נתקלתי בדבק סיבים של רוזדור,
http://www.rozdor.co.il/?c=1&p=page15
למי יש היכרות איתו ?
אין לי היכרות אבל השאלה היא אם הם ימכרו ביחידים וכמה העלות
לפני שאתה רוכש צריך לבדוק את העמידות לUV
ונראה שהם מוכרים רק סיטונאי
הם אכן מוכרים רק סיטונאי.
דיברתי עם חנות שמוכנה להזמין מהם ולמכור ביחידים.
לפני שאני מעלה הצעה לרכישה, מעניין אותי אם יש מישהו שיודע לומר עליהם משהו.
FUTABA 9CAP
הבעיה בהרס UV שאי אפשר להסיר את השאריות, הדבק עצמו נשאר, רק הניילון נהרס ומתפורר
וזה לא עניין של שנים אלא של חודשים, נהרסו לי ככה טיסנים שהחזיקו 40 שנה עד הדבק הזה.
העניין הוא שיש אלטרנטיבות טובות לא פחות, אין סיבה להתעקש על זה. ברוזנפלד בפ"ת מוכרים גליל כזה של ניילון עם סיבים בכל הצבעים שכתוב עליו שזה גליל בד, וזה לא, זה גליל ניילון (45 ש"ח)
FUTABA 9CAP
אתה לא מטיס מספיק כנראה
היה לי את הדבק הזה על הרבה טיסנים (הדבק מגולדן טייפ בחולון) ואף טיסן לא הגיע איתו בשלום לגיל שנה.
לעומת זאת הדבק כמו זה שמוכרים ברוזנפלד עושה עבודה דומה (טיפה יותר חלש בכושר ההדבקה, לא משהו משמעותי) ומחזיק בכל התנאים שנים ספורות בלי שום סימני בלאי או התעייפות, ובנוסף הוא גם צבעוני עם מבחר צבעים
נערך לאחרונה על ידי wind556; 03-10-2013 בשעה 10:42:45.
FUTABA 9CAP
אני חושב שההבדל נעוץ בסוג ההטסה.
דאונים עם שהיה ארוכה באוויר (שעה זה לא חריג) יחשפו להרבה שמש, וסרטי דבק שלא עמידים בUV ינזקו ויזיקו לטיסן. יש לי נסיון מאוד דומה לעודד עם הסרט טסה סיבים של גולדן-טייפ על דאון צוק. אחרי כמה חודשים הדבק הופך בלתי נסבל להורדה
אני מניח שעבור טיסנים "רגילים" שטסים בטריה שתיים ואז נחים - לא תהיה הבעיה הזו
FUTABA 9CAP
יש לי דאון קטן (Canary), אני מנחית אותו הרבה לפני שהסוללה מסתיימת, אין לי סבלנות להטיס אותו 50 דקות
אני עדיין לא מכיר את כל התרמיקות וזרמי האוויר, למרות שהייתי מאוד רוצה ללמוד יותר איך מטיסים דאון יותר זמן ללא שימוש במנוע
ידידי היקר, אני מכיר היטב את הדאון שלך, ראיתי אותך מטיס אותו המון פעמים
הוא אמנם בקטגוריה של דאונים, אבל זה דאון צעצוע
קטן מאד, בלי מאזנות ובלי כושר דאיה סביר. הוא לא נותן מושג מה זה דאון.
אם אתה רוצה ללמוד משהו על דאונים ועל טיסה ללא מנוע אתה צריך לפחות דאון של 2 מטר. כזה למשל, שהוא המוצלח ביותר בקטגורית המחיר שלו ויש לי איתו נסיון רב:
http://www.r2hobbies.com/rc-aircraft...sailplane.html
יש כמובן טובים ממנו, אבל לא במחירים האלו.
אם תרצה לרכוש דאון כזה, תקבל עזרה בכל הקשור אליו, כולל איך לכוון ולהטיס אותו
נערך לאחרונה על ידי wind556; 09-10-2013 בשעה 09:36:14.
הדאון שלי מעולה, עם כושר דאייה פנטסטי.
כשחבר שלי מטיס אותו, הוא עולה איתו לאוויר בלי מנוע ומטיס אותו זמן רב.
הוא מטיס ברמה גבוהה שאני עדיין לא הגעתי אליה.
אני לא דוגמא טובה מספיק לדאיה, כי אני צריך ללמוד עוד הרבה דברים.
זה לא חכמה לקחת דאון 2 מטר ולהגיד אני יודע להטיס.
התגובה שלך מראה שאתה לא מכיר את הדאון שלי.
Sent from my SGS4
נערך לאחרונה על ידי rotemshan; 09-10-2013 בשעה 09:52:24.
FUTABA 9CAP
אל תיקח את זה קשה, אבל הדאון שלך עדיין דאון צעצוע גם אם חבר שלך מטיס אותו היטב. ושלא יהיו אי הבנות, אני אוהב את הדאון שלך. קטן, חמוד וקומפקטי, אבל עדיין צעצוע
ואם גם אני אטיס את הדאון שלך אתה תחשוב פתאום שהוא דאון טוב
אם החבר שלך מטיס טוב את הדאון הקטן, הוא יטיס יותר טוב בהרבה את הדאון הגדול. אי אפשר לעקוף את חוקי הפיזיקה
כמו כן לדאון שלך אין מאזנות, כך שבכל מקרה זו לא הטסה מיטבית. קשה יותר לנהל סיבוב נכון ללא שימוש במאזנות. וזה עוד לפני ההתייחסות לגודל.
ואם מטיס שאינו בקיא בדאונים יקח דאון 2 מטר ויטיס, הוא אמנם יטוס הרבה יותר טוב מדאון של 1 מטר, אבל עדיין זאת לא תהיה הטסה טובה.
"בשביל לפתור בעיה צריך לפני הכל להכיר בקיומה"(ד"ר פיל)
ואגב, דאון 2 מטר נחשב לדאון קטן...
