מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 44
נושא: הזדמנות לכול הצעירים בתחום..
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    Unhappy הזדמנות לכול הצעירים בתחום..
    אז לכול אלו שלא התנסו ונחתכו בעבר ממנועי ה-COX השטניים,
    מי שלא מכיר, אלו מנועי ניטרו שבעבר היו על טיסנים קטנים כמו "טיסני כבלים" ו"בננה" (טיסנים ראשונים),
    מנועים ללא מצערת עם מיכל דלק מובנה ל-2-3 דקות,
    המשופרים הונעו עם קפיץ מובנה, והבוסטר היה יחידת שתי סוללות עם קבל..
    לא בטיחותי, לא יעיל, ולכול אלו שהשתמשו בהם כנראה יש צלקת או יותר מהנבלות הקטנות האלו..
    הנה הם חוזרים לאחר ההדרות של שנים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_Products.asp
    למה..???..לא ברור..
    לא מומלץ.
    http://www.studioadi6.com/
    0528-335275, אדי.
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: הזדמנות לכול הצעירים בתחום..
    נראה לי שבכל זאת אני אשאר בחשמל.
    מתן.
    למה..???..לא ברור..
    לא מומלץ.
    לא מומלץ זה בלשון המעטה
    אבל הנוסטלגיה... במיוחד גירסת הדיזל
    לא חושב שהיה פרק מייאש יותר בעולם הטיסנאות
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    סתם רעיון לפרוייקט - למי שמשעמם ..
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    איזה נוסטלגיה ...
    עכשיו כשאני חושב על זה - למה אף פעם לא חשבתי לשים כפפות? עד עכשיו אני מרגיש את הפרופלור חותך לי באצבעות כשאני מנסה למתוח אותו נגד הקפיץ ולהתניע
    דרך אגב, ראיתי לא מזמן במקרה לגמרי סרטון של טיסני כבלים מודרניים. עושים יופי של דברים. אפילו לא ידעתי שסוג הטיסנאות הזה עוד חי
    ציטוט נכתב במקור על ידי pomerus צפיה בהודעה
    איזה נוסטלגיה ...
    בהוד השרון נפגשים מדי פעם מטיסי הכבלים, לא רחוק מאיפה שאנחנו מטיסים
    זקני השבט
    גם ממרחק של 500 מטר זה עושה לי סחרחורת...
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    איזה חרא של מנוע. כמה צריך לעבוד עד שהוא מועיל להניע.
    הגורם העיקרי לכך שהבן שלי לא רצה לגעת בטיסן מגיל 12 עד שחזר לזה כעבור 8 שנים.
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
    צריך לראות אם אפשר לקחת אחד כזה ולהפוך אותו לחשמלי.. או ע"י סטרטר או משהו מצחיק אחר.
    אכן נוסטלגיה... איך ששמת את זה פתאום הציף אותי ריח של ניטרו, דלק שרוף, פלסטיק ודם
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אוי איזה מנוע מעצבן זה היה
    Sep 2011
    כפר הנגיד
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    למי שבאמת יש זכרון טוב מהטעם של פעם...בכמה שניות (או דקה ) שהמנוע עבד ההרגשה, השמחה, האושר היו עצומים. הרגשה שהיום נראה שאי אפשר להגיע אליה.
    אבל כמה טוב לחיות בתקופה של היום, פעם לא חלמתי אפילו על יכולות חשמליות כמו שיש היום...נגישות, עלות, אפשרויות, ממש גן עדן ועוד היה נטויה.
    איתן,
  11. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAREA15 Airman על הודעתו:
    eitui (24-10-2013)
  12. #11
    וואו נוסטאלגיה, המנוע הראשון שהיה לי, בלי שכלולי הקפיץ, ועם בטרית אבץ פחם ענקית של תדיראן כבוסטר..
    עד עכשיו אני שומע את ה "פררר.." שהמנוע היה משמיע מאות פעמים עד שהניע...
    למי שמעוניין יש לי עוד 3 אקסמפלרים שנאספו מחברים שנטשו אותם אצלי
  13. #12
    בארץ מופיע במחירון של טיסן חיפה וכנראה שיש במלאי
    240 שח ואפשר להנות משיא הטכנולוגיה של אז גם היום.
    קסם רב בצרחה הזו של המנוע:
  14. #13
    Aug 2011
    האם אני רואה נכון? יש לו רק מאזנת אחת בצד ימין?
  15. #14
    כן
    זה פונה רק ימינה
  16. #15
    אוי, עכשיו שאני רואה את הסרטונים האלו אני מבין למה הבכי של תינוק של חבר מזכיר לי כול פעם.. ולמה זה מעצבן..
    אגב, לא בדקתי נתונים אבל יש מצב שהמנוע שמגיע עם ה-AXN מייצר יותר דחף..
