מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
    ברירת מחדל התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
    אז ככה .. כמו שאתם יודעים בטח .. גנבו לי את הטיסן צב"ר שלי .... בעסה רצינית כי הוא היה מזווד בנדיבות רבה ..
    בכל מקרה, אני כבר חושב הלאה .. אז הטיסן יהיה כניראה X5
    עכשיו אני מתלבט לגבי OSD .. על הפאלקון היה לי eagle-tree שמאד אהבתי אבל יקר קצת ...
    למרות שההבדלים הם "רק" עוד 20$ או "רק" עוד 40$ ... וכו' .. אבל בסוף מגיעים לסכומים נאים מאד ... אני חושב עכשיו על להוציא פחות $$
    אפשרויות שאני חושב עליהן:
    1. סטורם - חוזר הביתה לא שולט על מצערת ואני לא יודע אם זה קריטי ... 150$
    2. fy-dos - חוזר הביתה אבל הבנתי מקריאה שבמצב טיסן זה לא פועל הכי טוב ... 150$
    3. חיקוי כזה או אחר של ארדו-משהו .. כניראה המון התעסקות ... אזור ה 100$
    4. fy31ap שכבר מתחיל להתקרב ל ET ... אזור ה 180$ לפני משלוח
    5. ET .. אזור ה 220$
    אני מעדיף להוציא כמה שפחות אבל לא לקנות זבל מוכח.
    מה דעתכם ? ..
    מושב גנות
    הודה 18 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
    מתלבט כמוך...
    אני יותר בכיוון של סטורם
    יש שחקן חדש שמקבל ביקורות מצויינות עם שליטה במצערת גם נכנס למשוואה
    ברירת מחדל Re: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
    בשביל אותו כסף .. זאת נראית מערכת יותר רצינית ...
    למרות שלטעמי יש יותר מידי מידע על המסך ..
    מחפש מידע.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1712183
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-05-2013 בשעה 11:23:20.
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    מאוד ממליץ על ה- FY 31AP, נמצא אצלינו על הטיסנים ועושה את העבודה היטב. אם תרצה אז יש גם אפשרות של נקודות ציון דרך GOOGLE EARTH. SETUP מאוד פשוט.
    ה-FY DOS אמור להיות מצויין (כולל רחפנים) אך עדיין חדש יחסית וצריך עוד לשמוע דיווחים.
    ה- FY41AP כולל OSD BUILT IN ומד מהירות אווירית ומתאים גם לרחפנים. גם הוא חדש יחסית וצריך לחכות לדיווחים.
    שים לב שה- DOS וה-31AP לא מגיעים עם OSD BUILT IN.
    הנה דוגמה
    http://www.rcgroups.com/forums/showp...5&postcount=42
    עודד, אני מכיר את המערכת הזאת. ראיתי בפעולה.
    לתיבת הציפור, כך מתברר יש אפשרות לקבוע "גדר" שמגבילה את הטיסה .. נשמע כמו אפשרות טובה לא להגיע לאן שלא התכוונת ...
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    למרות שלא ניסיתי (על טיסן) אני אמליץ על ה-Arduflyer (לא ה-Cirus כי שם יש בעיית עידכונים לגרסת תכנה לטיסן), זו פלטפורמה פתוחה וגמישה, עם כל הפיצרים האפשריים כולל גם ה-GeoFence, ו-waypoints שנרשם כאן, מתעדכנת כל הזמן, ניתן היום כבר לחבר את הטלמטריה לטבלט ולא למחשב.
    ה-OSD גם מאד גמיש עם אתה לא אוהב את כל הנתונים על המסך תשים רק את אלו שאתה רוצה, ואפשר גם לשים עוד מסך נתונים שונה ולהחליף בין המסכים כולל מסך שלישי בלי נתונים כלל, במצב התראה חוזר אוטומית למסך הראשי עם כל הנתונים.
    עם כל המרכיבים זה יוצא טיפה יותר מ-150$ - לוח, טלמטריה, ו-GPS בקומבו, תוספת של חיישן מתח ו-OSD,
    לטיסן יכול לעזור גם המד מהירות אוויר (בד"כ המהירות היא מ-GPS), לא חובה אבל האופציה קיימת לפחות.
