היי לכולם,
האם יש למישהו כאן נסיון עם המנוע OS 75 AX ?
אני פשוט לא מוצא איזה פרופ יתאים לו הכי טוב לצרכי מהירות...
הוא מורכב על sundowner 50 אם זה עוזר![]()
היי לכולם,
H9 P-51 180 Giant
GP Cosmic Minnow
T1 Mini Fortune Turbine Jet
Boomerang Xl Turbine Jet
Carf Ultra Flash Turbine Jet
Efxtra Racer Upgraded 6S
Extreme Flight Extra300 61
Seagull electric Trainer
Dji Mavic Pro
תנסה פרופלור 12/10.תשחק באיזורים האלה, אולי אינצ' פחות
כן זה ברור לי אבל מה הגבול....?
אני יכול להגיע גם לפרופ 11X11 להמשיך ל- 10X12 וכן הלאה באותו יחס
לכן שאלתי מנסיון שלכם עם המנוע הזה מה הכי טוב לשים...
יש מישהו שעבר את כל הפרופים והגיע למסקנה ש- 14X8 הכי מהיר...
אבל שוב, זה תלוי בכל כך הרבה גורמים כמו סוג הטיסן טיב המנוע וכיוון הסיכה
לכן אני ממש לא מוצא משוואה חד משמעית להתאמה של פרופ.
לדוגמא: ליאור זהבי המליץ על פרופ 11X7 פושר למנוע 75 על בובקט
ואני בהחלט מאשר את ההמלצה הזו הטיסן פשוט רקטה... ושימו לב שזה נוגד כל משוואה הגיונית
אין לי מושג איך הוא הגיע לזה אבל זה פשוט עובד ועובד טוב.
לכן כנראה ניסוי ותהייה הם הפתרון פשוט קיוויתי שמישהו עבר את כל הסרט הזה ויכול לתת לי תשובה חד משמעית....![]()
נערך לאחרונה על ידי e-nigma; 08-03-2009 בשעה 20:54:10.
H9 P-51 180 Giant
GP Cosmic Minnow
Dji Mavic Pro
קיימת טבלת פרופ. איזה פרופים מתאימים לכל מנוע . היום בערב אני מקווה לזכור לשלוח לך
אני צריך למצוא היתה לי טבלה מיחדת במינה
טופס בגיליון EXCELL אתה ממלא את העורך ואת הפי"ץ,
את הסל"ד עם הפרופ , סוג הפרופלור רק חברות וסוגים ידועים . וזה מחשב את המהירות ואת הדחף
אני אנסה לצרף את הקובץ בערב אני מקווה שזה יעזור לך .
תצתרך לנסות כמה פרופים למלא בטבלה וכך תדע עם איזה פרופ מהירות הכי גדולה.
בברכת נחיתות רכות
קבל את הטבלה
עבור המנוע שלך אתה יכל להרכיב 14X6 13X8 13X6 12X8 12X6 11X10 14X6
אלי,
הטבלה המעוותת הזו היא הדבר הכי בלתי מוצלח ש-Top Flite הוציאו אי-פעם...
היא לא ערוכה לפי עומס הולך וגדל, אלא לפי קוטר הולך וגדל ובכל קוטר, פסיעה הולכת וגדלה... את ביקורתי זו כבר הבעתי נזמן, בפורום האח בו אני חבר.
מדחף במידה 10x8 גדול משמעותית בעומס שלו על המנוע ממדחף 11x4, למשל...
אבל דווקא המדחף ה"קל" יותר ממוקם גבוה יותר בעקומה מהמדחף ה"כבד", וזאת רק בגלל שקוטרו גדול יותר...
10x8 הוא מדחף המתאים למנוע 'ספורט' בנפח 8 סמ"ק (50.) ומדחף 11x4 מתאים למנוע 6.5 סמ"ק (40.)...
e-nigma,
לגבי קובץ אקסל בו תוכל להשתמש היטב, ראה כאן.
אתה יכול להשתמש באפליקציה באתר, או להוריד אותו למחשב שלך בחינם. הוא מדויק להפליא!
דר צאלון
הנה
נערך לאחרונה על ידי marik_911; 12-03-2009 בשעה 21:20:35.
בברכת נחיתות רכות
ואוו תודה רבה אנשים אני אעזר בזה
H9 P-51 180 Giant
GP Cosmic Minnow
Dji Mavic Pro
