תגובה: שאלה: צריך עזרה בנושא חלקים למסוק
מאוד קשה לתת רשימה עם לינקים, כי הכל תלוי בתקציב שלך, ולאיזה גודל מסוק את מכוון, כאשר המינימום שמומלץ כדי להתחיל הוא 450, וכדאי גם ללכת על גדולים יותר אם יש תקציב.
יש לך את "פורטל המסוקים החשמליים" בנעוצים שבפורום הזה, שם יש מידע רב על מה צריך כדי לאבזר קיט.
על רגל אחת, אתה קודם כל יכול ללכת על מסוק פלייבר, ומסוק פלייברלס. מסוק פלייבר הוא יותר סלחן לסט אפ לא נכון, כאשר הסט אפ המכאני בו הוא מסובך יותר, אבל הסט אפ האלקטרוני פשוט יותר. החסרון הוא שהוא פחות יציב, אבל יותר זול
מסוק פלייברלס קל מאוד לכיוון מבכינה מכאנית מכיוון שהראש פשוט בהרבה, אבל הוא לא סלחני בכלל לטעיות בסט אפ, שבמקרים רבים יובילו לריסוק כואב, וכמובן שהסט אפ האלקטרוני קצת יותר מסובך כי אתה עובד עם 3 ג'ירואים ולא 1.
רשימת מכולת למה צריך כדי להתחיל בתחום:
*שלט ומקלט- ההשקעה הכי חשובה, פעם אחת משקיעים כמו שצריך במערכת טובה וככה יש שקט למספר שנים
*קיט המסוק עצמו- היום ניתן למצוא הרבה מאוד "קומבואים" שבהם מקבלים אלקטרוניקה טובה במחיר מצויין, אבל אם קונים קיט בלבד אתה יכול להתאים לעצמך את האלקט'
*מנוע- בגודל שמותאם למסוק שאתה רוצה, בדירוג ה-KV שמתאים למספר התאים שאתם אתה רוצה לעבוד בסוללה- לדוגמא, מסוקים בגודל 600 יכולים לעבוד ב 6-12 תאים. וכל סט אפ יצטרך מנוע שונה שמותאם לו
*בקר- בהתאם למנוע שנבחר, ככה שיוכל לספק למנוע את הזרם הנחוץ בלי להתחמם יותר מידי.
*סוללה- תמיד לקחת לפחות 30C, ובכללי כמה שיותר כדי שהיא תחזיק הרבה ולא תתחמם, לכל מסוק מפורט איזה סוללה הוא צריך, כלומר מימדים פיזיים של הסוללה, מספר התאים, והקיבולת של הסוללה
*מטען+ספק- מערכת טעינה אפשר לארגן ב-30$ ואפשר גם ב-400$, הכל תלוי במה אתה צריך באיזה סוללות אתה משתמש, והאם אתה רוצה לטעון אותם מהר, לטעון מספר סוללות במקביל, או לטעון מספר סוללות במקביל ובמהירות
בוחרים את המטען שרוצים, ומתאימים לו ספק שיספק את ההספק הנחוץ למטען
3* סרוואים לסייקליק (סרוואים לראש המסוק), לכל מסוק מתאים גודל מסויים של סרוו, כאשר הגדלים שקיימים הם סרווואים בגודל מיקרו (בשימוש במסוקי 250-450), סרוואים בגודל מיני (בשימוש במסוקי 500, או בזנב של מסוקי 450), וסרוואים בגודל סטנדרט
שבהם משתמשים במסוקי 550 ומעלה. בסרוואים לראש יש עדיפות על סרוו חזק מאשר סרוו מהיר.
*סרוו אחד לזנב- בניגוד לסרוואים לראש, בזנב מומלץ שהסרוו יהיה כמה שיותר מהיר, על חשבון הכוח שלו
*ג'ירו/מערכת פלייברלס- ג'ירו טוב יעלה 80$ ומעלה הספארטן קווארק הוא ג'ירו זנב מצויין, מערכת FBL טובה תעלה 200$ ומעלה כגון IKON,BEASTX,VBAR,SKOOKUM עם הקיטים של חברת אליין מקבלים את ה-3GX, שהיא מערכת בסדר, אבל קשה יחסית לכיוון לעומת האחרות
יש גם כל מיני כלים שצריך שיהיו בבית- ערכת מברגי אלן איכותית היא הכלי הכי בסיסי וחשוב, צריך גם לוקטייט, שהרבה פעמים מגיע בקיט. ויש עוד שלל כלים כגון מד פיטצ', פלייר לתפוחים של הראש וכו' וכו'
היום מספר חברות מציעות קומבואים במחירים זולים ועם אלקטרוניקה סבירה/טובה.
אליין מציעים קומבואים שכוללים את כל מה שצריך חוץ ממקלט וסוללה (מדובר רק על ציוד של המסוק, זה לא כולל ציוד קרקע כגון מטענים/שלטים וכו')
והם אפילו מציעים ערכות של הכל כולל הכל שמגיע לך כל מה שצריך כדי להתחיל , עם אלקטרוניקה בינונית/בסדר- יש להם את זה עבור מסוקי 250 (לא מומלץ למתחילים בכלל) ו-450 (אפשר להתחיל, אם יש יותר תקציב אז ללכת על גדול יותר)
גם גאווי מציעים קומבואים למסוקים מצויינים כגון ה-X5, שמגיעים עם כל האלקטרוניקה חוץ מסוללה ומקלט.
בקיצור, קודם כל תינעל על תקציב, ולפי התקציב תחליט לאיזה גודל של מסוק אתה רוצה ללכת
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
