינו מנוסה בהטסה
מי שיחליט לחצות את המכשול הזה, יהנה ממסוק מצויין וקל מאד להטסה מיד אחרי שיתרגל אליו
המסוקים הקטנים אמנם פחות יציבים, אבל פחות מאיימים על המטיס הטירון, וכשהמטיס יותר רגוע, הוא לומד מהר יותר ומעיז יותר
כשהיה לנו BELT CP וגם הוריקאן, הבן שלי לא רצה להטיס את ההוריקן, הוא טען שזה מפחיד אותו (הוא בן 12), ולעומת זאת את הבלט הוא ריסק בכל הטסה
כשעברנו לקופטר איקס, הוא פשוט התחיל להטיס , בלי ריסוקים ובלי בעייוץ, והמעניין הוא שמאותו רגע הוא מטיס את ההוריקאן ללא כל פחד
אבל עדיין הוא מעדיף תמיד את המסוק הקטן.....ועד שלב מסויים, גם אני העדפתי את הקטן, רק אחרי רכישת רמת ביטחון מסויימת, אין ספק שהמסוק הגדול עדיף מכל הבחינות....
שמתי שחנויות לא מיבאות יותר את ה blade 400 בגלל שיוצאת גירסה חדישה יותר האם זה נכון?![]()
מה מצוין בblade 400?![]()
1. האיכות.
2. זמינות החלקים (בהרבה מאוד חנויות).
3. מחיר החלקים.
4. העמידות.
5. מערכת הרדיו (DX6i ולא איזה "הברקה" סינית).
6. בצועי הטיסה (רגוע למתחילים, ועצבני למתקדמים...תלוי ב SetUp).
7. מנוע ובקר איכותיים ואמינים.
האלקטרוניקה שמגיעה איתו בסיסית ביותר.
הג'ירו וסרוו הזנב טובים לריחופים והקפות קלילות...כל מה שמעבר ידרוש שדרוג.
שלושת הסרוואים של הסווש חלשים (מכאנית)...גם אותם רצוי לשדרג מתי שהוא.
__________________________________________________ __
אם יש לך תקציב מתאים קנה את ה Trex 450 V2 שהוא ללא ספק מסוק ה 450 הטוב ביותר.
(המלצתי לוותר על החיקוי הסיני של ה Trex, ולא מעט שירשורים פה בפורום יסבירו למה).
אורי
נערך לאחרונה על ידי ori_lavee; 13-03-2009 בשעה 13:03:34.
דור - איך אתה יודע למה התכוונתי ?
נכון...דור צודק
מסוק נמדד באיכותו (בין היתר) אחרי שצבר "זמן אוויר".
ה HK עדיין לא נכנס לקטגוריה הזו כי אין איתו נסיון ממשי (גם 50 טיסות זה לא ממש ניסיון).
בכל מקרה לא הייתי בונה עליו יותר מדי...אם בכלל.
ובנוגע ל Copter-x חיפוש קטן בפורום יניב תוצאות לשאלותך.
שבת שלום
אורי
מה האבדל בין blade 400 לT-REX 450SE V2?
מה טוב T-REX 450SE V2?![]()
חבל שאתה מטעה ודווקא ממך לא ציפתי...
ידידי היקר לא כל פעם שמישהו מרסק ואומר שזה כך או אחרת זה קדוש!
אתה לא יודע מה עבר על המסוק, (הכוונה לריסוקים קודמים) ועם כל הכבוד ויש הרבה כבוד לפורום הזה לצערי מרבית אנשי פורום מסוקים לא בעלי ניסיון רב במסוקים (לא שזה בעיה, אך לא הייתי מתייחס לכל מה שנאמר כלשונו) בקיצור מסוקים זה תחביב מסוכן וגם ל-ALIGN שאתה כל כך אוהב יש בעיות...אז אני מזמין אותך לחפש בפורום לא רק בארץ ותראה שהמסוק שמשום כל כך דוחה אותך דווקא די מוצלח אפילו יחסית למקור!!!
בקיצור, אולי הקופטר לא איכותי כמו המקור אבל מה שכן (לדעתי) הוא הרבה יותר מוצלח מהבלייד 400
ולפותח השירשור - במידה וכבר רכשת את המסוק, אתה תהנה ממנו זה אחחלה מסוק ללימוד.
במידה ולא רכשת בצע שוב סקר שוק. כי כדי להגיע לרמה של טיסות "עצבניות" עם המסוק הזה זה המון השקעה.
אגב, אני מסכים שלפחות עם המסוק הזה מגיעה מע' איכותית שיוכלה להמשיך ולשרתך בעתיד.
נערך לאחרונה על ידי Nlackrif; 13-03-2009 בשעה 17:54:30.
בוא נגיד ככה.
לדעתי אין מה להשוות טירקס לקופטר איקס. מה שכן הקופטר דומה לטירקס ולא זהה לטירקס.
אבל מבחינת מחיר הקופטר לתמורה שלו הוא שווה את הכסף. אתה מקבל מסוק טוב אם מערכת שלט גרועהב 1900 ש"ח.
ואורי אני באמת לא הבנתי מה כל כך טוב בבלייד 400 ולדעתי הוא בכלל לא בליגה של הטירקס והקופטר.
לדעתי אם התקציב שלך מאפשר לעצמך לקנות טירקס אז תקנה טירקס בלי להסס
אם התקציב לא מאפשר זאת אז תלך על קופטר איקס ולא על בלייד 400
העובדה של- dx6i יש מקום ל- 4 בטריות גם לא יתרון, תקנו אותי אם אני טועה
[QUOTE=yarden400;43244]מה האבדל בין blade 400 לT-REX 450SE V2?
(אני רק נחנס לתחום של 6 ארוצים ואני רוצה מסוק שיתאים לי אז תעזרו לי?)
האם יש הערכה גסה לכמות הקופטר בארץ?
ערן ידידי היקר
אתה קשור לחנות המסוקים של גיא ועובד איתו, ובכל זאת אתה לא מטיס בלייד
גם אנשים אחרים ברמת הטסה אפילו נמוכה משלך לא מטיסים בלייד
כולם מעדיפים טי רקס, או את אחיו הזול שנותן למי שלא מטיס כמוך בדיוק את אותה תמורה כמו הטי רקס
ולגבי כמות המכירה-אני לא מכיר אף אחד בעל נסיון שרכש או ירכוש את המסוק הזה
כבודו במקומו מונח,כשיודעים מה הוא ולמה הוא נועד וכמובן כמה הוא עולה
אחזור ואומר את זה תמיד-אין רכישה טובה יותר מאשר קופטר איקס, זו התמורה הגבוהה ביותר לכסף, אין ספק שהטי רקס משובח אבל עדיין אף אחד לא הראה לי פרמטר אחד שבו הוא עולה על הקופטר,ושהפרמטר הזה ישנה משהו למטיס מתחיל או בינוני, למעט המחיר....ומסוקים כמו בלט סי פי ובלייד הם לא יותר מאשר נישה ששייכת לסוחרים הישראלים המוכרים אותם לעוברי אורח חסרי נסיון (גם אני הייתי פעם כזה)
לא ידוע לי על אף אחד שהזמין למשל בלייד מהאינטרנט , מעניין למה
רוצים את התשובה? כי מי שמזמין מהאינטרנט כבר רכש נסיון מסויים...ותחשבו על זה
