שלום
אני חדש בתחום וזה דאון ראשון שלי
מישהו המליץ לי על סוללה וסרווים
נייתי שמח לקבל המלצה על מנוע,בקר,ובעצם כל מה שחסר לטיסן(חוץ משלט)
תודה מראש לעוזרים
שלום
תודה מראש לעוזרים
תסתכל פה, הם מוכרים את זה, ובסוף ממליצים מה להוסיף כדי להכשיר את זה
http://www.r2hobbies.com/rc-aircraft...sailplane.html
דרך אגב אתה יודע להטיס? כדאי שמישהו יעבור איתך עליו האחרי ההרכבה, ויטיס אותו הטסה ראשונה לראות שאין בעיות רציניות
נועם.
אוקי, לא ידעתי שהם לא מבינים
תודה עודד.
אז איזה בקר ומנוע אתם ממליצים?
מנוע:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
בקר מהירות:
כרטיס תיכנות לבקר (חובה)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2169
ועוד משהו חיוני ביותר זו תושבת מנוע שאותה עליך לבנות לבד.
יש כמובן עוד אופציות, אבל האופציות הנ"ל טובות ביותר ולא שווה לחסוך 50ש"ח עבור אופציות נחותות יותר
929 זה ספציפי לגמרי. כולם אותו סרוו בדיוק
כמו כן תרכוש את הדברים הבאים:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=8519
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=20958
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5pcs_bag_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9625
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14521
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9374
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...mm_10pcs_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...of_100pc_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...IRS_20PC_.html
אני מקווה שלא שכחתי כלום
אל תהסס לשאול כל שאלה נוספת
יש את המוט שמחבר את הסרוו עם הכנף(עם החתיכת פלסטיק) איך קוראים לחתיכת פלסטיק הזאת? ואיזה מחבר(המוט) צריך?
איזה פרופלור צריך?
וצריך כמה משהוא שיחבר בין הפרופלור למנוע?
סלחו שלי שאני פורץ ככה לאשכול אבל יש לי שאלה
למה משמש הבאזר הזה: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...product=14521?
למקרה והטיסן התרסק אז שהבאזר מצפצף?
והאם צריך להפעיל אותו לפני ההטסה או רק אם במידה והטיסן מתרסק / נעלם?
נערך לאחרונה על ידי שחר אלקריאף.; 05-11-2013 בשעה 15:55:17.
הזמזם מתחבר לאחד הערוצים ומזמזם ברגע שאין קליטה מהשלט
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
TRICOPTER 2.5-למכירה
FUNCAB
AXN
בתקווה שאם ייפול בין השיחים אתה תשמע לפעמים זה עוזר ...מניסיון
Mini 250 FPV
F450+FPV
BIXLER FPV
9XR+DLII
FUNCAB
AXN
שחר אלקריאף. (05-11-2013)
זו צפצפת איתור, חובה בכל טיסן , עולה פרוטות וכשצריך אותה היא עושה את העבודה בצורה מסויימת כמובן.
שים לב שיש שני סוגים:
הסוג שבקישור שלך זקוק לערוץ פנוי ולא מאפשר לשרשר אותו עם ערוץ תפוס, והסוג השני משתרשר עם כל ערוץ שתבחר ומתחיל לצפצף 2 דקות לאחר שלא עשית כלום בערוץ הזה