    לא להאמין, התחביב הזה שהיה די תקוע הרבה שנים פשוט נתן קפיצה משוגעת מאותם ימים של מנועי ה-COX..
    0528-335275, אדי.
  17. #16
    הקוקס היה מסובב פרופ 6X3 או 6X4 ב 15,000-17,000 סלד
    כמובן שהמנוע היה סופר עמיד לריסוקים.
    תבדוק כמה דחף מייצרת מערכת הנעה של AXN כך שאפשר יהיה להוות משקל/דחף
    בלי לבדוק אני מהמר שלקוקס עדיפות בכמה סדרי גודל.
  18. #17
    חיפה
    הודה 30 פעמים ב 28 הודעות
    כמה צלקות שיש לי על הידים מהמנועים האלו
    עד היום על מחזיק המפתחות שלי תלויה בגאווה בוכנה של המנועים האלו.
    אגב לבננה בזמני היו שני דגמים משופרים.
    המדליון והTeeDee.
    כמה מכם מכירים אותם?
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
    צחי
  19. #18
    הודה 15 פעמים ב 15 הודעות
    אהבתי את הסרטון של הפיילון הזריז הזה.
    במקרה יש לי בארון מנוע "קוקסינל" וחשבתי אולי להזמין איזה פיילון שיהיה בבגאז'.
    למישהו יש מושג מאיפה אפשר להזמין את ה- pylon stinger racer?
    שיהיה עם 2 מאזנות?
  20. #19
    פרדס חנה - כרכור
    ואם לרגע להמשיך בנוסטלגיה, למנוע לא היתה מצערת, אבל היה הבורג של ויסות הדלק שאחרי שהבחור היה מסכים להתניע (רבע שעה בערך, לפעמים פחות), היה מתחיל טקס ה-וודו של מציאת הנקודה המדוייקת של ה"צרחה"
    ואם תחשבו על זה, מייד אחר כך התחילה טיסת WOT לפני שהיה בכלל ה-"T"
  21. #20
    Aug 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomy669 צפיה בהודעה
    שיהיה עם 2 מאזנות?
    כן, גם אני נפלתי בקסמיו של הקטן הזה... אז חפרתי קצת..
    הינה שירשור הבניה של הפיילון הזה עם מאזנת אחת
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...1393523&page=3
    הבעיה שהברזילאי הזה בונה את כל הטיסנים שלו לבד ..
    הוא טוען שמשקל הטיסן רק 6.6 OZ שזה פחות מ 200 גרם!!
    בשירשור יש תוכניות של פיילון שהיה בזמנו להיט עם מנוע 0.049 GLH
    http://my.pclink.com/~dfritzke/glh.pdf
    או זה
    http://www.aerodesign.de/modelle/F5D/stinger400.htm
    רצ"ב סרטון של ה PLH מוגדל ב 125% עם מנוע 0.12
    בגודל המקורי הוא מתאים ל 0.049
    אבל למה אנו דנים בזה בפורום חשמליים....
    נערך לאחרונה על ידי אננס; 23-10-2013 בשעה 22:35:54.
  22. #21
    אפשר להעביר בכיף..
    אשמח לנסות ולבנות פיילון כזה קטנטן נראה ממש כיפי!
  23. #22
    בדקתי מה מצבו של המנוע שברשותי- COX 0.049 וגיליתי שבתושבת מנוע שלו (מפלסטיק השחור) שניים מהחורים שבורים שדרכם צריכים לעבור הברגים.
    רציתי לדעת מאיפה אפשר להשיג כזה חלק בארץ/מחו"ל. או שיש דרך אחרת לחבר את המנוע לטיסן?
  24. #23
    מה עם להשתמש במנוע הזה על FOX Multiplex? אלכס?
  25. #24
    בעבר רציתי לקחת "צרצר" ולהפוך אותו לטיסן 3 ערוצים.. אחרי זה חשבתי למה לא לחשמל..ואחרי זה חשבתי רק למה..
    0528-335275, אדי.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לadibenbasat על הודעתו:
    אננס (30-10-2013)
  27. #25
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    השרשור הזה הביא אותי לחטט במגירות ותראו מה מצאתי ...
    זה האח הגדול יותר של COX
    ,אלון שדה.
  1. [חדשות] 3 הצעירים שייסדו חברת מזל"טים אזרחית ראשונה
    על ידי flyman בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-08-2011, 18:49:16
  2. [מדליק] לכל הצעירים ......... לטוס לבית הספר
    על ידי yar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-10-2010, 23:28:49
  3. הזדמנות
    על ידי עמיתפורת בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 02:01:00
  4. לכל הצעירים-המבוגרים נושפים לכם בעורף!!!
    על ידי ניסן וצחי בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 17-11-2009, 19:10:03
  5. הזדמנות
    על ידי nirgo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2009, 11:27:08