    עוד אופציות שלא יודע אם יהיו באחרים: תמיכה בייצוב מצלמה 3 צירים, תמיכה במעקב לאנטנה, אפשרות להטיס דרך רדיו הטלמטריה דרך המחשב (בלי קשר לשלט, אין חובה לטלמטריה בכללי)
    וזה לא מסובך מדי בכלל, הגמישות הענקית פשוט עושה את העניין לקצת פחות plug&play.
    זהו .. בשביל 200$ אני כבר אקנה איגל טרי.
    לא מחפש הרפתקאות ולא מחפש עודף יכולות .. אני רוצה מינימום אבל שיעבוד ברגע האמת ...
    אחד הדברים שלמדתי במהלך המשחקים עם כל מיני ציוד ... יותר מידי אפשרויות ואז פתאום מתברר שהוא לא חזר כי שכחתי / לא ידעתי שהייתי צריך לבחור "2" במצ# $% כש^%$ במקום "5" כי זה בעצם אומר לו שיחז%^$ הבי%^&% ולא יפנה ימ&^ ... או שקר כלשהו ...
    אבל תודה.
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 01-05-2013 בשעה 13:39:54.
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    AmitB (01-05-2013)
  9. #8
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני הייתי הולך או על סטורם (פשוט וכפי הנראה אמין) או על ארדופלייר + GPS + MINIMOSD (יותר אפשרויות, כמו שאמרת גיא אולי יותר מדי).
    שניהם עולים אותו הדבר (סביב ה 150$) ולדעתי אמינים במידה דומה, הטרייד אוף הוא בין פשטות הפעלה לבין מגוון רחב של אפשרויות ואופציות.
    לטיסן מאמין שהייתי הולך על סטורם. רק כי אני בשלב בתחביב שבא לי שדברים יעבדו כמו שצריך בלי יותר מדי כאב ראש... ברחפנים אני כבר יודע איך לעבוד עם ארדוקופטר כך שיעבוד תוך חצי שעה אבל בטיסנים אני לא מכיר את תוכנת ארדופליין... וללמוד לעבוד עם ארדופליין/קופטר למי שכלל לא מכיר זה בוודאות השקעה של יותר מחצי שעה.
  10. #9
    Apr 2012
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    הStorm בסדר גמור.
    אבל יש חיסרון אחד שמפריע לי - הקורדינטות לא מוצגות על המסך, רק ב RTH
    Jan 2012
    הודה 24 פעמים ב 21 הודעות
    מה לגבי דרגון osd ?
  12. #11
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    הארדו פליין, אם תעבור על המנואל בגרסתו הנוכחית הוא כבר סוג של פלאג אנד פליי. הוא לא דורש כזו התעסקות, חוץ מלעלות תוכנה בחירת מצבי טיסה כיול של דקה והטסה. אבל אם משהו לא עובד טוב(כמו ייצוב) אז מתחילה התעסקות.
    היום ברשת לטיסנים הפופולארים ניתן למצוא הגדרות שעובדות. יש קהילה שתמיד תעזור.
    ההתעסקות בארדו קופטר, הרבה יותר מסובכת אין על מה לדבר...
  13. #12
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    לגמרי מסכים עם זה שהרבה אפשרויות זה יותר חיסרון מיתרון.
    רצוי OSD שעושה את מה שאתה כל צריך ורק את מה שאתה צריך.
    Waypoints נראה לי מיותר, לסטורם אכן יש מני חסרונות:
    - חוסר שליטה על מצערת (חסרון קטן)
    - לא מציג קואורדינטות בצורה רציפה (חסרון יותר משמעותי)
    מאידך, על סמך שיטוט ברשת הוא נראה ה OSD הזול הכי נפוץ (בשימוש אצל לקוחות) והכי אמין.
    בדיוק קיבלתי היום אחד, מקווה לבדוק בקרוב.
    No good deed goes unpunished
  14. #13
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    גיא אני עד שבוע שעבר עבדתי עם ET.
    אחרי שראיתי את הסטורם בפעולה אצל חבר - הוא קנה אותי!
