מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה בהרכבת פרופלור במנוע os46
    ברירת מחדל בעיה בהרכבת פרופלור במנוע os46
    שלום לכולם.
    יש לי טיסן (טריינר) שלא נגעתי בו כשנתיים והחלטתי להשמיש אותו שוב.
    הוצאתי אותו מאחסון וראיתי שהפרופלור תקוע. פירקתי את המנוע והשרתי אותו לילה בניטרו והכל השתחרר והמנוע נראה טוב יותר.
    הבעיה שהרכבתי את הפרופלור וכשאני בא להניע את המנוע עם סטרטר הפרופלור יוצא מההברגה ונופל קומפלט עם הספינר. שוב ושוב הרכבתי הכל (לפי הסדר הנכון) ובכל נסיון הפרופלור מתפרק כאילו ההברגה הפוכה אבל אני מתקין בדיוק כמו שצריך להתקין. אם אני סוגר את האום האחרון שסוגר הכל ממש חזק אז הפורפלור נתקע (בגלל חיכוך בין חלק כזה שמתלבש על ההברגה למנוע עצמו)
    יכול להיות שחסרה איזה שייבא או משהו בכל ההתקנה עצמה? יכול להיות שאם אני סוגר חזק את האום אז הפרופלור נתקע?
    למישהו קרה דבר כזה שבזמן התנעה הפרופלור יוצא?
    לגביי ההתקנה של הפרופלור אז מה שאני שם (לפי סדר) זה: איזה שהוא חלק מתכת שקשור למנוע אחר כך חלק פנימי של הספינר, אחר כך פרופלור, אחר כך מין שייבא גדולה כזאת, אום שסוגר ואז חלק חיצוני של הספינר.
    מישהו הבין את הבעיה ויכול לעזור?
    תודה רבה!
    בן.
    הודה 17 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בעיה בהרכבת פרופלור במנוע os46
    נעילה הידרו סטאטית
    תוצאה של הצפה שחרר את הפלאג וסובב את מנוע ללא הפלאג
    בכדי להוציא את הדלק מתוך תא הבערה תבדוק שהמנוע מסתובב חופשי
    ותנסה להניע שוב
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    לא יודע אם הבנתי את השאלה שלך אבל אם יש אום על הפרופ... ואתה סוגר אותו וזה נפתח שאתה מנסה להניע ...אולי אתה מניע הפוך כלומר הפאזה הפוכה בסטרטר ובגלל שזה מנוע שינו הפאז משנה את כיוון הסיבוב ....והוא מסתובב הפוך מכיוון ההתנעה ובעצם פותח את ההברגה והכל נופל ?
    לאיזה כיוון מסתובב הסטרטר שלך ??
    ,אלון שדה.
    דבר נוסף שיש להקפיד החלק הפנימי של הספינר יש שני פינים שהפרופ אמור להיות בינהם וזה גם מונע ממנו להסתובב בזמן הידוק ...
    ,אלון שדה.
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    אלון, נהפוכו אם הסטרטר שלו מסתובב הפוך מקסימום הוא ינעל את האום חזק יותר,האום נסגר ימינה וסטארטר אמור להסתובב שמאלה(אבל אין כל קשר),בן תעשה מה שמשה לוי כתב לך, זאת באם האום והדסקה מותקנים כראוי.
    קרה לי לא פעם שסטרטר פותח ספינרים שנסגרים בהרגה במרכז ופותחים את הפרופ, אני לא מדבר על ספינרים עם שני ברגים .
    ,אלון שדה.
    קודם כל תודה רבה לכולם על התשובות.
    אני אנסה באמת לפתוח את הפלאג ולשחרר דלק.
    לגביי השאלה על הסטארטר אז הוא מסתובב שמאלה (בדקתי שזה באמת הכיוון הנכון עוד לפניי וזה הכיוון שהפרופלור צריך להסתובב באמת).
    לגביי הפרופלור הוא יושב במקום (צמוד לפינים שבספינר)
    אתם חושבים שאם אני יוסיף עוד אום (זאת אומרת לסגור הכל בעזרת שתי אומים במקום אחד) זה לא ישתחרר?
    תודה רבה.
    בן.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ben044 צפיה בהודעה
    שלום לכולם.
    אם כאשר אתה סוגר את הפרופלור חזק הוא נתקע, כפי שאתה כותב, אני מניח שחסרה דיסקית פלדה דקה בין תושבת הפרופלור (מאלומיניום) והמיסב הקדמי.
    ככלל, את אום ההידוק של הפרופלור יש לסגור ממש חזק.
    +1
  1. [עזרה!] בעיה בהרכבת סרוו זנב GAUI X5
    על ידי Rotems בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-06-2013, 13:08:59
  2. בעיה בהרכבת BIXLER
    על ידי seadoo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2012, 22:11:05
  3. [עזרה!] בעיה במנוע\בקר
    על ידי Tamir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-08-2010, 21:16:33
  4. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  5. בעיה במנוע
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
