מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: בחירת טיסן וסטאפ
    Jun 2013
    Exclamation בחירת טיסן וסטאפ
    אהלן , אני צריך את העזרה שלכם בבחירת טיסן וסטאפ בשבילו ..
    אני מעוניין לרכוש טיסן מהסיני . טיסן שיהיה אפשר להטיס בגינה (קצת גדולה 5 דונם ) שיעשה 3D אבל שיטוס נעים כשצריך .
    מעוניין באחד שיהיה כמה שפחות שביר .. חשבתי לכיוון של :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
    בנוסף אני צריך עוד מקלט שישב על הטיסן הזה יש לי פוטבה 10CG פרסקי ? או קורונה ? אשמח לקישור ולהמלצות שלכם .
    תודה רבה גיא
    ברירת מחדל תגובה: בחירת טיסן וסטאפ
    הטיסן שבחרת טוב, רק יקר
    קבל טיסן דומה באופיו שעולה פחות מחצי והוא טיסן ממש מצויין :
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=26559
    סרוואים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=11856
    מנוע חזק מאד: (יש עוד המון אפשרויות בתחום המנועים)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html
    בקר מהירות (אפשר לרדת גם ל30 אמפר אבל להקפיד שיהיה רק PLUSH):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=2165
    סוללה- כל סוללת 3 תאים בין 850 ל 1300 MAH
    Jun 2013
    תודה על התשובה ..האמת הטיסן נראה קצת עדין ביחס לשני ..אני מאמין שהכל עניין של תמונה ולא מעבר לזה ..
    אני מחפש טיסן שאפשר לשים עליו בקר בסיבות ה60a הוא שוקל כמו ה 40a והוא ישמש אותי למגוון רחב של טיסנים גם אחרי זה ..
    אז על מה אתה עוד ממליץ ? אולי על הטיסן הזה אבל עם בקר 60 ? או טיסן אחר ?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    עודד ענה לך. במחיר הזה - שיהיה שביר. ולא, אל תשים עליו ציוד כבד יותר ממה שצריך. 60a מוגזם.
    לגבי מקלט - לא הבנתי עם איזו מערכת אתה מטיס, אבל היות והטיסן אמור להיות זול - מקלט 7 ערוצים fasst של frsky מספיק טוב.
    ---MAV
    Marc A Volovic
    marc@bard.org.il
    ציטוט נכתב במקור על ידי guy_t צפיה בהודעה
    הצלחת לבלבל אותי
    ההאמר אינו טיסן עדין כלל, להיפך, הוא סופג חבטות וטעויות מטיס ויוצא מרובן ללא פגע
    אתה צריך בקר 30A. ה40 טוב בעיקר מסיבת השימוש העתידי לטיסנים אחרים
    כמו כן יש לך גם את זה שרק נקודה אחת לא ברורה לי מהמיפרט שלו, וזה האם המשקל הכתוב הוא של הנוע בלבד או של כל החבילה (זה לא מספיק ברור מהכתוב)
    בכל מקרה, בהחלט יכול להתאים להאמר (או לכל טיסן דומה) והכי זול שראיתי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...rSearch=donkey
    Jun 2013
    עודד תודה על התשובה ..
    הבעיה שאין את ההאמר במלאי ..
    איזה עוד טיסן איכותי וברמה ממש טובה ?
    אשמח לעזרה בפרטי תודה רבה
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    עודד צודק 100 אחוז!
    יש לי את האמר הוא טיסן 3d פשוט ליגה-מאוד יציב באוויר סלחן בכל תרגיל ומפגש לא מתוכנן עם הקרקע - נזקים מזעריים בלבד.
    מנוע 1450-בקר 30 אמפר-מקלט 9x סוללה 850-סרוואים מיטל גיר 929
    כדאי לך להוסיף להזמנה טיסן נוסף (תחפש מישהו בפורום שמעוניין-ככה אני עשיתי) וכך תצמצם את עלות המשלוחה
    Oct 2011
    ברירת מחדל Re: בחירת טיסן וסטאפ
    אני עוניין להזמין ביחד אם אתה רוצה
  1. [שאלה] מחפש להיכנס לתחום הטיסנים החשמליים מבקש התייעצות לגבי טיסן וסטאפ
    על ידי yehuda.bitton3 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 37
    הודעה אחרונה: 30-09-2012, 22:27:49
  2. [עזרה!] בחירת טיסן פארקים
    על ידי tomereliel בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-03-2012, 15:04:27
  3. [עזרה!] בחירת טיסן
    על ידי matan 144 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 19-09-2011, 21:26:01
  4. [שאלה] בחירת טיסן קרש.
    על ידי Buff5r בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 06-04-2011, 22:05:13
  5. תל אביב והסביבה דאון multiplex easy glider pro מצב חדש ללא תאונות וסטאפ יוקרתי
    על ידי lior_shenhar בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-03-2011, 12:59:17
