מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: SETUP סרווים ל F3B
    Question SETUP סרווים ל F3B
    קיבלתי מפלצת במתנה.
    דאון F3B מטורף מקוולר רוסי. משהו גוטה גוטה.. יש סרווים על המדפים.
    צריך המלצה לסרווים למאזנות ולהגאים.
    מוטה 2.8 מטר.
    הגה גובה מונו בלוק קרוס.
    בקרוב בצוק הקרוב לביתכם.
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: SETUP סרווים ל F3B
    HS85MG - פיתרון זול יחסית ובאיכות בינונית אך סבירה
    SANWA 761 (או 762) - סרוואים טובים אבל יקרים יותר
    JR368BB - יקרים מאד אבל מעולים
    FUTABA3150 - אין לי ניסיון איתם אבל השמועה אומרת שהם טובים
    VOLZ - יקרים מאד וקשים להשגה (לא ממליץ, פשוט לא שווים ת'כסף)
    סרוואים סינים לא מומלצים למטוס שכזה, יעלו לך יותר בטווח הארוך
    למדפים והגה גובה ניתן לשקול סרוואים גדולים יותר (מיני ולא מיקרו)
    בכל מקרה רק עם ברגים, לא להדביק בכנף!
    אני מאד מרוצה ולא שמעתי דברים רעים על אלו
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...3.6kg_(JR_Plug)
    נכון שזה GWS אבל הם יצרני OEM של הרבה מאד חברות ומייצרים גם סרוואים למזלטים ועוד אפליקציות Heavy Duty
    הנתונים של הסרוו הזה טובים מאד
    ערן
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    אל תעז לגעת ב GWS לדאון שכזה! תשקיע בסרוו FUTABA\JR\SANWA בלבד! שוב דבר אחר אפילו לא הייטק (יש איתם יותר מידי תופעות)
    סייג לחכמה שתיקה!
    הבנתי..
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    המלצתי האישית:
    מאזנות + מדפים - HS5125
    הגה גובה + כיוון - HS85MG
    לחבר הכל עם כבל סיליקוני שזור 20G המולחם ישירות לסרוואים (ללא קונקטורים).
    סוללה 4.8 מתאימה שיודעת הכל וקדימה לאויר.
    בכדי להתרשם אפשר להגיע ביום שבת בבוקר ל-קוביה (מנחת ניר אליהו).
    רק בשמחות
    האמת כבר זמן רב שהפסקנו להלחים ישירות לסרוואים את הכבלים זה המון צרות
    גם ככה יש איזה 12 הלחמות בתוך הכנף לא צריך עוד איזה 20 שימררו את החיים
    ציטוט נכתב במקור על ידי omrir צפיה בהודעה
    מסכים ומחזק! אפשר לשים על החיבור בין הסרוו למאריך קליפס שמאבטח את החיבור.
    איתן.
    סייג לחכמה שתיקה!
    אם זה בתוך הכנף אני עוטף בשרינק.
    לא מבין כלום ב- F3B, אבל בהלחמות כן
    אין מצב בחיים שמחבר כלשהוא יספק אותה רמה של מוליכות והתנגדות נמוכה כמו הלחמה מקבילה.
    בנוסף עד כמה שאני מבין המחברים לא יוצאים החוצה אף פעם, מה שמעלה את החשש לקורוזיה (לחות מגיעה לכל מקום בסופו של דבר) שתגרום בתורה לירידה באיכות החיבור.
    מאידך ולמרות הנ"ל, לא בטוח שההבדלים במצב חדש בין מחבר להלחמה שווים את המאמץ.....
    לדעתי אם קורה מצב שבו סרוו מתנתק מקונקטור, עשית משהו לא בסדר, בעבודה נרמלית אין שום סיכוי לניתוק כזה, מעולם לא קרה לי בטיסה ולעולם לא יקרה. ומעבר לזה, אם סרוו הגיע למצב שבו הוא יכול להתנתק אז אין שום משמעות לחיבור של הסרוו לקונקטור, זה יגמר לא נעים.
    ולגבי הסרוואים, אני לא מסכים עם הניתוחים וההצעות מלמעלה כלל. אני מטיס כבר 6 שנים F3J יצוקים "פול-האוס" בטיסנים הראשונים שלי עבדתי עם GWS מטאל 6 ק"ג הבעיה היחידה היא מעט חופש, אבל באמת בקטנה אני עדיין משתמש בסרוואים האלו למדפים והגה גובה ומרוצה עד הגג. ולפני שנתיים גיליתי את "הוט גיר MG250" של "אינולב" סרוו קוריאני (כמו כולם) דיגיטאלי, אפס חופש ו-4 ק"ג. 2 מתוך 3 השסקים שלי ממותקים עם הסרוו הזה במאזנות והגה כיוון, עם הסרוואים האלה התחרתי בטורקיה וגם כיום, תאמין לי שהם עברו הרבה. סרוואים מעולים!!!! וזולים מאוד. נראה לי מיותר לחלוטין לשלם הרבה כסף כשיש אותו הדבר בזול (אבל כל אחד ועומק הכיס שלו).
    תם
    קלוב התעופה סניף באר-שבע עומר
    www.aeroclub.co.il
    לא ממליץ להלחים את הסרוואים, לפעמים צריך להחליף סרוו והלחמות זה כאב ראש.
    מזה 10 שנים אני מטיס דאוני F3J ומעולם לא הלחמתי סרוו ולא רואה שום צורך.
    בעבר השתמשתי בגייג' נמוך לחיווט, לאחרונה עברתי ל-24 גייג', מסוגלים לקחת מספר אמפרים לא מבוטל ותואמים את יכולת העברת הזרם של הקונקטור (סרוו דיגיטלי טיפוסי לא צורך מעל 1 אמפר). אין טעם לשים עוד משקל על צמת כנף כשאין באמת צורך. מזה שנתיים אני מטיס דאון עם צמה ששוקלת 45 גרם במקום 100 גרם בדאונים קודמים. אין לי בעיות ואין לי עודפי משקל.
    לגבי סרוואים של GWS, ראיתי מספיק שמתפוררים במהלך שימוש רגיל, יכול להיות שלא את הדגמים המדוברים.
    אני יכול להמליץ רק על מה שאני מכיר.
    Feb 2009
    הודה 15 פעמים ב 4 הודעות
    מעיין ידידי.....לסננוה יש סרוו שבאליפיות האחרונות בF3A מככב ובשנת השקתו(נראה לי 2006-7)נמכר בתחרות על ידי ישראלי העונה לשם"רועי דור" תחת טיסן חיפה כמו לחמניות.
    אני יודע שמדובר בF3B אבל מדובר באחד יחסית קטן ועוד אתה צריך אותו למדפים...אם אני זוכר עכשיו בהיותי בבית ולא מול המחירון שם הסרוו הוא SX091.
    אני מאוד מקווה שאני לא טועה אבל הוא מאוד מתאים למיטב זכרוני,אם הזיכרון שלי אינו בוגד בי השתמשו בסרוו או להגה גובה/כיוון או מדפים.
    תברר ואני חושב שלא תתאכזב,סרוו מדוייק מאוד.
    יואב, אתה חומוס.. הבחור שכתב מעליך הוא רועי דור.
    תודה אנשים.
    לא זכור לי שאי פעם מכרתי סרוואים, לא של טיסן חיפה ולא בכלל.
    SX091 הוא סרוו SUB MICRO במשקל 9 גרם, קטן מדי לדאוני F3B.
    רועי
