מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בחירת סטאפ לGreat Planes Escapade MX
    Nov 2013
    ברירת מחדל בחירת סטאפ לGreat Planes Escapade MX
    שלום
    ברצוני לקנות את הטיסן הבא:http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LNDPND
    אני צריך סטאפ בשבילו
    "המצרכים" להכנת הטיסן:
    Radio system with 4 channels
    2-60-480kV outrunner brushless motor (באתר של towerHobbies)
    42-60-800kV outrunner brushless motor (באתר של GreatPlanes)
    60A brushless ESC
    14.8V 3350mAh LiPo battery (באתר של towerhobbies וGreatPlanes)
    "המצרכים" שאני יודע לתת לו (מתעדכן)
    aurora 9
    בקר: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?strSearch=60a
    סוללה 4000mah 4s 30c
    סרוואים: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVW07
    בקשר למנוע, אין לי מושג מה יתאים (לא הבנתי מה זה המספרים 2-60, הבנתי שצריך 480KV או 42-60 800KV)
    אם אפשר בבקשה , סרוואים ומנוע (ובקר אחר אם צריך) זה יעזור לי מאוד
    תודה רבה
    נערך לאחרונה על ידי RcBoy; 02-12-2013 בשעה 19:35:10.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בחירת סטאפ לGreat Planes Escapade MX
    look for sk3 4250-500
    or
    4258-500
    Nov 2013
    or
    4258-500
    מדובר על המנוע הבא נכון? : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0kv_1300w.html
    המנוע הזה לא טיפה חלש (אני רוצה שהוא יוכל גם לעשות תרגילי 3D)
    ומה בנוגע לסרואים , איזה הכי מומלץ או אם יש לך אחר?
    והפרופ: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXZK97&P=M
    נערך לאחרונה על ידי RcBoy; 02-12-2013 בשעה 18:59:22.
    Sep 2009
    futaba 3004
    Sep 2009
    3d? זה? תחליפ מנוע ל- 2300 וואט
    Nov 2013
    אז: סרואים: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVW07
    מנוע 2300 וואט , כמה KV (מהוביקינג או אתר אחר שאתה ממליץ?) זה בסדר? http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0KV_2000W.html
    אגב, גם לך לא זז הוביקינג?
    ולא עדיף את הסרואים של HITEC (אלו ב17 דולר) ? כי של פוטבה לפי מה שהבנתי זה Nylon gears
    נערך לאחרונה על ידי RcBoy; 02-12-2013 בשעה 19:38:01.
    Sep 2009
    Futaba S3004 is more than enough for a sport plane
    Do NOT change the engine - this is NOT a 3D plane
    If you do want a 3D plane, you should choose something along the lines of .... of, I don't know... a 3D plane :-) maybe?
    Like a 46 profile Katana or a Yak 54 1400mm or a Votec 322
    Sep 2009
    call me - simpler and faster
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לmixerfix על הודעתו:
    RcBoy (02-12-2013)
  10. #9
    Jul 2013
    אתה ממש נעול על חשמלי ?
    יש לי את הטיסן עם os 46ax ופרופ 10x7 והוא פצצה לעומת מה שאני רואה ביוטיוב על החשמליים.
    אבל אחרי הכל זו בחירה שלך.
    בנוסף גם לי יש futaba s3004 והם מספיקים אני לא רואה צורך לשדרג.
    Nov 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי daniel123 צפיה בהודעה
    ממש נעול.
    לא רוצה להתעסק בדלק (תכף יקפצו עליי שאני כנראה לא יכיר מספיק את התחום )
  12. #11
    Nov 2013
    אז אני משאיר את המנוע הבא: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0kv_1300w.html וסרואים שנתת לי או את הסרואים של HITEC?
  1. [מוצר חדש] Great Planes Escapade MX GP/EP ARF 52 הגיעה לארץ !!
    על ידי gold_shy בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-11-2013, 11:33:43
  2. [עזרה!] בחירת סטאפ סיני לyak 55 סיני
    על ידי Yotflow בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2011, 19:29:49
  3. תל אביב והסביבה למכירה: מיני סלינגר מקורי של Great Planes חדש באריזה + סטאפ מדוגם
    על ידי מר מתוק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-05-2010, 14:39:47
  4. תל אביב והסביבה פיילון רייסר Rifle מבית Great Planes חדש באריזה + סטאפ מדוגם
    הודעה אחרונה: 25-05-2010, 09:58:36
  5. [שאלה] בחירת סטאפ לסוגי הקאפה
    על ידי guylederer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-10-2009, 21:12:46
