מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: כבל חניך מדריך של פוטאבה
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל כבל חניך מדריך של פוטאבה
    שלום חברים,
    אני רוצה ללמד מישהו להטיס. יש לי שלט פוטאבה SKY SPORT הכי פשוט ואני רוצה לחבר אותו לפוטאבה 8FG שלי. האם זה אפשרי?
    ברירת מחדל תגובה: כבל חניך מדריך של פוטאבה
    בסבירות גבוהה מאוד שכן.
    בדוק האם יש בספורט פלג של חניך/מדריך
    Apr 2011
    הודה 91 פעמים ב 71 הודעות
    יש שם. אבל יש שתי בעיות לדעתי. האחת היא שנראה לי שהחיבור של החניך מדריך הוא לא אותו הדבר בשני השלטים. השנייה היא שה-8FG הוא 2.4 והספורט הוא 72. האם זה אפשרי?
    Apr 2011
    החניך לא משדר, אלא מעביר סיגנל PPM דרך הכבל, ולכן זה לא משנה שזה 72.
    והנה עוד אלטרנטיבה לשימוש בכבל:
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?66949
    נכון, ומה לגבי הסוגיה שזה לא אותו החיבור בשלט?
    האלטרנטיבה הזו לא תעבוד כי אחד השלטים הוא 72
    Apr 2011
    ציטוט נכתב במקור על ידי 7YOAV7 צפיה בהודעה
    זה היה העניין של לשלוח לך pinout של המחברים... שתוכל להכין לך כבל מתאים
    Apr 2011
    זה לא רלוונטי שזה 72... מודול השידור ב-72 בכלל לא מופעל!
    סיגנל החניך יוצא דרך הפורט האחורי, ומשודר אלחוטית למקלט שמזין אותו למשדר המדריך.
    צמד המשדר/מקלט ה״אחוריים״ בסה״כ בא להחליף את הכבל. היה אפשר להשתמש ב-35מה״צ וזה היה פועל בצורה זהה.
    יש כבלים של פוטבה עם מחברים שונים בקצוות (יש לי כזה) התדרים לא משנים, המדריך משדר כל הזמן ומאפשר לחניך להעביר למשדר שלו את הסיגנל (PPM) ולכן זה לא משנה איזה תדר יש לחניך..
    אוקיי, תודה רבה. אפשר בבקשה קישור לכבל יתאים חיבור בין השלטים?
    בחוברת של ה8fgs כתוב על שלטים שהוא יכול לעבוד איתם אבל לא עם זה. אני לא מבין למה שלא. האם מישהו חושב שזה כן יעבוד? הסיבה היחידה שעלתה בראשי הוא שהמערכות האחרות דיגיטליות והsky sport לא. כדאי לי לנסות בכל זאת?
    אין קשר לדיגיטאלי.. עלול להיות שינוי במיקום הערוצים.. קשה לי להאמין שאותו יצרן ישתמש במיקום שונה. צריך לבדוק בפועל
    לנסות תמיד כדאי.. צלם את הפלגים וצרף את התמונות
    מאיפה אתה בארץ ?
    מיבנה, אין לי כרגע אופציה לצלם. אני אהייה בבית רק בעוד שבוע. זה לא יכול לקלקל את השלטים נכון?
    לא נראה לי שחיבור של כבל שמיועד לפוטאבה עלול לגרום נזק, גם אם לא יעבוד
    אם אתה בסביבה, אתה מוזמן לבדוק..
    תודה רבה. מאיפה אתה?
    מנתניה, כתוב בצד שמאל במידע :-)
    אהה, רק עכשיו שמתי לב. בכל מקרה תודה. אם אצטרך אודיע לך.
    קרית חיים
    רק עכשיו ראיתי את השרשור .
    הבעיה העיקרית היא השוני בין מתחי העבודה של המשדרים השונים .. אני חיברתי 8FG למשדרים אחרים 8UAP וכו'.. גם עם קונקטור עגול וגם קונקטור מרובע .
    אם עדיין לא הסתדרת , דבר איתי ואסביר לך מה לעשות ..
    אייל
    ___________
    אשמח לפירוט. איך עושים את זה אם מתחי העבודה הם שונים?
    קרית חיים
    הרעיון הוא שכל אחד מהמשדרים יעבוד על הסוללה של עצמו , במשדר ה SLAVE יש להוציא את הגביש או המודול שידור בהתאם לדגם, במידה והמשדר הוא 2.4 יש להגדירו למצב SLAVE .
    עכשיו אתה צריך לבטל את מעבר המתח בין המשדרים , תראה את התרשים שפירסם פה merkur , עליך לאתר ולבטל את הפינים שמובילים את המתח בין המשדרים , בחיבור המרובע זה הפינים המסומנים 1, 5, 4 ובחיבור העגול אלו הפינים המסומנים 1, 4 .... כך יוותרו הפינים שמובילים את הסיגנל והגראונד ...
    אתה יכול לקצוץ את הפינים המיותרים (כך אני עשיתי) או לאתר את החוטים בכבל ולחתוך אותם ..
    אצלי זה עובד מצויין, עשיתי שני כבלים כאלו , מרובע למרובע ומרובע לעגול ..
    אייל
    ___________
    אפשר קישורנלתרשים בבקשה? ואיך קצצת את הפינים?
    קרית חיים
    קבל קישור לתרשימים ולהסברים ..
    http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb3.htm
    חתכתי את הפינים בעזרת קטר עדין ופינישים עם כרסום דרמל .. צריך לעבוד בעדינות וסבלנות על מנת לא לפגוע בפינים האחרים ..
    נערך לאחרונה על ידי seamn; 23-11-2013 בשעה 21:28:39.
    אייל
    ___________
    אמרת גם על אפשרות לעשות זאת ררך הכבל. האם זה יותר נוח?
  1. השרון מחפש לקנות כבל חניך מדריך פוטאבה מרובע
    על ידי berler_d בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-03-2013, 18:42:01
  2. תל אביב והסביבה מחפש כבל חניך מדריך פוטאבה
    על ידי noam3d בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-06-2012, 21:05:31
  3. [עזרה!] כבל חניך מדריך
    על ידי sami בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 24-02-2012, 11:27:26
  4. [עזרה!] חיבור חניך מדריך - פוטאבה -תופעה מוזרה
    על ידי seamn בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 29-09-2010, 04:32:28
  5. מחפש כבל חניך מדריך פוטאבה מרובע
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 21:30:17
