מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: ייצוב מצלמה
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל ייצוב מצלמה
    היי,
    אני מטיס TBS Discovery עם סט של RcTimer, פרופים של Groupner קרבון.
    איזנתי את הפרופים כמו שצריך על מתקן מיוחד.
    על הרחפן, מורכב GoPro1.
    אני בשום אופן לא מצליח לקבל תמונה חלקה, אלה רעידות, לא ג'לו, אלה רעידות.
    ניסיתי את כל סוגי הספוגים, כולל ספוג הפלא, חתכתי ספוג בצורת L שעליו יושבת המצלמה בערך בעובי של +1 ס"מ.
    חיברתי את המצלמה בעזרת גומייה לטפסים שיש בשלדה של ה Discovery.
    למישהו יש רעיון או יודע ונתקל בבעיות האלו ואיך אפשר לפתור את הבעיה ?
    תודה,
    אופיר
    ברירת מחדל תגובה: ייצוב מצלמה
    אני פתרתי את הבעייה עם אטמי אוזניים מתחת לגופרו ותקפיד לצלם ב50 או 60 FPS
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    רוב הבעיה אחרי הפרופים זה המנועים.. יש מצב שאולי תצטרך לאזן מנועים. יש ויברציות שאי אפשר לפתור עם ספוג או אטמי אוזניים. אלה יפתרו רק ויברציות קטנות בתדר גבוה. ממש רעידות צריך לפתור מהיסוד. אני עם מנועים של סאניסקיי ומבלי לאזן את הפרופלורים מצליח להוציא וידאו נקי בלי ספוג בכלל.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    אם המצלמה מקובעת יחסית חזק לרחפן כך שהיא לא רועדת בעצמה, אז הרעידות מגיעות מהרחפן עצמו מן הסתם.
    ואת זה אתה פותר ע"י כיול נכון של ה gain בבקר הטיסה.
    מושב גנות
    אביב, תודה
    הרחפן מאוד יציב בטיסה, ואין רעידות. הרעידות קטנות ומורגשות רק בצילום.
    האם כדאי לכייל את ה GAIN גם במקרה כזה ?
    האם הגומייה שתופסת את המצלמת GOPRO לא גורמת לרעידות ?
    תודה,
    אופיר
    נערך לאחרונה על ידי OBY; 12-11-2013 בשעה 13:56:54.
    Nov 2012
    אתה מתכוון שאין רעידות בטיסה גם במצלמת ה FPV? הטיסה חלקה לגמרי?
    אם הגופרו תפוסה בגומיות לרחפן שאתה טוען שאין בו רעידות, אז מאיפה יגיעו הרעידות לגומיות?
    אולי אם תעלה סרטון דוגמה מהגופרו יהיה יותר קל להבין על איזה רעידות מדובר.
    ועדיף גם תמונות של הסטאפ.
    תבדוק באיזה מוד אתה מצלם בגופרו.
    מושב גנות
    אוקי,
    לא ניסתי עדיין טיסת FPV,
    בוודאי שיש רעידות מהרחפן, אבל לא כאלו שרואים בעין רגילה, הרחפן מיוצב בטיסה.
    רואים את הרעידות הקטנות רק כאשר מצלמים עם מצלמה מקליטה, במקרה שלי זה GOPRO.
    אני יעלה סרטון, ותמונות של הסט-אפ.
    כמו כן אנסה עם אטמי אוזניים,
    720HD
    60 FPS
    תודה,
    אופיר
    Nov 2012
    את הרעידות שגורמות לג'לי לא רואים בעין, מרגישים אותן ביד כשמחזיקים את הרחפן ומפעילים מנועים.
    הן בתדר גבוה מדי בשביל לראות אותן, בטח כשאתה מטיס את הרחפן מולך במרחק כמה מטרים.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    ברור שלא תראה את הרעידת באוויר.
    הבעיה שלך היא הפרופים והמנועים, כמעט בוודאות.
    אני הייתי ממליץ לוודא שיכוך רעידות גם בבקר טיסה, ובלי קשר לשחזר להגדרות יצרן ולקנפג שוב.
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    אופיר בכדי שתהיה רגוע תוריד לנייד שלך את התוכנה accelerometer apps android ותפעיל אותה.
    עכשיו תפעיל כל מנוע בנפרד ללא מדחפים ותמקם את הנייד על הזרוע ותיראה אם יש וברצייה ולאחר מיכן תרכיב מדחף מקרבון לא פלסטיק ונסה שוב. פה אתה תיראה אם המנוע מיצר ויברציה על הקרקע.
    תקבע את הרחפן על שולחן שלא יזוז ותעלה סטיק ותוריד, אתה תיראה מה שאנחנו לא רואים בשמיים. לפעמים שינוי סל"ד מראה לנו שיש בעייה או מיסבים או זרוע רפוייה או מדחף לא מאוזן......
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    מושב גנות
    אוקי, תודה
    אני אנסה גם את זה....
  1. [שאלה] ייצוב מטוס
    על ידי פרח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-06-2013, 12:10:16
  2. [שאלה] ייצוב מסוק תוך כדי פירואטים
    על ידי SEVEN בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2012, 09:21:34
  3. מערכת ייצוב :-P
    על ידי Gizmo בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 26-04-2011, 14:01:29
  4. מערכת ייצוב
    על ידי yaron78 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-03-2011, 17:05:30
  5. מערכת ייצוב מסוק
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-03-2011, 17:16:18