    פשטות הפעולנ שלו יפה מאד , השליטה פשוטה דרך שלט קטן הנמצא בגוף הטיסן.
    הוא כן(!) חוזר הביתה עם מצערת , בגובה מוגדר מראש , ושמירת הגובה שלו טובה מאד!
    מאסתי בהתעסקות הגדרות פרמטרים של ET....
    במחיר שמכרתי את המערכת ET כולה רכשתי 2 מערכות סטורם מלאות , סט 1.2G, דייברסיטי , ונשאר לי כמעט 50$ עודף...
    איתי.
  15. #14
    ירושלים והסביבה
    בסרטון הבא דקה 1:00-3:00
  16. #15
    איתי.
    גם לי יש אחד בדרך, גם אני מאסתי בבעיות שיש ל RV
  17. #16
    Nov 2011
    Zikhron Ya`aqov, Israel
    הודה 34 פעמים ב 31 הודעות
    אני שוקל להזמין כזה גם, ראיתי אותו אצל חבר שקנה אותו שהוא רק יצא והתלהבתי מהפשטות בתפעול וגם איך הוא עובד ברגע האמת
    ושרון אשמח אם תוכל לפרט מה הבעיות של הRV... הלחצת לי את המקסי...
    מנוע זה לחלשים...
  18. #17
    אני לא רואה קורדינטות gps מוצגות בשום שלב בסרטון, גם לא במצב RTH
  19. #18
    ברירת מחדל Re: תגובה: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
    יפה מאד .. אתה בעצם מחזק את דעתי על משהו פשוט.
    רק בשביל להבין, יש למערכת שליטה על elevator אבל לא על מצערת ? .. אתה קובע איזה רמה של מצערת ב FS וסומך על זה שזה יהיה מספיק ... ( מבחינת רוח וכו' ? )
  20. #19
    מתברר שיש ישראלים שמשתמשים בזה .. איפה אתם ?
    http://www.tudou.com/v/hIBgR2-MSQw/&...d=652410/v.swf
    (הסרטון לא פועל אצלי)
  21. #20
    חיפה עיר עם תחתית
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: התלבטות קשה מאד ... זקוק לעזרה, OSD ...
    נכון... ערוץ המצערת (וגם הגה כוון אם יש) לא עוברים דרך ה OSD, רק מאזנות והגה גובה.
  22. #21
    מקריאה של כל 33 עמודי השרשור ב rcgroups אני חושב ש"ה"דבר כיום זה תיבת הציפור ..
    יש שם אינטראקציה עם המפתח שמשתתף בשרשור ..
  23. #22
    יאללה, מחכים לסקירה שלך.
  24. #23
    אתה משלם ?
  25. #24
    אתה משלם ?
    תקנה לי רחפן אני אקנה לך osd... דיל?
    אגב רחרחתי לגביו קצת... אני רואה שהוא תומך גם בArduplane... כלומר תוכל להתחיל איתו בגרסא הבסיסית ואם תחליט להתחכם תוכל לשדרג לארדו ולקבל קצת יותר תחכום.
    מה שלא הבנתי- רשום שהייצוב שלו מבוסס ״ברומטר וחיישני גובה״- מה לגבי ג׳יירואים, אקסילומטרים? מצפן? יש בו את החומרה הזו? כי לא הצלחתי למצוא נתונים לגבי זה. זה די בסיסי, לא?
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 01-05-2013 בשעה 19:30:24.
  26. #25
    אין מצפן יש אקסל' ובארו' וג''יירו
    איפה ראית את העניין של ארדו ?
    לגבי רחפן ... אני לא יכול לשכנע אותך בכלום
    אבל ידוע לך שיש איזו רשימת קניות זולה למדי ומעולה לגמרי ...
  1. התלבטות.
    על ידי ofir1987 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-06-2011, 16:43:15
  2. התלבטות בין מסוקים
    על ידי galfly1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 10:44:13
  3. [דיון] התלבטות
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 21:25:37
  4. התלבטות באלק'
    על ידי Ashaman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 20:14:26
  5. [שאלה] התלבטות
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-02-2009, 13:15:32
